1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Будем выпиливать паз...
    иногда очень тяжело и долго объяснять незнающему человеку как и где делать паз, нужно много нервов, гастрабайтер прибивал сплошную доску, затем я сам сделаю пазы, кажется даже точнее будет...
    Там, где сам делал верхнюю обвязку, делал выпилы.
    У Вас очень все красиво на фото!
    Кстати, обзавелся, все-таки, или, наконец-то генератором FORTE FG2500
    Вроде неплох, болгарку на 2 кВата тянет, значит и мою Макиту потянет.
    Вот он https://rozetka.com.ua/forte_25216/p161883/
    Дальше, решил делать перекрытие так:
    1) прибиваем лаги
    2) стелим ОСБ 15 мм и прикручиваем.
    А далее клиент решит чем подшить...
    Нам проще, и без опилок)
    Но перекрытие второго - с опилками:super::close::victory:
    Лестница - наша больная тема) :)]
    Я вообще не понимаю (точнее сказать - не могу представить и прокрутить в голове - как в скетче) как она должна выглядеть:flag:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На примере той же картинке, только на словах. Надо ось вращения ступеней сместить правее. В результате ещё несколько ступеней перейдут в разряд забежных. В самом узком месте узком месте ширина ступени должна быть минимум 15 см.
    Примерно так. Только ширину ступеней покрасивше сделать надо.
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте.
    Не мое дело, а зачем сейчас Вы столько времени тратите на лестницу. Лестница, в моих глазах, одно из сложнейших сооружений дома. Я советую Вам сколотить крепенькую времянку и работать, а потом когда вы сделаете все чистовые полы (доска, плитка, линолеум, ...) когда Вы точно будите знать точные размеры, только тогда думать над размерами лестницы.
    Над дизайном можно думать всегда:)
    Я с отцом сколотил времянку за день и счастлив что это сделал, без нее не смог бы построить 2 этаж, ну и крышу тоже.
    Не сочтите за позерство, оказалось, что нет фотографии где сфотографирована лестница. Лестница двух маршевая.
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Красивая)
    Мы тоже сначала времянку сбацаем, а потом чистовую
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  6. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    [quote
    Самым частым, пожалуй, результатом стихийного бедствия - урагана - бывают сорванные вихрем крыши домов. Согласно закона Бернулли, давление зависит от скорости движения воздушных потоков. Давление над крышей, где скорость ветра большая, много меньше чем под крышей. Разность давлений создает подъемную силу, которая и сносит крышу.
    [/quote]
    Не верное понимание сути закона Бернулли. Закон Бернулли о неразрывности газовых и жидкостных потоков. Простым языком - поток воздуха должен обтекать крышу сверху и снизу (как например крыло самолета). Давление зависит не от скорости движения воздушных потоков, а за какое время один и тот же поток пройдет разное расстояние (вспомним сечение крыла самолета) нижний поток проходит меньший путь, поэтому и давление у него выше, отсюда возникает подъемная сила. Как то так. А в случае с крышей, обычный вихрь цепляет плохо закрепленную крышу за слишком большой свес.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А это типа не скорость!
  8. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Я хотел сказать, что если плоский лист поместить в воздушный поток, хоть 100 км/ч, хоть 300км/ч, ни какой подъемной силы не будет. Чтобы крышу подняло именно по закону Бернулли, воздушный поток должен её обтекать, как треугольник.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Не совсем фарнштейн... ну так крышу как раз и отрывает какая-то подъемная сила воздушного потока...
    У меня в соседа вот, туалет улетел! в мае правда.
    Тогда, какой закон здесь действует?
    Я понимаю так: воздух разделяется на 2 части - первая создает, как бы, трэк для полета, а вторая часть - толкает (она не может свободно пройти сквозь или обойти объект)
  10. СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    Красноярский край
    Ау-у-у, а про дом-то где? Все, что угодно, только не по теме!
  11. СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    Красноярский край
  12. СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    СибирячкаЯ
    Красноярский край
    :|: Ой, два раза получилось. Сорри!
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Значит, доделали внутр стены 1го этажа,
    положили вторую верхнюю вязь,
    потом сделали 2 стены под лестницы,
    вчера чистили лаги перекрытия от коры, снега и льда, потом все их затаскали на перекрытие, фотки сделаю завтра)
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну вот...
    Плавно переходим на 2й этаж:)
    Сейчас 60 лаг на верху, еще затащим 23.
    Завтра начнем резать и сбивать. Целый день будет работать генератор. Следующие фото завтра вечером)
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сегодня сделали обвязку, нарезали лаги по размерам, погода плохая, постоянно приходится по 10 раз все чистить, лед прямо на одежде образовывается.
