1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это панели QSB 8 мм...
    Там оно на 2х-3х саморезах держится... нужно добавить, скоро этим будем заниматься.
    я просто вовремя не проконтролировал сколько и как закручивает саморезы работник, теперь надо исправлять... некоторые места он вообще пропустил:mad:
    а гнется, потому что всего 8 мм и стружка мелкая - зато клею побольше - влагостойкость поярче чем в ОСБ, наблюдал 4 дня не впитывает воду.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    :)в перекрытие буду запихивать звукоизоляционные плиты КНАУФ, именно плиты, а не рулонный утеплитель (звукоиз намного ниже)
    Сверху по черновому полу буду сыпать песок керамзитный сухой 3-5 см и тогда листы ГКЛ для пола...
    Так называемый насыпной пол.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это защитит от ударного звука и даст отличную звукоизоляцию. также решает проблему скрипучести, легче чем стяжка, проще, быстрее, дешевле...
    реально за день можно выровнять второй этаж и потом застелить... не подходит для ванной и балкона...
    в ванной вопрос открытый... очень много инфы, что плитка отпадает, типа лучше пластик на стены...
    может на пол нанесу какую-то мастику для гидроизоляции, и плитку посажу на клей с пластификатором специально под ОСБ
  4. Ujhsy
    Ujhsy
    Ujhsy
    Первоуральск
    А почему нельзя на OSB прикрепить ГКЛ влагостойкий и на него уже плитку?
  5. Ujhsy
    Ujhsy
    Ujhsy
    Первоуральск
    Если пол, стяжку на гидроизоляцию и в путь.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В принципе, так может и лучше... и на стены ГКЛ и тоже плитку, может если будет вентиляция + в двери ванной техническая щель для притока воздуха и сушилка (как батарея отопления) то может плитка не отвалится... Как думаете?
  7. Ujhsy
    Ujhsy
    Ujhsy
    Первоуральск
    ГКЛ+грунтовка+плитка=никуда она не денется, если только вместе с ГКЛ) Это уж точно!
    Только на клей плиточный не скупись:)
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Друзья, а что за модель Макиты используют для ГКЛ? Смотрел видео - улет, очень быстро, регулируется сила завинчивания, ней работают как на автомате! Она от сети, парень говорит, что никакой аккумуляторный инструмент не сравнится в силу каких-то характеристик:super:?
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Думаю, она и так отвалится не должна, если все правильно сделать...
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Если для гкл в "промышленных масштабах", то только такую. \
    (в смысле с лентой. любого производителя)
    С проводом- утрахаешься крутить. Аккумуляторный шуруповерт + насадка для ГКЛ
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, вот видео парень закрутил 1000 кв м ГКЛ за 24 часа шуриком с лентой)
    А какой смысл этой насадки для ГКЛ?
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Винт закручивается на одну глубину. Винт не может про крутиться через гипс
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Регулировка глубины закрутки шурупа. Себе брал в OBI за пицот рублей. вещь, как показала практика, архинужная!
  14. Ujhsy
    Ujhsy
    Ujhsy
    Первоуральск
    Пара десятков саморезов в ГКЛ и будет поятно, какое усилие выставить на "шурике" без всяких насадок. ИМХО!
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я взял себе для ГКЛ сетевой шурик Интерскол Ш-8/700ЭР, у него есть функция прекращения вращения патрона при достижении шляпкой самореза определённой глубины "утопления". Честно скажу, в деле пока не пробовал:)
