1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Мне, как фальцеобладателю, позволительно выеживаться :cool::)]
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, такой вопрос.
    У меня имеется аккумулятор автомобильный 60ка на 460А.
    Пришлось заменить его на 65 560А - лучше работает на дизеле.
    Меня интересует следующее:
    возможно ли его использовать на стройке для зарядки аккумуляторного инструмента, чтобы не работать на генераторе - дорого. На каркас с фунд. уходит до 200-250 дол на бензин.
    Планирую купить зарядник до аккумулятора, скажем вот такой:
    https://www.mobilluck.com.ua/katalog/chargers_puskozaryadnye_device/f_479_2556_Zarjdnoe/
    а затем инвертор для преобразования 12 Вольт в 220 Вольт.
    http://beep.com.ua/index.php/cPath/1133
    Вот и вопрос, есть ли в этом смысл? на сколько зарядок хватит, если заряжать аккумуляторы 2.0 Ан, мощность около 500 Ватт?
  3. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Как-то подключал через инвертор (1,5Квт) лобзик макиту 400Ваттную,
    минут 20-30 поработать удалось (аккум 60)
    это так сказать из личного опыта.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Моралес, дешевле и правильнее будет иметь запасные акумуляторы к инструменту
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    их заряжать чем-то надо
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а автомобильный не надо? ночью зарядил 2-4 комплекта, на день хватило
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    убиваю 3 аккума один из них постоянно на зарядке примерно за 1 час. интенсивного сверло-кручения) ... 4-х хватило бы еще на 20-30 минут. это на 2 инструмента. На один еще не пробовал,
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В доме с двойными перекрытиями заканчиваем стропилку.
    Еще добавится подпорки возле поперечины... Заказчик решил на втором этаже комнат не делать:faq:
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Делаем конструктив нового дома. вот проект http://www.cottage.com.ua/project/623
    Фундамент я рисовал:cool:
    В перекрытии, в комнатах, где должны быть теплые полы - лаги на 5 см ниже.
    Заказ на Киев
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Делаем внутрянку дома, заканчиваем электрику
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    На полы под плитку уложили ГВЛ листы
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сдали коробку заказчику - дальше он своими силами
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каким кабелем (марка какая) монтируете электропроводку?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    ВВГ нг - сечение с учетом нагрузки (точно не помню, если надо завтра посмотрю)
    монтируем в железной гофре
    Эти за неделю поставили коробку до такой готовности:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нахуа на моножильный кабель обжимать оконечники?
