1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Про штангу и казан-сковородку-садж - шедеврально :super:
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А вот дом, который делаю на продажу.
    Проект 8х8 + терраса 3х8
    Фасад фальш-брус уже заказан. Сделали утепление, сейчас делаем пароизоляцию.
    Есть уже разводка отопления, канализации и воды, на очереди электрика.
    На втором этаже черновой пол с доски 30мм (пришлись на фуговочном станке) На первом этаже в комнате и тамбуре паркет производства СССР (плиты 600х600мм) скорее всего как черновой пол будет. Обошелся мне с мат и раб как цена м2 ОСБ 18 мм без работы)
    В прихожей послезавтра будет готов шпунт. в ванной и кухне - плита ОСБ 18 мм.
    Планирую тамбур и коридор на мансарде обшить блок-хаусом, комнату на первом этаже и одну на втором вагонкой.
    Окна и двери хорошие (не экономил)
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Крышу крыли местные умельцы.
    Много что делалось из материалов, которые оставались на других объектах
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это 3Д модель
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Внутренние перегородки тоже с пароизоляцией?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И похоже, что с двух сторон :no:
  7. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Разве на внутренних перегородках не надо закрывать теплоизоляционный материал пароизоляцией?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Только со стороны влажных помещений (душевая и т. п.).
    В остальных случаях - это может принести только больше вреда. В простых помещениях (спальни, гостиные и т. п.) главная задача - исключить возможность попадания возможной пыли (и т. д.) от утеплителя в комнату.
    С этим прекрасно справляются картон (крафт-бумага, самая дешевая ветрозащита - если финишное покрытие вагонка) и гипрок с обоями или штукатуркой.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Источником информации не поделитесь? И про вред подробнее интересует также с источниками. Спасибо.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Встречный вопрос - как по Вашему, можно ли утеплитель запирать пароизоляцией с двух сторон?
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вы что еврей, отвечаете вопросом на вопрос :)? Я не имею такой информации, как вы, поэтому и прошу поделится источником.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Зачем пароизоляцию так обрезали по краю оконного проема. Ее завернуть внутрь проема надо было.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Таки нет, а что это меняет? :) Вы что-то имеете против?
    Попытался вызвать Вас на размышления, не получилось...
    Если мы закроем утеплитель с двух сторон пароизоляцией, то при любом попадании влаги внутрь пленки не дадут влаге выйти из конструкции.
    Также, к примеру, если использован пиломатериал не сухой строганый, то при прогреве помещения влага будет из дерева уходить... а некуда - только в утеплитель, и обратно.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Таки ничего, привычка плохая отвечать вопросом на вопрос, вот и все.
    На размышления меня ваш пост давно сподвиг. Сам пока ни нашел подтверждения ваших слов. Источником могут быть альбомы технических решений производителей, Госты. Американский или Канадский Код итд итп. Ну личный опыт на худой конец. Вот это и хочется увидеть.
    Как может при нормальной проклеенной пароизоляции пройти влага в стену? Защищенную еще и имитацией бруса или гипсом. При вентиляции в доме и множестве неплотностей, таких как окна, двери итд. Влажный воздух с большей степенью вероятности уйдет не в стену, а в другие места.
    Про пиломатериал не говорим. Будем считать, что он у нас достаточно сухой, из совсем сырого строит наверное только Зодчий, любой думающий самостройщик будет просушивать в штабеле как минимум.
    Так что еще раз прошу источник, что так пароизолировать внутреннюю стену в доме с 2 сторон нельзя, не нежелательно, а нельзя.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если стены обшиты гипроком, то пароизоляция в обычных помещениях и не нужна.
