1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Закончили планировку среднего одноэтажного дома. Как вам ребята? Что то не пишите ничего)
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Только выход на террасу теперь возле кухни. Перенесли. Так удобней будет
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Не каркасники же! :)
    Техпомещение очень маленькое - Как туда запихивать котел, бойлер, коллектора, СО, вентмашину? И окна нет.
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Окошко будет. Между обвязками) так делает хуф)
    Да действительно маленькое помещение)
    На счёт стиралки. Ее можно поставить напротив в шкафу. Сделать нишу под неё и бак.
    Так же можно отгородить тамбур ещё .. и за ним слева сделать коморку под некоторые тех приборы. ...
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, как вам такой пирог на кровлю:
    1) красим стропила на земле, клеим псул ленту на верхнюю часть
    2) в пленку их закрываем
    3) устанавливаем на кровлю, снимаем пленку
    4) красим имитацию бруса 200х30х4000 мм. Скажем в белый цвет с одной стороны. На земле.
    5) монтируем имитацию на стропила на псул ленту. Белой стороной в помещения. Стыки делаем на стропилах.
    6) монтируем на брус пир утеплитель 100 мм (не сэндвич, а фольгтрованный)
    7) на него осб 6мм
    8) подложка
    9) битумная черепица шингласс
    Со стороны мансарды у нас готовый потолок с имитацией бруса. Зашиты фронтоны, свесы.
    С другой стороны уже чистовая кровля.
    Я считал выходит приблизительно в цену пир панели 100мм за 1 м2.
    Только в случае пир-сэндвич - это только утепление.
    А в этом затон же деньги отделка с двух сторон
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Решили строить Цех по сборке фахверковых модулей. По другому в наших реалиях - будет говнокачество.
    Сейчас почти готовый фундамент на цех. Вот такой план. Теплый контур каркас
    Внутри бетонные колоны
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Конструктивно стена будет из конструкционного клееного бруса, с двух сторон закрыта накладками.
    Внешняя накладка дома из термодерева.
    Вот прибл схема
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Возможно стеклопакеты у нас будут размещатся таким способом... только жалюзи скорей всего не будет...
    Сейчас в скором времени нам должны посчитать теплосопротивление такого варианта остекления на заводе.
    Стеновые панели под фуру делать будем
    Пирог стены будем делать слоистым и с перекрестной укладкой. Все на клей садить дополнительно
    с улицы
    Фиброцемент 10мм
    Ветрозащитный БЕЛТЕРМО 20мм
    PIR 40мм
    PIR 40мм на клей в перехлест
    древесная шерсть? мм?
    ГКЛ 2 слоя (25мм) второй чисто на клей, чтобы меньше шпатлевать
    шпатлевание с стеклохолстом
    Клеевые слоя 10мм
    Всего толщина ок 170мм
    Двери межкомнатные делать стеклянные из триплекса или скрытого монтажа...
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Такой вариант будем делать ТП на межэтажном перекрытии.
    Лить бетон не хотим)
    Возможно и плите фундамента будет похожий вариант. Хотим убрать все мокрые процессы
    Что скажете?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так будем делать перегородки где нужна звукоизоляция.
    И есть реальное фото сегодняшнего дня
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @AlexMorales, постелить ЭППС 30мм и в нем фрезером канавки под трубу, в них пластины теплого пола, дешевле и проще. Сверху чем угодно, кнауф суперпол например, или толстый ламинат сразу.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    согласен, мы думали про это.
    Но, нам кажется что дополнительная плита того же ОСБ в 22 мм даст дополнительную жесткость вместе с ГВЛ. Наверное это важно при укладке керамической плитки.
    Потом, нам нужно "неоспоримое" решение, если так можно выразится...
    Чтобы это было достойно на уровне планеты Земля:):):)
    Очень важно при выходе на рынок, чтобы все наши технологические моменты были прогрессивными и технологически правильными. И, например, подходили под рынки, где есть технологический и технический надзор при строительстве.
    Мы с моим коллегой очень заряжены в этой теме и хотим сделать все максимально правильно...
    Предварительная оценка такой системы ТП по себестоимости материалов составляет 25 дол за м2.
    как по мне это не дорого) у нас стены дороже выходят!
    Например, на втором этаже у нас около 50 м2 перекрытия, дальше второй свет. Цена выходит приблизительно в 1000 дол по материалах.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    ДО этого мы планировали в цеху делать такие плиты, а потом краном устанавливать их на балки
    Это черновой вариант...
    таких разных вариантов было несколько
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Проработали вариант крепления угловых колон с утепленной скрытой водосточной трубой.
    И обычный вариант. Крепление или на спецшурупы или глухари (думаем как лучше)...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Клеить брус хотим сразу с этими всеми выпилами, что бы поменьше фрезеровать потом. после оклейки в 4хсторонний. Сейчас рассматриваем такой вариант. Что скажете?)
    :faq::faq::faq:
