1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @AlexMorales, а ты у своих мужиков интересовался какой был тот трансформатор, думаю от ампер 100 -120, а может и того больше, а это килограмм под 50 меди с сечением вторички квадратов 30.
    Самодельный сварочный аппарат 80-х годов видел? вот что то из этой серии надо тебе, а может и того больше, ну и чтоб сеть твоя выдержала. Тебе нужен трансформатор который должен выдавать от 100 - 150 А в течении суток - двух..., т. е. 220В х 150А = 33000 Вт (33 кВт). х 24 часа...
    Может я ошибаюсь в напряжении может нужно 36 В поставить в место 220В, тогда получается 5,4 кВт. Сам не делал такого.
    А 36 В - это придел безопасного напряжения для человека. Если не веришь подойди к сварщику, одень влажные (не мокрые) перчатки и постарайся что нибудь ему поддержать, сразу почувствуешь как ноги поджимаются в коленях и пальцы сжимаются.
    ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ КОГО НИБУДЬ УБИТЬ, ВЫКЛЮЧАЙ СВОЕГО БЕССТРАШНОГО УКРАИНСКОГО ПАРНЯ!
  2. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
  3. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    Алекс, а твой трансформатор преобразует 220в. в 110 постоянного тока? Что-то я сомневаюсь.
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну это такая штука для американского инструмента. Она преобразует под американский стандарт, чтобы их приборы работали и заряжались скажем. он подойдет?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Помню кто-то мне так написал, когда еще дуплекс строил. Вот и запомнилось.
    У нас в основном хидеры идут как раз под верхнюю обвязку.
    Ну и если я что-то не так напишу - люди исправят)
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @AlexMorales, Твой транс преобразует 220 переменного тока в 110 переменного. Не вздумай его подключать Убьешь кого-нибудь...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну епсрст, Алекс. Во первых, не гоже заказчику говорить тебе как надо правильно делать. Во вторых, если хочет человек по мощнее, ну сделай ты по человечьи, а не нахреначь деревяхи в хаотичном порядке. Так, что ль:
    Не сталкивался. Советовать не готов. М. б. стандартных противоморозных мер достаточно. Тему читал?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    левая укосина не по феншую :)]
    так то отец Владимир на эти K-Brace укосины дал свое благословение добро, но сделаны неправильно, факт
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял. а нужно в постоянный прообразовать?
    у меня есть еще сварка на 110-250 А... Ей можно как-то сделать?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ага, понял.
    у меня чувство, что заказчик сидит здесь... Он мне уже упоминал про форум хаус... Ну посмотрим, если скажет переделывать, то полюбому тему читает.
    Мы давали укосины только по краях, где К-образные, а где простые, но пришел он и сказал, что здесь добавить и здесь и еще здесь. Выпел делать точно под укосину, должно вбиваться, а не гулять. В принципе в какой-то теме читал, что укосина работает именно за счет гвоздей, а не выпелов, еще там фотки финов были - укосина с большими зазорами с двух сторон...
    Заказчик прочитал платформу, Ларри видел, вот и креативит:)
    тему про заливку фунд зимой полностью прочитал.., скорей всего буду давать добавки, сверху укрывать + делать небольшой тепляк. У меня есть электропушка на 3 кВт, гоняет вроде 300 м3 воздуха в час... Вот она там дня 3 работать будет.
    Но если кто-то внятно напишет про электродный способ, чтобы даже я понял (!), то отдам ему преимущество.
    П, С, Убивать никого не хочу:no:
    Сегодня первый раз у меня украли материал на стройке - профиль для обшивки дымохода.
    3 куска по 120 см. Обнаружили крышники.
    Вот. Думаю у всех бывало.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фигня. Доказано:
    АлилуЯ, он запоминает прочитанное! :)]
    Гыгыг. Это мое творчество, для особых перфекционистов и любителей "натянуть" укосину в выпил. :)]
    Эй хайте. ;):)]
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я бы просто расстрелял...
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А как же Украина без меня?
    Без бренда "Морасес Билдинг Инкорпорейтед"
  14. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @AlexMorales, попробуйте провести эксперимент со сварочником- если он простой трансформаторный. С инверторным скорее всего не получиться. Насколько я знаю в них стоит защита от залипания электрода (обрубает ток). И еще обязательно проверьте защитный автомат- может сгореть проводка, обгореть разетка и тд и тп. Вообщем будьте осторожны.
  15. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    И еще забыл сказать, что сам сварочник тоже таким способом можно убить, если проходящий ток будет слишком большим.
