1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    У меня макита, но без фуганка рейсмус бесполезная штука. Ну и когда в него сунешь доску длинее 2 х метров он это очень болезнено воспринемает. Ваобще рейсмус - прибор не для плотников. Проще прогонять через циркулярный станок, намного быстрей, но все равно без хорошего чугунивого фуганка базовую плоскость сделать очень тяжело.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    скинуть фото абсолютно живого рейсмуса Макита, которым уже кубов 45-50 перестрогали досок?) 22 куба только на своем доме, и даже 6 метровую 150 через него протягивали, с трудом, но протягивали, 3 метровая и меньше вообще спокойно в одиночку строгается. Сменили 3 комплекта ножей, они дорогие и не точатся. Видел в работе Деволт, сейчас лучше бы купил его, мне показалось он и поточнее и проще в настройках
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Решил брать Девольт) и паро комплектов ножей.
    Еще есть один "опытный вопросик".
    Мы даем выбор заказчику как крутить ГКЛ - по стойках или метал. профилю.
    Когда работаем с профилем - все замечательно, но дорого, не каждый соглашается.
    Когда крепим по стойках, затем виниловые обои, покраска двойная - по началу все хорошо.
    А через 2-3 месяца в каждой комнате вылазит по 2 -3 шурупа. Видно по обоям. По началу думал, что это мусор в клей попал, но скорее всего шурупы. Буквально выдавлены на 1-2 мм, но мне видно. Крутим шурупами по дереву 35-40 мм, шпатлюем все, клеим обои. Пиломатериалы не из сушки..Но каркасы выстояны - первый больше года, второй около 7 мес. Кстати, заметил, что это происходит в большей степени на внутр. перегородках (стойки 100 и 150 мм).
    С чем это может быть связано?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гкл не прижимаете к стойкам.
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, скажу чтобы телом надавливали посильнее)
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Доска усыхает это, ничего удивительного
  7. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    100%
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Тут поболе 2х метров будет) #68
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Может шурупы подлиннее взять для дерева, 65-70 мм?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да хоть 150 мм возьми, сохнет доска, а не шурупы вырастают) Доску ищи сухую) А то как пойдут трещины по ГКЛ при всей этой усушке-утряске, то могут и лЕцо набить)
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Начали делать гостинницу.
    На следующей неделе будем заливать фундамент - будут фото.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Делаем еще несколько домов параллельно. там все стандартно.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ии? доска усыхает под листом, саморез тянет в сторону усыхания, саморез сильнее утапливается в толщу заневоленного листа гкл...
    даже на металлокаркасе при монтаже кривыми руками через годик вылезают пупыри над шляпками. поверь, видал. причина в недоприжатии листа к каркасу, ничего иного.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не поможет. хуже только будет.
    представь 2 гайки на шпильке с зазором. сколько не крути шпильку - зазор меж гаек не уменьшится.
    выше тоже написал. крупношаговые саморезы гкл-дерево дают оченьплохой прижим. если фигачишь гкл по деревянному каркасу - посмотри на ершеные гвозди.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А забивать их молотком или в нейлер:?
