1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну вот, пошел второй:cool:
    Все нарезано, только колоти)
    стены все в основном до 4х метров, только 2 по 6 м, сегодня как раз одну полняли:ogo:
    Уже скоро будет облик домика, что очень радует)
    погода зима. уже ненавижу снег, сколько дурной работы сделано!
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сегодня сделали длинную стену 14 м и подняли ее, также подняли 2 стены с выходом на балкон,
    окна 150х150 реально большие, хватило бы и 120х150 вполне!
    А так, выходит, окно на пол комнаты!
    Пол местами волной идет... Ох уж и пиломатериал... Эхх
    На днях добрал у хорошего знакомого здесь в городе (который всю жизнь занимается распиловкой, имеет свою пилораму, поднялся неплохо) пиломатериал.
    Говори, чтобы размеры были точные, мол сразу под ГКЛ, они - хорошо хорошо!
    Заготовки у них по 5 м, объяснял, что мне нужны будут из этой доски стойки 250 см,
    чтобы доска была 5,05 -5,10 м
    итого 10 досок меньше 5 м, размеры стоек от 105 мм до 110 мм, много вертолетов, качество распиловки ПРОСТО УЖАСНОЕ! Доска сухая, но под корой короеды (видно следы) все прочистил на дороге.
    Если б мне сразу такой материал попался:flag: был бы полный КАПУТ!
    Моя доска не ахти, но крышники говорили, что качественная, в основном намного хуже, мол хозяин покупает а ты делай!
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Если стойки смежных секций уже сбиты, между собой, то так и останется висеть в воздухе, пока кровля не надавит. Когда надавит, может фасад треснуть... Подзабить бы стойки, что бы щелей не было...
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Воот! Как раз хотел спросить! Сверху били - ни на мм уже не идет, стойки смежных секций еще не сбиты, думаем, что это за фигня такая... вроде все ровно, диагональ проверили, листы настелили... Значит просто сбивать и туда подставочки затыкивать?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    "Подставочки" попробуй сложенный в 2-3 слоя рубероид, резаный на полосы шириной в 5 см.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так и сделаю, на стройке точно есть рубероид, поищем.
    Сегодня поставили 2 стены возле балкона, снег идет не дает работать, завтра будем делать боковые стены по 7м.
    Вроде коробочка симпатичная выходит, или просто так кажется. ведь сам делаю)
    Каждая лягушка свое болото хвалит:)]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Коробка выходит симпатичная, плёнка лохмотьями весь вид портит, порнуха какая-то ;)
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да... Поскорей бы закончить второй этаж. а там человека найму и он займется плитами между 1 и 2м этажом и пленкой, может он и рейки будет набивать под утеплитель внешний (пенопласт 5 см).
    Еще одно, не хватает 4-5 кубов доски:|:
    будем дозаказывать...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем вызван выбор пенопласта?
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    У нас все так делают, все мои соседи, все новые постройки...
    пенопласт, сетка, штукатурка, короед.
    довольно красиво, мне нравится, потом покроем гидрофобизатором.
    У нас в Луцке большинство домов сейчас обкладывают так, красиво + утепление наперекрест стойкам
    Здесь частично видно пенопласт соседа, далее домик уже покрашен короедом) очень красиво DSC05353.JPG
    вот так у большинства соседей сейчас DSC05181.JPG осталось покрыть короедом
    я планирую сделать вот так: IMG_1569.JPG
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вопрос отпал.
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А у меня появился :) Пенопласт это демпфирующий слой. Если между листами ППС рейки будут, то трещины имхо с гарантией в штукатурке. Или я не правильно понял схему?
    Красота это хорошо, но ИМХО я бы уже сейчас думал как избежать протечек с балкона в помещение над которым он располагается (частично).
    Висеть стойки точно не надо оставлять. :um: Я бы забил кувалдой. Но если до конца не сядет, то подклинил бы деревянными клинышками... если совсем узкая щель, то рубероид. Но визуально (или кажется) там сантиметр если не больше...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И у меня появился:) если мокрый фасад то не каких реек, ветро-защита зачем?
    AlexMorales, На каркасе Изоплат? как будите крепить пенопласт?
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    будет рейка для вентфасада, а на ней пенопласт, соединятся ППС будет в шип-паз, рейки - как профиля под ГКЛ будут выступать.
    Весомый аргумент, спасибо... будем что-то думать...
    Внизу тамбур
    Сверху еще будет свес, который закроет балкон и будет выходить еще на см 50-75...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    QSB плита (влагостойкость лучше чем у ОСБ-3)
    затем ветрозащита, затем рейка 4х5 см и на рейки, как на профиля ППС, затем сетка на скобы, штукатурим, наносим короед, такая схема, но в е узлов еще не знаю... Как выполнять оконные проемы, дверные углы дома и тд...
