1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Также, хотел бы сказать об одном важном моменте для новичков
    Очень доволен, что сначала состыковал верхнюю и нижнюю обвязку стен на полу. DSC05239.JPG
    Сейчас все стены состыковываются как по маслу) Нет никаких проблем.
    шаг один - делаем всю обвязку как здесь на рисунке (можно прибить гвоздями 60 мм к полу - чтобы легко было отодрать потом);
    второй - делаем разметку под стойки и окна на обвязке при помощи рулетки, карандаша и спец приспособления для разметки стоек. мы сбили из двух брусков 5х5 см (ширина стойки) буквой Т. Меряем рулеткой где начинается стойка, прикладываем Т-образную фишку и с двух сторон обводим ее карандашом. Рисунок переносится на нижнюю и верхнюю обвязки. Тоесть - идеально.
    Это можно увидеть во второй части фильма Ларри Хона;
    Далее, можно забрать всю обвязку, чтобы освободить пол, или оставить и так собирать стены, подкладывая бруски.
    Хотя, думаю, что лучше где-то поскладировать и брать при надобности...
    Вторую верхнюю вязь, которая крепится на перехлест с верхней обвязкой можно прибивать потом, когда стена стоит - легче стену прибивать. И, как оказалось, эта верхняя вязь не выходит длинной (у меня). идин человек легко справляется с ее поднятием по лестнице и креплением.
    Конечно, это не единственный способ, и каждый вправе выбирать способы создания стен.
    Как описано - сделал я и каких-то проблем нету
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    но сам обшивал лежа, так действительно удобно ловить диагонали:)
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Забыл написать, наверное именно такой схеме держится отличный уровень на каждой стене
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Алекс наверняка владеет всеми приемами строительства, а здесь просто играет с нами :) И вместо опилок небось уложил мин. вату - только сообщит это в конце повествования. Может это сам Владимир Р. приехал на побывку на родину и вот в виде инкогнито стал строить дом и решить позабавить себя и форумчан ...:)
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    :)]:)]:)] все познается с опытом.
    Там действительно опилки)
    Рад был бы увидеть земляка на родине
  6. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Ну молоток...Сам себе только 7-ку поставил... УВАЖАЮ:super:
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ну можно диагональки раскосинами временными поймать... хотя я не работал еще с каркасами, тут реальная работа скажет как проще и лучше, остальное будет лишь догадки =)
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сделал некоторые подсчеты по расходу доски на м2 жилой площади:
    перекрытие (пол - доска 200х50) -
    0.04м3 пиломатериалов/м2 площади дома;
    внешние стены (доска 150х50, двойная верхняя обвязка, высота стены 2.85м) -
    0.035 м3пиломатериалов/м2 внешней стены дома;
    внутренние стены (доска 100х50, двойная верхняя обвязка, высота стены 2.85м) -
    0.025 м3пиломатериалов/м2 внутренней стены дома;
    Расчет этот по моему проекту по технологии платформа.
    Очень субъективный.
    Дойдем к крыше - подсчитаю)
    Может кому это пригодится...
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тогда надо указывать для стен – шаг и высоту стоек, кол-во стоек у одной стороны окон/дверей, для перекрытий – шаг лаг, наличие перемычек, их шаг.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Закончили со всеми внешними стенами первого этажа, приступили к центральной перегородки...
    Как и писал, делаем ее из стоек 100х50 в шахматном порядке на обвязке 200х50. Сначала прибили нижнюю обвязку к полу (пришлось в двух местах сверлить насадкой 32 мм и кинуть трубу на воду в обвязку), прибиваем стойки, потом перемычки между стойками, затем верхние обвязки)
    Основная задача которой хорошая звукоизоляция между секциями... Потом она заполнится специальными звукоизолирующими матами перегородка(1).png перегородка(2).png перегородка(3).png
    Катя убрала все от снега и мы на ночь укрыли пол тентами, и хорошо, ведь сегодня снег метет целый день DSC05287.JPG
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Шаг лаг 418мм по осям, наличие перемычек под обшивку плитным материалом,
    шаг стоек разный, старались под утеплитель, но то двери, то окна. 0.035 м3пиломатериалов/м2 внешней стены дома это среднее значение по всему этажу. +- конечно будет;)
    8 окон и 4 двери на первонм этаже. вот примеры стен во вложении
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, и еще одна моя ошибка:
    заказывал доску под стойки длинной в 3 метра. Стойка у меня 270 см, тоесть 30 см обрезаются. И их некуда деть.
