1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Перешли на полностью влагостойкий ГКл и скорее всего на новых объектах будем лепить в 2 слоя.
    Кстати, под декоративку делаем так:
    профиль
    двойной ГКЛ
    грунт
    шпатлевка (фуген) швов и шурупов - швы заводские в основном, ведь гипс берем 3хметровый
    далее акрил путс 2в 1
    затем финский стеклохолст на готовый клей. (некоторые мастера сразу его закрашивают!)
    опять акрил путс 2в1 (шпатлевка)
    затирка и тд
    Затем шпатлевка в ведрах с микрофиброй и другими гадостями
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вата фасадная технониколь по Осб плите.
    клей сетка клей
    грунт силиконовый
    силиконовый баранэк
    Откосы ППС с уголком пластмассовым
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    С Весны должен быть огромный и неприличный заказ.
    После просмотра "проект 500" очень долго унывал... Если все будет хорошо - будет "проект 2000"
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну наконец! Счастье можно купить за деньги. Доволен!
    Только после 3х дней непрерывной эксплуатации заклинила регулировка высоты заготовки. Ничего - разобрали, поправили цеп и дальше в работу!
    Удобно работать, легко переносить со столом подставкой.
    Сейчасдумаем как удлинить станину, что бы было удобно пропускать брус 4м
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Как и обещал - строительство отеля в Карпатах!
    Заказчик из Киева
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Доработал свой дом
    Есть кое-какие нюансы по УШП...
    Например:
    1) ТП раскидать по арматуре и крепить к ней хомутами или под ней?
    Если под ней - нужно будет прогревать все 10 см бетона - тогда про обогрев летом можно забыть.
    Если на арматуре - тогда к верхней точке бетона будет порядка 4 см - прогреваться будет быстрее...
    2) Пенопласт - видел используют обычный - 35 плотности... Вопрос - 20 см хватит для утепления УШП?
    10 -см сплошной настил, и 10 см повсюду, где нет несущих стен.
    3) Утепление цоколя можно сделать также обычным ППС 100 мм? а потом клинкером.
    4) Если я правильно понимаю - на утепление цоколя в 100 мм я стены не поставлю - надо отступить. Тогда фасадом нужно перекрыть этих 100 мм + клинкер и еще немного (20-30мм), чтобы фасад выходил за цоколь.
    5) В Гараже планирую сделать только 100 мм ППС. Там незачем 200. Он будет неотапливаемый.
    Не просядет ли он под весом 2х автомобилей со временем?
    6) котлован под УШП рыть больше чем пятно дома или строго в размер?
    Мое УШП в разрезе:
    1) выбираем грунт (чернозем)
    2) делаем дренаж - Он делается по периметру где будет отмостка или непосредственно под домом?
    3) Песок 30-40 см с трамбовкой в несколько слоев
    3а) разводка канализации, воды, ввод електрокабеля
    4) щебень 5-10 10см (его же не нужно трамбовать?)
    5) ППС 20 см (оставляем ребра под стены несущие)
    6) арматура 8 мм на подставки 40 мм, ячейка 100х100 мм
    7) ТП по арматуре
    8) заливаем сухим бетоном с добавкой, вибрируем, ровняем.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это ПЯТЬ баллов по физике!)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мне кажется даже шесть.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, понятно, что прогреваться будет пирог одинаково, просто если трубу ТП разместить поближе к поверхности (от 40 мм) то тепло будет быстрее доходить до ног...
    Где вы быстрее почувствуете тепло - если ТП на поверхности арматуры или в глубине?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это зонирование по моему участку - пока шпаргалка. Еще будем вносить изменения.
    Участок 25х120 - 31 сотка
    Север - четко слева (окно кухни и гаража). Спальни на восток и запад.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Пл
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну хз ... Я бы сказал 10!
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Инерционность разная, но при данных значениях разница не большая. И ещё зависит от того основное это отопление или дополнительное.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Основное будет
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ответили мне по УШП
    @@AlexMorales,
    1 Без разницы делают и сверху и под сеткой (в первоисточнике под сеткой). Размышления по поводу скорости прогрева не верные, ну или почти не верные
    2 "хватит" понятие растяжимое, некоторые под каркасники, без рёбер делают на 10 см пенопласта, а кто то и 30 (как я) и даже 40см под плиту кладёт.
    3 можно, но вот про клинкер не скажу, не знаю, не отвалится ли...
    4 Совсем не обязательно фасад должен нависать, можно и олив сделать, но все же стена должна немного заходить на утеплитель цоколя, чтобы исключить мостики холода
    5 не просядет, конечно если у Вас не ЗИЛ и не КАМАЗ
    6 больше дома, на метр - полтора, с каждой стороны
    Но это все есть в ФАКе!
    Теперь про разрез
    Не зная вашей геологии и какой дом, трудно сказать, но т. к. У Вас каркасник, и к тому же одноэтажный, то...
    1 можно не весь чернозём, а только почвенно растительный слой, тот в котором корни
    2 дренаж в случае необходимости, по периметру под отмосткой, геотекстиль при необходимости
    3 лучше щебень, 5-10 трамбуется, не трамбуется крупный (но если УГВ далеко, можно просто песок, с послойной трамбовкой по 10-15 см
    5 под Ваш дом возможно и рёбра не нужны, при условии хорошей несущей способности грунта
    6 да, но подставки 30мм достаточно
    7 да
    8 заливаем бетоном М-350 на граните, (не понял, что значит сухой бетон, если Вы имеете ввиду полусухую стяжку с добавлением фибры, то нет!)
    9 уход за бетоном...
    НО ФАК ВСЕ ЖЕ ПОЧИТАЙТЕ!
