1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Может быть. Но я дальномер прижимал торцом к торцу доски, так что не должен он уж дрожать-то особо. Как им вообще тогда мерить?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    у меня был такой (украли хачи при ремонте) Bosch DLE 70. Луч дрожит и чем дальше измерение - тем сложнее. Вот сейчас украли - и я в раздумьях стоит ли его снова купить или же нет.
    Для стройки он не нужен. Готовое помещение промерить- да- удобно
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня DLE 40. Он так врет на паре метров. Расстояние-то маленькое, а погрешность - где-то 0,5 см. Если у него луч дрожит при том, что корпус у него неподвижный - тогда смысла в нем большого нет с такой погрешностью.
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, торцовка сказка!
    Честно скажу ожидал меньшего...
    Удивила уже на стадии включения от генератора!
    генератор еще не разогрелся - и торцовка блокирует сама себя, тем самым предохраняя генератор от выключения. Тоесть, зажал кнопку, и ждешь когда она сама раскочегарит генератор!
    С макитой - надо самому раскручивать, ловить момент - что-то не так - ген глохнет.
    А эта очень умная.
    Также быстрота и легкость настройки, плавный пуск, легкость.
    А уж эта подсветка "тень от диска" бомба.
    А рез... ну не знаю. просто изумительный, идеальный. точный.
    Есть регулируемое количество оборотов (от 1-5).
    Все цифры - выбиты на металле.
    ровно 9 см от низу до рабочего полотна
    Блин, ну просто рекомендую... Не приходилось ни с чем сравнивать. Скажу - я просто в шоке:ogo:
    Выставил ка бы стол, отмерял бриджес (перемычки) 575 мм и там где конец - прибил доску выше. Это чтобы заготовка упиралась в нее и уже не нужно мерить каждый бриджес.
    Так я за час нарезал все на перекрытие!
    Вот это да.
    Такие штуки очень сильно ускоряют работу. Может в раза 4.
    Паркетка девольта также хорошая.
    Шурик довольно мощный.
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    AlexMorales, рад что шопинг удался. В следующий раз когда будете бить обрешетку на крышу старайтесь стыки разводить на разные стропила в шахматном порядке.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    НЕ МООООЖЕТ БЫТЬ !):victory: :victory:
    это у тебя ОБРЕШЕТКА такая? Ты представляешь сам себе, как ты будешь "волны" МЧ на ЭТО ложить?)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А заказчику скажет: а что вы хотели, она и должна быть "волнами", это же метеллочерепица! :aga::)]
    Я так понял, положенный шаг обрешётки выдержан, ну а что обрешётка из г*на, так это ничего, зато на покупку Деволт сэкономил! :victory:
  8. Rozumyak
    Rozumyak
    Rozumyak
    Тернополь Украина
    Нам художника не понять:super:
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо) в следующий раз учтем:|:
    Еще нет, :)] но доска то вся ровная 30мм, широкая...
    Да, шаг есть, первый 29 см (6 см выпуск), а далее 35 по осях. Отбивали ниткой
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Хотя да... я опять тупанул. я что то подумал что в МЧ тоже под ее "изгиб" надо заводить доску и там крепить. СОРРИ ! Отличная обрешетка! Самое то, что надо !)
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Он будет на нее КЛАСТЬ!
    Если толщина одинакова, почему бы и не покласть?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да не, все верно! Можно все нормально сделать, я опять туплю) От своей черепицы отталкивался, там "под зацеп" ровненько все должно быть !) А эту консервную банку конечно же можно просто так накидать!)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    АЛЕКСМОР !) а какова толщина МЧ ?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наверное, будет что-то вроде 0.35 мм и цинка 100гр/м2:) За 10 лет (дай Бог!) её службы Олег успеет "добежать до Канадской границы" :)]
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не. Много. :)]
