1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А если обработать доску огнезащитой ? я тут как то проверил, у меня доски в огнезащите даже в камине не горели, обугливаются но не горят, огонь в итоге вообще потух.
    Это я про то что если труба в сандвиче то доску например обработать огнезащитой например.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А на сколько лет этой огнезащитной пропитки хватит? А может и не лет вовсе, а месяцев? А потом что будет? ... а если вода попадёт и поплывет Ваша "огнезащита"?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А зачем Вам эти эксперименты? Зачем изобретать велосипед? Хорошо если именно у Вас не загорится, а если лето будет жарким, пропитка испариться + ещё какой-нибудь фактор?
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Да пропитки это только для доп страховки и защиты от распространения огня, а не от пажаробезопасности конструкции.
    Всегда надо делать все грамотно. У меня работали разные люди (печник и плотники). Плотники подогнали это по лету, когда печь еще не топилась и не планировалось ее топить до весны. Далее должны приехать, доделать свои работы. А вот печник, я думаю должен устранить свой косяк - отсутствие короба.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а пропитка не испаряется, она создает пленку какую то полимерную на любой поверхности, я пробовал и с деревом и с пеной ппу и с тряпками, они не горят вообще.
    а экспериментировать приходится, потому что например базальтом на крыше уплотнять не очень правильно, конденсат будет образовываться на металочерепице и капать а если запенить ппу и промазать то уже не капает !
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Зато смывается.
    Важнее толщина и стойкость (долговечность) этой плёнки...
    А Вы попробуйте через пару-тройку лет: обработайте и пусть ЭТО полежит там же где и пропитанная древесина. А вот потом - поподжигайте :aga:
    (... :ogo: блин как-будто какой-то клуб пироманов - маньяков организую ... :)])
  7. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если он не предупредил, что нужен и и требуется отделка, или не было других договоренностей.
    \Ну или за доп. оплату.
    Не совсем понятны крепления.
    Высота, на мой взгляд не достаточная. Нужно добавить хотябы метр.
  9. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Высота, на мой взгляд не достаточная. Нужно добавить хотябы метр.[/QUOTE]
    Да. я читал у изготовителя что дымоход должен не мене 5 метров быть. А здесь на форуме прочел что измерять следует от колосника. Скажите, пожалуйста, чем обусловлено соблюдение необходимого минимума длины дымохода?
    По креплению...не хотелось опору крепить поверх фланца (красоту портить) поэтому сместил вверх и перевернул...
    Да. еще пишут что в дымоходе должно быть не более трех колен. Это связано с работой дымохода или с безопасностью. Странно наверно вопросы задавать после установки?)
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    на каждый 1 метр горизонтального отрезка дымохода добавляется 2 метра вертикали, вроде...у вас проход через стену по фото кажись не превышает 50 см...на удалении от конька менее 1,5 метра оголовок дымохода должен возвышаться над ним на 50 см...кронштейн можно было закрепить снизу- удлинив тройник коротким сэндвичем 25 см...топка у вас стоит сантиметрах в 15-ти от защищенной деревяхи (судя по фото), а это слишком близко...
    а зачем вы вообще делали косой участок на улице? - можно было повести дымоход вертикально и обойти свес двумя отводами по 45 гр.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота не достаточная по отношению к коньку.
    Могут ветровые потоки опрокинуть тягу.
  12. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Я именно так и хотел (вертикально)...И тогда сделал бы трубу длиннее на метр (усе было куплено)...Но... тогда труба от края свеса отстояла бы сантиметров на 50 и крепить пришлось бы иначе (на растяжках что ли?) Свес у меня 60 см-двумя отводами по 45 не обойти...Можно было горизонтальную трубу метровую через стену, тогда или печь выдвигать в комнату или трубу выдвинуть наружу (опять же кронштейн до стены не дотянется)
    Хотелось полезную площадь печкой не сокращать. поэтому и сдвинул печь к стене. Поэтому и суперизол использовал.
    Да. Трубу надставлю пожалуй. Хотя тяга - будь здоров!
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    прикиньте примерно - сколько от конька до дымохода ...и на сколько срез дымохода (возможно) ниже конька...может будет достаточно и 50 см нарастить...
    вот вам схема
    суперизол не панацея...всегда нужно дублировать защиту...в том числе адекватными отступками...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну кто и от куда это первый раз взял?
    И что за "достоверный источник", что так дружно подхватили и начали повторять?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно тубу повернуть в другую сторону и ближе к коньку вывести - это будет правильнее! И добавить высоты до нормы.
