Требуется критика и помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Triphon, 07.12.12.
  1. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Номиналы УЗО потерялись при изменениях. Восстановил. Ну и ампер добавил
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мА УЗО могут начать ложно срабатывать ибо ток утечки есть у каждого потребителя (толком неизвестный).
    Если их и ставить, то по одному на каждого "мокрого", дополнительно к групповым 30мА.
  3. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Спасибо, заменил на 30мА
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А бойлер+насосы, плита+посудомойка?
  5. Triphon
    Triphon
    Triphon
    На "мокрые концы" вроде, как надо 10мА ставить. А, к сожалению все уже проложено и даже нет вариантов протащить новые кабеля - местов нет.
    Мне кажется придется на местах делать маленькие щитки как на схеме. Это правильно?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На плиту можно не ставить отдельное 10мА УЗО, она и так под защитой 30мА группового. Да и на эти ветки достаточно будет АС типа (они всё же подешевле)...
  7. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Да, конечно, АС (при копировании не исправил)
    Плита прямо рядом с раковиной, кааца надо 10мА УЗО или прокатит?
    Переделал схему. Вроде все правильно и по максимуму. Есть ли какие идеи по уменьшению схемы, а то "в крынку не лезе"
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Групповые АВ достаточно 1р. В принципе подумал бы о целесообразности их установки - я бы установил групповые УЗО 63 А, если дешевле получается. Хотя, если в дальнейшем планируете 3ф ввод групповые АВ будут как раз "в тему".
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Групповые АВ и УЗО идущие на маленькие щитки можно в них переставить...
  10. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Вы предлагаете 1р как на схеме я изобразил? Я уже много прочитал на форуме, и как мне показалось, рекомендуют (в идеале) автоматы ваще 2р ставить. В силу того, что МЕСТА у меня мало, я нашел, что есть автоматы 1p+n в корпусе 1 модуль. Вот их и предполагал ставить. И то много получается. У меня есть щиток на 36. Мало оказалось. Выдолбил еще места под 48, но это уже предел. А хоца резерв какой иметь по местам.
    Я на форуме смотрю, многие схемы рисуют вообще без групповых автоматов. Типа головное узо (100-300мА) и от него сразу групповые узо идут (30мА), а потом конечные автоматы.
    Это понятно. У меня уже все проведено, все трубы, со всего дома в одно место. :(. Про щиток, я и не подумал, что он может разрастись до таких размером. С 2х автоматов времянки :)].
    Можно будет придумать что нибудь, но долбить, штробить итд. надоело.
    Для меня сейчас важно отточить схему по наполнению и номиналам, а там будем рассовывать. Поэтому прошу поковырять схемку мою.
    Спасибо.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Я предлагаю вот так:
    Не вижу необходимости в групповых АВ, особенно в 1ф схеме. Групповые УЗО естественно в Вашем случае с номинальным током 63 А. В принципе возможно использование линейных АВ 1р в тех группах, где не критичен параметр бесперебойности.
    2р АВ на линиях, отходящих к нижестоящим РЩ естественно остаются.
  12. Triphon
    Triphon
    Triphon
    Спасибо
    если я правильно понял, то схема рис. 5а и если ваще не критична бесперебойность, то рис. 5b
    И еще вопросик по поводу типов УЗО А и АС. На сколько будет неправильно сделать все АС (чтобы не заморачиваться) или к комнатах, где телевизоры, компьютеры, регуляторы итп. все же надо А.
    По автоматам, как я правильно понял лучше тип В.
    И еще вопросик, что "теория и опыт" говорят про использование автоматов 1P+N шириной в 1 модуль?
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вроде бы так:) - можно ещё "помоделировать" разные ситуации "на бумаге", продумать как будет работать схема.
    Тип АС - на осветительные нагрузки, тип А - на розеточные линии (ИМХО естественно). Обычно освещение с розеточными линиями не "перемешиваю", ну тут уж хозяин-барин:).
    Да.
    В руках держал - доверия не внушило (опять же моё мнение), потому ни разу не использовал.
    И ещё - леграндовские АВ и УЗО доверия не внушают в принципе, использую SE Acti9.
  14. Triphon
    Triphon
    Triphon
    А мне тут в начале темы рекомендовали перемешать
    наверное как кому удобнее, тот так и делает
    у шнайдера тоже такие есть http://acti9.ru/shop/line-protection/idpn-n-krivaja-c/avt-vykl-idpn-n-6ka-6a-c/
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У каждого свои наработки-заморочки. Я своих никому не навязываю.
    Вот их и "щупал":aga: - "миниатюрность" и смутила.
    У SE ещё и дифы есть на 1 модуль - это по-моему уже перебор.
