1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4117486
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята. а что вы думаете о технологии ДОК (двойной объемный каркас)?
    Вот как одна строй фирма предлагает делать:
    пол
    1-го этажа
    Балки Тавр 50 х 250 мм, обработанные антисептиком;
    базальтовый утеплитель Paroc 200 мм;
    пароизоляция "Ютафол Н96" с проклейкой швов.
    По балкам перекрестные лаги 50 x 100 мм;
    в санузлах перекрестные лаги 25 x 100 мм.
    Черновые полы - влагостойкая OSB-3 9 мм;
    чистовые полы - фанера ФК 18 мм.
    Наружные стены
    Двойной объемный каркас (ДОК) 200 мм;
    обшивка с внешней стороны - влагостойкая ОSB-3 12
    Интересует, что дают вот эти перекрестные лаги 50 x 100 мм по балкам?
    Доп шумоизоляцию или устойчивость?
    И эти лаги делаются тогда, когда стены стоят, или сначала лаги, а на них стены (тогда интересно, жесткость такой конструкции будет лучше платформы? или уступать?)
    Внутр перегородки стандартные...
    мм;
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Пытаюсь найти высоту конька кровли.
    Хочу уклон 20 градусов
    Значить длина дома с карнизным свесом (04.м+0.4 м) 9.3 м
    половина 4.65 м
    согласно рисунку для уклона 20 гр. надо делить на 3, как я понял
    4.65:3= 1.55 м - высота конька
    значить когда есть высота конька и длина половины дома, по идее можно рассчитать длину стропильной ноги по теореме Пифагора.
    4.65*4.65 +1.55*1.55=21.63 +2.4=24.03
    корень 24.03= 4.90 м - это длина стропильной ноги
    Далее, укладку стропильной ноги к перекрытию буду делать по этому рисунку крыша.jpg
    Тоесть сделаю 2 заготовки из доски 150х50 длинной около 5,1 м и одну на длину конька 1.55 м.
    полезу на перекрытие, найду середину и пристрою доску на длину конька, затем прибью стропильную ногу к гагам перекрытия сбоку и карандашом сделаю линию по которой надо отпилить, чтобы сделать угол для соприкасания лаги и стропильной ноги, как уже на рисунке.
    И там где конек так само проведу черточки. по которым обрежу, чтобы 2 стропилы хорошо соединялись.
    Затем по этим заготовкам расчерчу все стропила по трафарету и нарежу...
    Затем будем устанавливать стропильные фермы. сразу пропущу фронтонную стену и начну со второй фермы и так до последней фермы, кроме фронтонных.
    Затем настанет очередь фронтонных стен... их каким-то образом нужно будет опустить на 15 см (для доски 150х50) чтобы потом сделать фронтонную лестницу и фронтонный свес, как на этом рисунке дах.jpg
    Наверное это нужно сделать так - отступить от края лаги на 15 см и уменьшить конек на 15 см..:faq:
    Когда сделаю две фронтонных стены (и в них 2 окошка для вентиляции) займусь фронтонной лестницей и свесом...
    потом буду делать бриджес между прогонами ферм под плиту QSB 8мм.
    Далее прикручиваем плиты на саморезы 45 мм под углом. Или перед плитами стоит сделать подшивку карнизного свеса и фронтонного свеса дюймовкой? Ведь потом, когда плиты будут уже будет не так удобно... для рук, скажим.
    затем подкладочный ковер и битумная черепица...
    Еще надо сделать дымоход для вентиляции и вынести фановый стояк на 1,5 м... Но про это еще не думал и не читал.
    Ну вот... как то так...
    Очень нужна критика (советы) по сказанному в сторону упрощения и большего понимания:pioner:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В сторону упрощения, - торцовка тебе нужна, Олег, пилить на стропилке придётся много, и прямых резов, и под углом, с одной лишь циркуляркой-"лягушкой" намучаешься, и качество/скорость работы пострадают. Руберойд подкладывать (как на стеновых стойках) уже не прокатит, тут требования к точности размеров и работы выше, чем на стеновых стойках.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Думаю, есть смысл брать технологии из одного источника, а не дергать из разных и комбинировать их.
    Руку нужно набивать - нефиг булки расслаблять.)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Набьёт ещё на тупой монотонной работе типа разгрузки п/м или затаскивания гибкой черепицы наверх для монтажа, а стропилка это ТВОРЧЕСТВО, там аккуратность нужна и спокойствие духа;):)]
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо, честно скажу - нету денег на торцовку. еще п-м добрать 5 кубов на стропила, фермы, бриджес (750 у. е.)
    Уже зиму пережил с этими ... ... ... ... ... морозами и снегом, льдом. переживу и крышу:super:
    На счет запилов...
    делаем перекрытие 2го этажа с выпуском на 40 см с каждой стороны (карнизный свес),
    вставляем бриджес между лагами по внешним стенам
    закрываем плитами периметр дома (свес не закрываем)
    далее все заготовки на стропила тащим наверх.
    Запилы делаем по трафарету.
    собираем.
    А торцовку куплю... на нее человека поставлю, будет пилить, а я с еще одним - собирать конструктор.
    Только куплю на следующий объект, хорошую...
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Тысяча долларов? Хера се.
    Без протяжки - гэ. Универсальность - в топку. Инструмент должен нормально выполнять одну операцию, а не 25 и плохо.
    Моя, например, пилит максимум 140мм. Угол 45 градусов не более 95. Не для стройки, в общем.
    У боша ширина пропила под 45 будет не более 120 мм.
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    У меня такая (только синяя) там механизм протяжки хлипковат... и механизьм затяжки наклона настолько хреновый, что лучше использовать ключ гаечный, потому как отваливается та ручка пластиковая :(
    НО! свои деньги отрабатывает на 146%
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А какой смысл этой протяжки:?
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Позволяет распиливать доску шириной до 30 см. очень удобно.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ага...
    получается она двигается не только вниз-вверх, но и к себе и от себя.
    Блин начитался отзывов про торцовки... по всюду много минусов.
