1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Общий принцип кажется правильно, но.
    Вам нужно обязательно теплоизолировать весь узел чтобы тепло не терялось, на крыше не топили снега, а с потолка конденсат не стекал...
    Так же следует отвести конденсат с профлиста и все хорошенько уплотнить.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Я только не понял назначение этих 30-ти см до потолка. Все таки это зачем?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вопрос о сендвиче выступающем из потолка на 30 см, то это для снижения интенсивности излучения на потолок и рассеивания конвекционных потоков.
    Что там обведено кружочком, я не в курсе.
    Что спросить хотели - спрашивайте!
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да, вопрос был про это.
    А если я без сендвича, потолок решу таким образом:
    - всю площадь проема закрою слоем огнестойкого картона и поверх него слой стали, зазор между ними и трубой закрою базальтовым шнуром теплоизоляционным,
    - далее с зазором 3 см от стали поставлю экран, тоже стальной.
    Такой вариант в принципе рабочий?
    Единственно пока не понял - между экраном и трубой нужен воздушный зазор или нет.
    Периметр проема защитил сначала базальтовым картоном
    затем сталью
    Потом каркас из профиля
    и далее по схеме (первая картинка).
    Скажу честно - этот вариант просто уже в процессе реализации - т. е. обдуман, запланирован-сконструирован, поменять конечно можно, но на тогда нужны недостатки моего конструктива и преимущества вашего варианта.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вот у соседа как сделано:
    Каждый раз когда её топит, приходится волноваться.
    Это он еще недавно трубы поменял, до этого всё то-же самое, только черное и проржавевшее было.
  6. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Жесть конечно. У меня в разы лучше но тоже опасно
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Это не металлочерепица, а пластиковая черепица, х/з где он ее купил, я такой никогда не видел. Как она правильно крепится то-же загадка.
    На авито можно много подобных дымоходов увидеть, в объявлениях домов на продажу:
    Да и других "интересных" конструкций хватает.
    Я не специалист в этом, но даже после прочтения правил и нескольких тем здесь, можно понять что можно, а что нет.
    Иногда поражаешься, как так безграмотно можно делать, тем более сейчас когда доступ к информации открыт, видимо тяга к изобретательству у нас высока, или просто копируют картинки не разбираясь в вопросе...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На всех картинках главный минус - высота трубы делающая выхлоп на уровне крыши..., тягу в расчет не беру.
    Да это еще "цветочки" если крыша железная...
    Тут хоть разделка есть, а вот когда сэндвич без разделки пихают через потолок...:mad:
  9. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Добрый день
    Поставили дымоход, смущает проход через профнастил. Труба касается крыши. Рукой чувствуется нагрев. Критично ли? Расширить проем, суперсил или базальт картон обмотать?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Первое фото - КРИТИЧНО - НЕТ РАЗДЕЛКИ - ПОЖАР ЖДЕТ
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @daemon110282, Верно заметил @АлешинНиколай, в межэтажном перекрытии разделка висит на брусках. Следует удалить доски и сделать нормальный проем при устройстве перекрытия.
  12. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Это временное крепление, пока потолка нет. Да будет отступка. Меня больше крыша беспокоит, касание профнастила сендвича?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Профнастил металлический? Ничего ему не будет... Мастерфлеш ведь силиконовый - выдерживает
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kedruchu, дерево в проходке защитить листовым металлом по слою...как в правилах, и можно ставить Барьер, тем более, что у Вас расстояние 12 см...более чем.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо!
    дымоход проходит через второй этаж, проблема из-за того что нехочется чтобы он занимал пол комнаты... не учел нормы в проекте...
