1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Будем думать как правильно сделать... уже не знаю...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извеняюсь что в вёл смуту в Ваши планы.
    Но или вент. зазор и навесной фасад или мокрый, но не каких вент. зазоров.
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Балконы, когда упадут станет еще красивее :)
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Система мокрого фасада, которая планируется - это мягко говоря не самый дешевый фасад. При том, что дом достаточно большой затраты на него будут серьезные. Так вот и подход должен быть серьезным. :)
    Основа под крепление демпфирующего слоя (ППС) должна быть надежной и стабильной. Не знаю можно ли про qsb это сказать.
    Олег, представь ты фасад смонтировал, а он частично потрескался а частично вообще отвалился... заложена переделка у тебя в бюджет? Так вот нужно сделать один раз и качественно. Изучи технологию, она не такая уж и однозначная, учитывая отсутствие некоторых материалов на нашем рынке... Успехов:victory:
    Попробую ссылку найти... нашел https://www.forumhouse.ru/threads/177077/page-5#post-4647220
    Так-что ты в глобальном смысле прав ;) нужно только базу подвести под идею, ну реализовать грамотно :hello:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж, абы кому не довериш, По некоторым домам через 2-3года шла паутинка.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Подведи столбы под балконы! Твоя доска сейчас мокнет, потом будет по весне сохнуть! Провиснет сука, как у меня стропила веранды ! Потом выравнивать тяжелее будет!
    Береги гуцулов будущих, песни у них красивые!)
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    QSB. Я не знаком просто с этим материалом :|: А по фото он гибкий какой-то...
    OSB тоже изгибается, справедливости ради надо сказать...
    Вот интересно какой шаг реек Олег планирует...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну честно сказать я тоже, просто я думаю что это аналог ОСП-3 только более влагостойкий.
    Да не через ни какие рейки не делают мокрый фасад.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да ШАА ППС планирую использовать исключительно как демпфер, а не как утеплитель, шаг реек...
    Скорей всего горизонтальный, не состыковывая, чтобы были зазоры между рейками для стека воды,
    Шаг... чтобы было 3 рейки на листе ППС 100х50 см, листы располагать горизонтально, садить на саморезы с зонтиками.
    По ссылке смотрю вариант имеет право на жизнь
    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.4&thid=13cce49c9b2f074f&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3Dff1c55efba%26view%3Datt%26th%3D13cce49c9b2f074f%26attid%3D0.4%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbRbx2uUCS4h9Z6l0_mAi0ZW1XPXVA
    здесь буду брать ППС марки ПСБС 25 ЕКО 100х50 см (8грн за шт)
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Кстати, пришел дикий вариант в голову, что если крепить ППС на полоски из QSB панели, которые прикручены к рейкам ...
    полоски шириной по 30 см.
    15 см на один лист и 15 см на другой лист ППС, можно даже проклеить...
    тоесть, середина листа ППС 20 см будет без плиты, а края 15 см на плите - проклеены и прикручены
    Экономия плит получиться...
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Один лист перекроет не 3,125 м2 пространства, а 5 м2
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, всё придумавыем велосипед.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Глупые идеи - тоже идеи)
    Смелые мысли играют роль передовых шашек: они гибнут, но обеспечивают победу. И. Гете
