1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Начали УШП.
    Сделали котлован. Засыпали песком - дальше виброплита
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Начали рыть траншеи под воду, канализацию, кабель
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Завтра раскидаем кабель, воду, канализацию - засыпаем щебнем 5-20 и опять виброплита
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Продолжение
    Трубу под мойку веде 110кой. Чтобы не было проблем потом.
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вечером все закрыли и засыпали щебнем 5-20. Фоток не делал - не видно
  6. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А дренажа не будет?
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нет, не будет земля 30 см, затем супесь. На глубине 4-5 м никто никогда не видел воды. В соседей ямы по 4-5м, также подземные помещения для урожая (у нас льох называется)... Решили не делать
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Щебень. затем ППС размеры 1200х3000 -удобно
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Есть еще вопрос... Планирую делать грунтообменник - закопаю трубу на 150 см в землю и на длину 30-40м. Труба 200мм.
    Затем запустить ее в дом на чердак и от нее сделать приток 3 спальни и гостиную комнату.
    А в кухне и 2х санузлах - отток воздуха. Думаю нужен ли теплообменник... между притоком и оттоком.
    Зимой воздух в земле будет нагреваться, летом - работать как кондиционер.
    Еще возникла идея - не знаю работоспособна она или нет.
    На чердаку из пластмассовой трубы притока сделать переход на оцинковку такого же диаметра 200мм. Оцинковку сделать метра 3-4 длиной.
    Затем обмотать ее трубой для теплого пола и сделать отдельную ветку на коллекторе ТП.
    Сделать теплоизоляцию.
    Зимой холодный воздух, проходя через нагретую оцинкованную трубу будет прогреваться и получим теплый приток.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Советую познать температуру грунта.
    Теплонасосы работают не прямым контуром.
    А еще соотнести необходимую площадь теплообмена с площадью контакта трубы тп с оцинкованным воздуховодом.
    Тебе вместо этого колхоза больше эффективности даст радиатор от грузовика, врезанный в воздуховод.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Раскидал трубу на центральный пылесос
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Арматура с подставками
    И пошли ТП
    ТП по всюду - спальни коридоры, кухня гараж. 2 коллектора на 5 и 6 позиций
    Отопление этой зимой будетот пиролизной каминной топки "ЖАРКО" https://zharko.ua/statti/39-onovlennya-modelnogo-ryadu-topok-zharko.html
    Как раз и бетон дойдет марочной прочности до весны. Но сначала понятно каркас. Крыша тоже будет
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Канализационные трубы на центральный пылесос?) Шедеврально...
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да. Пылесос будет строительный в гараже. Розетки и шланг штатные. Реле будет срабатывать и пылесос работать.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Гыыы) колхозишь "типа центральный пылесос"!?)Ну так и пиши, а то некоторые слабохарактерные, как я например, бояться начинают ! винахідник і раціоналізатор !)
