1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Надо будет тоже раскрутить какую нибудь рулетку, и. попробовать назад собрать:)]
    одну уже пробовал - механизм разлетелся.
    А мазать чем?
    Да зимой просто ужас, помимо опилок - еще лед.
    Сейчас попробую Стенлеевскими работать, посмотрим на сколько они долговечны в моих руках:nono:
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Как починить рулетку
    Может кому пригодится
    Инструкция
    Удобство измерения рулеткой заключается в том, что вы всегда можете оперативно снять замеры с каких-либо предметов. Однако со временем оперативность куда-то исчезает, лента перестает самостоятельно сворачиваться в спираль и вам приходится сматывать ее вручную. Это не особо хлопотно, если сматывать нужно 0,5-1 метр. Проблема проявляет себя тогда, когда лента будет выпущена на всю длину. Если вы не желаете возиться с починкой рулетки, вы можете ее выкинуть и приобрести новую Но, зачем лишние траты, когда за несколько минут вы можете вернуть инструменту былую новизну?
    Для начала вам нужно разобрать рулетку. Боковые стороны измерительного инструмента могут держаться на одном либо на четырех винтиках. Вам необходимо открутить данные винтики, после чего снять одну их сторон. Внутри рулетки, в самом ее центре, вы увидите дополнительную металлическую спираль, которая наверняка будет сорвана. Вам нужно перекрутить ее заново.
    Чтобы перекрутить спираль, вытяните ленту на всю длину, после чего снимите ее (так вам будет проще накрутить спираль заново). После того как вы отстегнете ленту, поправьте положение спирали так, чтобы ее поверхность была идеально ровной (без перепадов) и перекрутите ее. Присоедините измерительную ленту обратно и вращайте спираль до тех пор, пока вся лента не будет собрана в клубок. Следите за тем, чтобы между слоями ленты не оставалось пыли (часто починку рулетки приходится выполнять в условиях ремонта). После того как лента будет собрана, накиньте ранее снятую сторону рулетки и закрутите винтики обратно. Теперь инструмент будет работать так, словно вы только что принесли его из магазина.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    выкинули ровно через два дня!) редкостное гуано!) Напопалам развалилась, сорвало резьбу с шурупа, непонятно почему, она и развалилась!)
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    :)] уже чуть не купил:hndshk:
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не надо, неудобная она, сами по себе кнопки постоянно нажимаются, дрянь китайская
  7. pav
    pav
    pav
    Тогда уж проще лазерный дальномер купить. ;)
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Пытаюсь разобраться в рассчетах по материалу если крыть 90 м2 кровли битумной Ч и МЧ.
    По моих подсчетах разница всего в 35 грн по себестоимости материалов...
    Крыша 90 м2
    длина стропила 5.6м
    Стропила с шагом 625 мм по осям под утеплитель
    ширина крыши с фронтонных свесом с одной стороны 7.5 м
    мауэрлаты
    150х70х7000 7шт 0.37 м3
    стропила
    150х50х6000 24шт 1.08 м3
    перемычки
    150х50х5000 14 шт 0.53 м3
    бантины
    150х50х5000 12 шт 0.45 м3
    рейки
    50х50х4000 10 шт 0.1 м3
    Всего 2,5 м3 2700 грн
    Необходимо 28 плит QSB 8мм
    2800 грн
    Анкерные болты, гвозди. саморезы, скобы = 1000 грн
    Подкладочный коврик 1400 грн
    битумная черепица 6000 грн
    Ветровые планки, конек, капельники и тд 3000 грн
    Всего 16 000
    СЕБЕСТОИМОСТЬ С Битумной черепицей
    дерево - 36 грн-м2
    плиты - 34 грн-м2
    БЧ -125грн-м2
    ИТОГО
    195 грн-м2
    работа - 150грн-м2
    МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
    дерево 36 -7 (не нужны перемычки) +12 (+контр рейка и обрешетка) = 41 грн
    плиты 0 грн
    МЧ 120 грн (цена похожа как у битумной)
    ИТОГО
    161 грн-м2
    работа - 120грн-м2
    За основу взята БЧ Shinglas и дешевая МЧ
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я себе купил Бошевский лазерный дальномер синий на 40м. Пользовался для обшивки комнаты блокхаузом. Так он у меня все время врал где-то на пол-сантимерта (на расстоянии около 2-3 метров). Либо у меня руки из неправильного места, либо одно из двух. :) А ведь обещана точность в доли миллиметра на метр...
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мне вот в магазине Девольта(!) рекомендовали старым дедовским - взять шнур, его размерять и делать измерения:)]
    Вот сделали нам фасады и тд для рабочего проекта:
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Ну, может я пользоваться не умею. У меня поверхность, до которой мерил, пористая очень - шлакобетон, так что может из-за этого врет. Но очень обидно было, так как у меня две доски на стене не сходились :nono: там же надо до этих самых долей мм и подгонять...
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сегодня доделали стропила, и полдня убирали последствия ЧП (снегу оч много нападало)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, сегодня делать будем, но сначала укрепим изнутри стропила диагональными распорками, затем ноги, потом пленка.
    Для крепления пленки к первой обрешетке (первая обрешетка - это сдвоенная доска 150х50, которая выше всей обрешетки на 15-20 мм) купил двухсторонний скотч на битумной основе.
    Да, вчера Катя забрала ударный степлер Rovus. Будем испытывать его на деле:pioner:
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С трудом, но до меня дошло, что такое "первая обрешётка" :aga:, оказывается, это первый (начиная от карниза) ряд обрешётки (для МЧ он действительно д. б. чуть выше остальных), а то я уж начал фантазировать, что же за многослойную обрешётку такую вы там хотите замутить, и "первая", причём сдвоенная, есть, и ещё какая-то "вся":faq::)] А скотч-то на холоде будет плотно прилипать, или у вас там тепло +20, как в Краснодаре?
