1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @heckfy84, а что спросить хотели?
    На снимках дымоход: Кривой, недодуманный и неопрятный.
    Утепление и защита утеплителя от намокания не надлежащая.
    Крепеление - сомнительное.
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    как его лучше закрепить? еще выше будет, стяжки или варить какой то каркас из железа? как померить разряжение в трубе. что это вообще такое? и еще, диаметр дымохода влияет на тягу? или только высота?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление нужно проектировать.
    Оно должно быть надежным, отвечающим тредованиям статической устойчивости и предусматривать противостояние внутренним и внешним факторам.
    В конкретно Вашем случае, наверное сварной каркас нужно пустить от низа до верха.
    Упор дымохода должен быть через площадку.
    Приборами - анемометр, манометр дифферинциальный, микромановакуумметр.
    Наличие (есть или нет) - листочком или дымом.
    Это разреженность. Отрицательное давление по отношению к атмосферному.
    Влияет!
    Но не всегда увеличивает именно показатель разреженности.
    Но увеличивает пропускную способность трубы и объем удаляемых дымовых газов.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Вот так вот подгорела у меня баня
    поверх вагонки еще был лист железа.
    До этого горела у предыдущего хозяина, но... была восстановлена с тем же конструктивом.
    IMG_20180224_125023.jpg Отступки? Не, неслышал. Пространство было завалено ватой, но вроде огнестойкой - не помогло.
    Первый (вроде правильный) вывод после пожара
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделано их рук вон плохо, безграмотно и опасно!
    Слава Богу, ни кто не сгорел!
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Я надеюсь вы не про это "Первый (вроде правильный) вывод после пожара".
    Делать буду по такой схемке. Может, подскажет кто - нормально или доработать.
    МПБ-30 - Мат прошивной базальтовый Тизол МПБ-30
    БК - Базальтовый картон Тизол БВТМ-К 1250*600*5 мм
    ОК - Огнеупорный картон МКРК-500 (500х500х10мм)
    шнур - Шнур базальтовый ШБТ-30-Б
    Проем подготовил
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление трубы должно начаться минимум за 30 см от перекрытия!
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    На трубе эта штука не утепление, это сборник воды типа
    в нем внизу была типа глина как залита.
    Короче я его срезал весь. Теперь просто труба.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь просто седлайте его сендвичем, т. е. с утеплением.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А там именно утепление надо?
    Печь обычная буржуйка, там в трубе до перекрытия огонь долетает. Труба точно не замерзнет.
    Да и тепло от нее идет в парную.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начинаете утеплять минимум за 30 см от потолка.
    Обматываете несгораемым утеплителем и накрываете его жестью.
    А что еще нужно объяснить?
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Про то что это получится самодельный сэндвич понятно.
    Не понятно - это именно утепление или противопожарный элемент?
    У меня от печи до потолка 1 м. Проем (потолок) буду заделывать огнеупорным картоном (держит 1000 град.) и экран (сталь). Проем 1х1 метр.
    От трубы до горючих элементов максимум 45 см. Но они будут защищены.
    Крыша - профлист.
    Вроде все нормы выполняются.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не о том!
    Он "держит", означает что дом сгорит, а он останется как новый и сможете его применить повторно...
    Так уже было.
    Труба сама должна быть в утеплителе.
    Этим "чудо-картоном" уплотняете весь периметр по проему.
    Под профнастилом устанавливаете минерит или фибробетонный лист с зазором для проветривания. Уплотняете и герметизируете периметр отводя конденсат мимо трубы и защищая утеплитель от намокания.
    Потом заполняете пространство образующегося короба несгораемым утеплителем и заглушаете его дно.
    Так понятней?
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Я в основном ориентировался на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/347348/, только чутка упростил.
    И немного протупил, что там труба изначально сэндвич.
    "Чудо-картон" я на потолок использую. Он 10 мм, крепить буду на каркас из профиля.
    А проем защищу базальтовым картоном 5 мм и железом.
