1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    У тебя такой генератор сдохнет быстрее чем достроишь, это его ПИКОВАЯ мощность, если все время насиловать на пике, то долго они не живут, ищи больше
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    да, понял, завтра что-то подыщу...
    и еще вопрос.
    у меня ширина коридора где лестница будет - всего около 230 см. хватит, чтобы лестницу удобно поставить?
    Для лестницы сделаю стену в 20 см шириной
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    мало вводных:
    высота от пола 1 этажа, до пола 2 этажа.
    ширина и длина места установки лестницы
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    И мои пять копеек о генераторе. На моем написано 3000, в паспорте 2,7 кВт, на самом деле рубанок 2 кВт его глушит, компрессор 1,5 кВт тянет минут 5-10, потом электроника вырубает подачу электричества. Объясню, мотор тарахтит но "света" не дает, (как в анекдоте, горела свеча, но Света не давала...:)]), после того как в электроника "остывает", подача тока возобновляется.
    Возможно, китайские надписи и обещания, можно читать так: написано 3 - значит 1,5.
    Ну, а так я очень рад, что купил сей аппарат, действительно пилы все он тянет, компрессор рабтает с интервалами - 5 минут крашу, 10 мин говорю по телефону:). Ну а для рубанка я подкручивал болтик газа, чтоб он работал на повышенных оборотах (конечно не удобно). Сам агрегат весит около 35 кг и вмещает около 12 литров бензина (с машины сам могу его вытянуть и затянуть обратно), считаю вес имеет большое значение. В нем предусмотрен запуск с ключа, как в автомобиле, правда я поленился заправить электроилитом аккумулятор (все это есть в комплекте), сечас дергаю шнурок:um:
    Фото моего агрегата
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно от больших пусковых токов при старте срабатывает защита. А вообще рекомендую проверить 29-30-ю 100 Вт лампочками лампочками работоспособность
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    1) 306,5 см
    другие данные нужно спросить у Кати)
    А какой расход топлива?
    и как он определяется:? какие тут закономерности?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Примыкающие друг ко другу стены, тем более внешние, лучше бы, конечно, второй доской верхней обвязки перевязать в перехлёст, а не простым стыком, как кажется на твоей фотке. Вот, о чём я.
  8. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    так на внутренних стенах еще нет второй обвязки (сами стены еще не готовы), но она будет как Вы нам и советуете)
    1) 3,06м
    2) примерно 2,30м и 2,80м
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я вижу, что на внутренних нет;) Просто кое-где на внешних уже есть, и, как будто, без возможности " быть перевязанной" с примыкаемой стеной. Или будете выпиливать паз ? Или она (вторая обвязка) там просто лежит, пока не прибитая ?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  11. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    Немного все таки изменилось. Та стенка, что над ступеньками под 45 градусов теперь идет просто продолжением стены, к которой крепятся ступеньки (мне нравилось больше под 45, но на практике тяжело так сделать, немного упростили).
    Может кто то посоветует хорошую тему по ступенькам? А то все мои старания в тупик заходят...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    KateGera, у вас хорошая ширина для создания забежных ступеней.
  13. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    DiaZoN, первоначально что то такого типа планировалось, но не знаю как его воплотить в реальность) А заказать такие готовые ступени дорого...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Забыл написать комментарий к картинке. Такая лестница неудобная. Забежные ступени делаются по другому.
  15. KateGera
    KateGera
    KateGera
    Украина, Луцк
    DiaZoN, а подробнее можно?
