1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Пихта по нашему, хуже по прочности чем сосна и ель, имей это ввиду. Коэффициент 0,8, то есть в 1,25 раза хуже. Это по нашему СНИП;)
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Попал:)
    надо будет фермы дополнительно укреплять...
    Сосны у них нет... а пихта эта зимняя...
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Торцовка китайская стоит порядка 10-12тр, у мну такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=1631244&clid=502 отпахала дай бог каждому :aga:
    Перед установкой стропил я бы посоветовал зашить пол на чердаке дюймовкой сплошняком, предварительно можно пленку натянуть или гидро или пароизоляцию смотря какой утеплитель будет. Крыша это очень долгая история, удобство не помешает. :hello:
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мы набросаем не обрезной доски, а после установки крыши подошьем потолок 2го этажа плитами, а утеплитель мин вату будем закладывать с чердака)
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Лаги перекрытия мы сращивали, по боках делали накладки с панелей и на саморезы прикручивали для доп жесткости.
    Перешли на стропила, сделали 2 трафарета, выставили их, сошлись и по ним будем делать все остальные...
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Что то как то шняжно выглядят эти "накладки" ... материал похоже гуано ... из фанеры делай, или из доски ..эта ваша "хохлоДВП" что то доверия не внушает своим внешним видом
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мне больше нравится по прочности нежели нежели ОСБ 15 мм, которое быстро теряет свои свойства, уже насмотрелся за зиму на эти две плиты, но с другой стороны щепа мелкая, может работать плохо на разрыв.
    дам еще накладку из дерева чуть ниже под этими, для прочности.
    Делать накладки с ОСБ нету смысла - размякнут со временем. Разве что какие -то супер пропитанные плиты.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Эта плита используется по всему миру специально для строительства, у нас - в Украине не производится, импортируется с Европы к нам, затем к вам, не дает расширения.
    У меня она 8 мм, надо брать минимум 10-12 мм.
    Для подшивки перекрытия первого этажа под утеплитель - нету плиты лучше - она не размякнет (как ОСБ)
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Отличие плит QSB от OSB
    За счет мелкого размера стружки достигается более плотное проклеивание слоев, что позволяет использовать
    ее на ровне с OSB-4 (коэффициент разбухания за 24 часа составляет 12% — это наименьший показатель в классе материалов OSB).
    Коэффициент внутренней связи QSB на 32% больше, чем OSB-3, что дает высокое сопротивление против вытягивания винтов
    и отличную стабильность гвоздей в краевых местах. Имеет идеальные ровные кромки.
    Использование QSB
    QSB плиты угодны в качестве несущих конструкционных эдементов интерьера во влажной среде
    — основные плиты
    — кровли
    — опалубка
    — производство упаковок и контейнеров
    — декоративное использование для интерьера, возможность обработки поверхности как у дерева
    — мебельная промышленность и строительство
    Преимущества плит QSB — минимальный допуск по размеру
    — небольшое количество соединений при монтаже
    — жесткость, прочность, однородность
    — высокая плотность плиты — подходит для пиления, фрезерования, сверления и других видов обработки
    — при использовании QSB плит возможно образовать все виды деревянных конструкционных соединений
    — высокая эффективность работы с QSB плитой
    — использование во влажной среде класса 2 согласно ЕNV 1995-1-1
    — не вредит здоровью — класс эмиссии Е1.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    AlexMorales, огорчу, тебя обманули. Попробуй поискать в гугле qsb, в расширенном поиске укажи США. Потом проделай тоже самое для osb и удивись.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как человек уже сделавший фермы с накладками, заявляю - ни осб, ни цсп, ни прочие плиты. Только фанера ФСФ. 12мм. :)] (для накладок)
  14. pav
    pav
    pav
    С чего-бы это? Или стропила планируется держать снаружи под дождем? :)
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, нету так QSB:faq:
    Учтем!
    Добавлю еще досок для жесткости
