1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    У меня торцовка как у nekorsakov только синего цвета (она немного мощней), пилить доски на стройке толщиной 50 мм абсолютно хватает. Более дорогие торцовки отличаются только точностью реза (это относится к мебели), при строительстве дома такая точность не нужна.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для этого придуманы трубные струбцины.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А какая у Вас модель?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У меня Metabo KGS 216, своё действительно отрабатывает:super:, хотя и не без недостатков. Меня более чем устраивает.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    АААА КРУТО!
    Понял, будем знать)
    Ребята, сейчас кое-что подсчитываю,
    на калькуляторе.
    если в калькуляторе в меню "Сосредоточенная нагрузка (ригели)"
    (стандартно стоит 500 кг)
    ПЕРЕГРУЗКА ПО ПРОГИБУ В 1.07 РАЗА
    Это ничего страшного, или нужно переделять еще несущим ригелем?
    Перекрываю пролет 3,75 м доской 200х50
  7. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А что будет нести этот ригель? Оконный проем, что ли?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сосредоточенная нагрузка это если ты на эти балки собираешься опереть что-то ещё, например, столб или стену, то есть, использовать их в качестве ригелей, несущих балок-подпорок. Если просто перекрытие, то смотри графу "распределённая нагрузка", там расчётный прогиб с запасом, 11 мм против 15 допустимых. Это если я всё так понимаю.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, тоесть мне нужен доп ригель только в месте выделенной стены? по другим стенам есть ригеля...
    А под пролет 5600 мм нужно по середине доп ригель, а то перегрузка по прогибу 2,59 раза
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Как-то не все понятно, но то, что обведено овальчиком - это ригель, но у него точки опоры (длина) 600мм.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Олег, если ты считаешь балки междуэтажных перекрытий, то по идее поздно, они ведь уже стоят :).
    А если чердачное перекрытие, то там в общем-то нагрузка только утеплитель. И 200 балка для 3,75 будет с запасом. Но если на эти балки в пролете опирается элементы стропильной системы, то тут схему нужно понимать...
    Так вопросы поставлены, что захочешь, а не ответить... Смысл перекрывать пролет 5600, если можно поперек положить балки (по меньшему пролету), а если нельзя и там пролет еще больше, то какой же ригель туда придется ставить:ogo:
    Схемы бы с рисунками. Тогда понятнее вопрос, и ответ проще дать...
    А вообще поставить стены и начинать проектировать кровлю это чисто Русско-Украинская забава :)]:hndshk:
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это уже другой проект) как бы есть возможность строить другому челу, вот и занимаемся)
    Ригель под пролет 5600 мм - это лента фундамента или сваи...
    Это надо понимать. что под эту стену нужны сваи с шагом 600 мм?
    и далее фото конструктива
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Так там дом 1 этаж... какой и зачем там ригель? Если ты имеешь ввиду перекрытие (пол) первого этажа, то лучше сделать еще одно ленту фундамента
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Свою кровлю еще не проектировал в кетчупе, но уже делаю:)]
    На фотах то, что сейчас происходит...
    сегодня добрал 125 шт 600х15х5 досок (всего 6187 грн)
    Дерево смерека - сказали хорошое... по вашему пихта.
    у нас в ЗАКАРПАТЬЕ растет очень много.
    На пилораме сказали что на стропилку в самый раз, типа сучок в пихте маленький и жывой... что-то типа того.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ага, ну там где пролет 5600 мм будет лента, а там где пролет 3750 мм, под стену, что обведена желтым - тоже сделать ленту? Нам как бы что бы меньше крови было)
