1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    обоснование?
  2. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    и это постоянно. Похоже на американское видение России - балалайка, водка, медведи,снег.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Медленно и неэффективно :) Собсно проще взять обычную "бельевую" веревку, сделать большую петлю, зацепить за края листа, а потом тросом с карабином вытянуть, хотя вариант со струбциной по-своему хорош.
  5. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    Не кипятись, тут критикуют не место проживания, а строительство. А юмор помогает сгладить негатив
    если работать вдвоем, тогда любой способ быстрый и эффективный, напарника бы поискал
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сейчас в основном и вдвоем работаем)
    Сегодня доделали пол, начали разметку под стены делать...
    Разница в диагоналях в 4 см вылезла...
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    4 см на каком размере? Если на 70 см, то это да, если на 20 метрах, то это ерунда
  8. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    На 14 метрах.
    и в некоторых местах возле лестничного проема стена второго этажа не совпадает со стеной на первом,
    в одном углу на 1 см выпирает, а в другом 1 см не хватает. как с этим бороться?
    Ставить как бы не совсем ровно, по первому этажу, или ставить правильно по разметке?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И кстати, длинные стороны дома на втором этаже - 14м 3 см и 14 м 4 см.
    Вылезла почему то разница в балконах в 2 см, видно из за кривизны пиломатериалов...
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    а нет, там ведь диагональ - значит 16 м
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не парься!) тут наверно ни у кого нет мм в мм !)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Где-то попадалась на глаза цифра, что допустимым считается "разбег" в размерах диагоналей до 2-х сантиметров на 10 метров их длины. То есть, 4 см из 16-ти это многовато, конечно, но не смертельно. Клиент-покупатель эту разницу не увидит точно, а самому будет впредь наука, что диагонали надо проверять, как только нижнюю обвязку стен ставишь, тогда и выправить что-то реально. Сейчас же - плюнуть и строить дальше! :victory:
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    так и сделаю, завтра будем ложить верхнюю и нижнюю обвязки стен, делать состыковку всех стен.
    Есть вопросики у меня, но лучше я сфотаю проблемные места и выложу - так понятнее будет...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сделали разметку под стены, наносили досок для стен - нижнюю и верхнюю обвязку, нарезали, прибили.
