1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нормуль, тока там еще электричества нет до сих пор, одна половина под покраску, другая только утепленная. Люди не спешат
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Начали новый домик на 120 м2.
    По соседству со своей предыдущей стройкой, на которой мы дом полностью обмотали мембраной)
    буквально через несколько домов.
    сарафанное радио - самая лучшая реклама. таргетинг огромный.
    Дом в рододендронах - проект архон) https://www.archon.com.ua/proekt-doma/m40f51f2cc6a5b,dom-v-rododiendronakh
    только зеркально отразили.
    заливать фунд будем скоро, грянула зима, но есть у меня 2 варианта как мы будем делать...
    Но об этом попозже...
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот, в другом доме начали наконец-то инженерию.
    Отопление (котел высман на 23 кВт), трубы полипропилен, конденсаторы через 3м, радиаторы железо, толщина 2,15 мм, Голландия.
    Сантехника, канализация по дому.
    Итого 35 000 грн, может 37 будет, посмотрим как потянет.
    Ну вот так делаем, как на фото.
    Делает мой тесть
    Электрику начнем через несколько дней
    там материалы 7 000, грн, работа 6000 грн с заземлением.
    защита от молнии отдельно.
    прайс на электрику добавил
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если что-то смущает - пишите, будем исправлять;)
    как в старые добрые времена:)]
    Еще вот проблемка в моего друга хорошего и надежного. В ванной комнате примыкание не знает как правильно сделать, а имменно примыкание самой ванной и плитки. садил на силикон пластиковый уголок уже 2 раза и через месяц отваливается. 20131206_233525.jpg
    Кто поможет с советом? :hndshk: заранее спасибо)
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Есть 3 основных способа
    1. Установка пераой плитки под углом.
    2. Монтаж пластикового бордюра под плитку.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691263/original.jpg
    3. Установка уголка аналогичного применяющимся на кухнях. К плитке крепится направляющая и на неё защелкивается уплотнитель.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2723362/original.gif
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Продолжаем делать дом с двойным перекрытием...
    укосин многовато - это заказчик так захотел.
  7. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Алекс, интересует два узла (выделены красным). Можно ли поподробней узел укосины, хочу "подглядеть", как соединены верхняя и нижняя укосины у оконного блока? И, если меня не подводит зрение, зачем верхняя двойная связь?
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    По середине - упираются одна в другую и в оконный проем.
    Верхняя двойная связь?
    вторая обвязка что-ли?
    ее еще нет, когда будут готовы все стены - только тогда ее прибиваем, чтобы она была наперехлест всем стыкам стен
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, есть паро вопросов про заливку фундамента в зимний период...
    1) слышал про соль, добавляют 3% от всего бетона, мол можно такой лить и в -20)
    2) планирую делать опалубку из 50ки, в бетон добавить морозостойкие присадки из магазина, залить и поверх укатать рулонный утеплитель, затем еще пленку. Мужики говорят, что по доске не промерзнет, а сверху тем более.
    3) этот момент для меня наиболее интересен. Слышал историю как заливали фунд на гос. объектах зимой в 198? году.
    При заливке тыкали проволоку (сечение?) с шагом 30 см на глубину около 50см. Так делали с одной и со второй стороны фундамента. Далее одну сторону прикручивали к алюминиевому проводу "-", а вторую к "+"
    Подсоединяли к трансформатору на 36 Вольт и запускали. Говорят был мороз -20, так они утром приходили на объект и грели попы на фундаменте - типа очень теплым был. Блуждающие токи какие-то там...
    Вот, может думаю самому такой експеримент организировать.
    У меня есть трансформатор на 110 Вольт, можно ли к нему подключить такую систему без ущерба бетону и человеку? Или искать что-то менее мощное?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эпическая сила:)]. Алекс, ты АГОНЬ БЕСПОЩАДНЫЙ:)]:)]:)]:
    Лентяй! :nono:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22926/
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нету мне прощения, оправдыватся не буду. заказчик так пожелал.
    понял, что есть электрический подогрев и электродный. Интересует электродный метод - прогрев арматурой. Я так понял можно греть как-то от сварки и от понижающего трансформатора (у меня на 110 В имеется)
    Вот пишут:
    у меня когда-то был подогреватель воды. Два лезвия бритвы, разделенные диэлектриком и к ним 220в. Греет быстро.
    Примерно так же греют и бетон. Понижающий трансформатор - чтобы не убило случайного прохожего. Электроды - стальная проволока на расстоянии сантиметров 30. Варианты подключения встречал самые разные.
    Tim, заинтересовала схема подогрева бетона через понижающий трансформатор, как думаешь, на 110 В хватит?
    Схема такая - электроды через 30 см с двух сторон фунд. С одной "-", с другой "+".
    Все эток трансформатору на 110В, а он в розетку 220В.
    Понятно бетон с незамерзайкой и пластификатором.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И носки сушить, а еще ботинки и перчатки:)]
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Ну, кто как называет... Нижняя поперечная связь, верхняя поперечная связь, а между ними стоят каркасные стойки. По верхней поперечной связи затем укладывается обвязка, как ты и сказал. Вопрос-то не в терминах, я на твоей фотке подглядел, что там двойная доска, вот и спрашиваю, с какой целью? На дверной проем похоже, но узковат, да и укосина поперек него лежит, не думаю, что снимать ее будешь. Да, и снизу разглядел, тоже двойная доска в этом же месте, что это за усиление такое?
    Еще вопрос: балка над оконным проемом, хедер, по-моему, ты называл, она из двух досок и между ними полость или там три доски? Если есть полость, то каким утеплителем она заполняется?
    Ааа, и еще вопрос уже был, но, по-моему, ты не ответил: укосины капитально крепишь при сборке стены на земле или уже в вертикальном положении, когда все стены выставил?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    аа понял, это мы поперечные связи сшивали просто, не хватило длины, вот так банально)
    Здесь из двух досок хидер, потому, что оконный проем большой, если окно 60 см, можно его делать просто между стоек, если до 150 см хватает одного хидера, 180 см - 2 уже нужно.
    утеплитель рулонный изовер.
    укосины на земле, так уж повелось, ровняем диагонали и приколачиваем.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @AlexMorales, кто тебе сказал, что до 1500 мм проема достаточно одного хидера? Хидера по определению два. И при проеме 1500 он должен быть двойным и как минимум 125 мм высоты. А значит делается двойным из доски 50х150!
    Не вводи людей в заблуждение!
