1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нука не буксуй! У САМОГО НЕкорсакова двускатка !)
    не учи плохому...30 см, 30 на обрешетке если...) :victory:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну тем более, вообще коротыш получается! Хотя, если анонсированы "сливки" значит, кого-то и так устраивает :)]
    Хотя по мне, на таком доме гораздо лучше смотрелась бы вальма, с двускаткой вид монстроподобный какой-то...
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    слепого домовладельца!?)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну не знаю, может быть, людям жить негде, совсем край, а тут такой дворец за смешные деньги! ;)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Олег, пожалей ты людей (будущих жильцов), нафиг не нужен там этот 3-й этаж, лучше сделай нормальный холодный чердак с полуметровым слоем утепления. Вот, куда опилок можно насыпать, блин, если их девать некуда! А с мансардным этажом ты обрекаешь людей на решение специфических проблем, которые потом могут отозваться на твоей же репутации "специалиста по каркасным домам". Гонка за кв. метрами не всегда полезна...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это было-бы:super:
  7. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    Погода в Луцке :flag:
    Держитесь там на крыше!
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну так получилось... будут коробки складывать)
    Вынос на этом доме будет по обрешетке,
    погода дрянь...
    Кстати, а как крепить пароизоляцию на стропила?
    Пленка, рейка 140 см и тогда обрешетка? а с каким шагом? в качестве обрешетки будем использовать необрезную доску 30 мм
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    пленка крепится к стропилам контробрешеткой по всей длине стропил, кусками по 135 см примерно, что бы верзний лист парогидроизоляции можно было "нахлестнуть" на нижний и колотить дальше!)
    шаг обрешетки расчитывается под то, чем будешь крыть крышу, у МЧ это по моему 35 см от верхней "грани" бруска до верхней грани следующего бруска
    с крышей ты конечно натрахаешься... поизучай тему кровельную в разделе.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Свежие фото:
    Работа идет медленно. четвертый месяц зимы не дает развернутся.
    Какого бруска и грани:?:|:
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а у тебя там "коньковая хрень" будет какая нибудь? Или просто подпорки под стяжку поставишь?
    ОБРЕШЕТКИ !) Ниф-Ниф мля!)
    иди в кровельную тему и читай читай читай читай читай читай!)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пароизоляция будет нужна с внутренней стороны стропил и должна закрывать утеплитель, - если планируется "тёплая" мансарда. Поверх стропил нужна специальная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ подкровельная плёнка. Это может быть супердиффузионная мембрана (утеплительможно тогда закладывать вплотную к ней на всю толщину стропил) или просто диффузионная плёнка, монтируется, в отличие от СДМ, не внатяг, а с небольшим провисом (1-2 см), и утеплительтогда нужно закладывать, не доводя его изнутри до этой плёнки примерно 5 см, то есть, обеспечить между утеплителем и плёнкой вентиляционный зазор.
    Если утеплять мансарду не планируется, используй ту же дифф. плёнку. Хотя, если кровля - мягкая черепица, то плёнка в ней больше для подстраховки, ну или как наружная ветрозащитная мембрана в каркасной стене.
    Шаг обрешётки 10-15 см. Сверху будет ещё ОСБ ?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Була така свиня Ніф-Ніф, ніхрена даху будувати не вміла !)
    я тут смотрю все пропустил!) И МАНСАРДА образовалась и гибкая черепица !)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ага;) Ещё была до того анонсирована вальма, только с неё наш герой "соскочил" :)]
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мож ещё передумает;)