    Лучше заказывать пиломатериал под стойки так, чтобы выходила стойка и перемычка к ней.
    Тоесть доску лучше брать 330 см - 270 стойка и 58-59 см перемычка.
    Заказывал так потому, что длинные (больше 5 м) доски у нас дороже.
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Шикуете Вы батенька... Стойка 2.30 + нижняя обвязка 2*0,05 + верхняя обвязка 2*0,05 вот Вам и потолки два писят... ну можно 5-10 см на стойку добавить, которые уйдут в пол и потолок, однако беря для отделки бракованный гипсокартон (это у которого мелкие дефекты по краю и уголкам) за полцены, вполне для эконом варианта подойдут потолки в 2.45
    Вот теперь посчитайте перерасход на целых 20 см лишней высоты стены, хотя конечно красиво жите не запретишь и отапливать тоже :hello: Ой не 20... у Вас же 2.70+0,10+0,10 минус потолок - это гдето 35 см...
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    У меня 2.85 = 2.70+ 0.05+2*0.05
    Хм. может на втором этаже поменьше сделать стойки, где-то 2.55 +0.15 =2.70... Там ведь спальни будут.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Energizzer сказал (а):
    А где дом то? 55 страниц а дом где? зачем выкладывать фото и характеристики молотка с магнитом млин. что за флуд? строй давай а не сиди тут на попе.​
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! не забывайте, что парень ПЕРВЫЙ раз в жизни решился на такое, вспомните себя в его возрасте! Не думаю, что Вы также, как он, без помощи родителей и кого либо, кроме любимой девушки, сподобились бы стройку начать.
    Так может для Вас молоток - это молоток! А для любого, кто первый раз молоток с магнитом видит - это открытие! И почему люди разучились удивляться! Извините за флуд, но уж как-то достали мальчишку, да еще каждый норовить уколоть. Будет у него дом! Обязательно будет!
    Ответ Самарчанке:
    Никак не хотел никого обидеть. просто жаль времени своего потраченного. хочется драйва. и дом свой строил я сам при помощи наемников и отделывал его сам полностью с перекрестным утеплением с выставкой второго каркаса под гипрок двухслойный с постройкой межкомнатных перегородок проведением электрики ввода воды в дом из скважины, строительством правда пока не полноценного но вполне рабочего септика на пользование зимой его, устройство водоподготовки, водоснабжения и тд. и т. п. единственное что делал не я это наем сантехников для проводки труб рехау как для отопления так и для водоснабжения и горячего и холодного с замкнутой системой для отопления от центрального водоснабжения из скважины.
    Единственное, что я хотел, это чтобы герой темы начал переходить к практическому опыту, чтобы я смог помочь советом, из своего хоть и небольшого но объемного по меркам обычного не сведущего в строительстве домов человека.
    Я понимаю что он только начинает, ну не молотки же здесь обсуждать. :) Не ну правда :)
    В общем расскажу что у меня произошло. Дом располагается на вершине холма. ветра огромные, нагрузка на дом сногсшибательная. Весной этого года установили крышу а софиты не успели прикрепить. поднялся ветер в будни и снес часть крыши с дома. поэтому всем совет устанавливайте софиты сразу.
    Второй случай с крышой: в прошлые выходные скорость ветра доходила до 30-40 км/ч это довольно таки много для нашего региона. крыша выдержала но ветер был с такой стороны, что снег благодаря турбулентности, которая образуется, при столкновении восходящего потока воздуха, ударяется об стену дома и проходит дальше на крышу до конька, где обрываясь образует завихрения такой силы, что снег заходит под металлочерепицу ложится слоем на пароизоляционную пленку. Затем на следующий день началась оттепель и все начало таять. Снег тая просачивался ко мне в дом, ручейками по лагам :( Итог: разбор потолков, сушка стен лаг, где можно. Звонок кровельщикам. Ответ: запенить ендову (крышку сверху металлочерепицы, наверно так называется) желательно через волну. чтобы вент зазор сохранить.
    Разбирать крышу уж очень не хочется...
