1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Для меня было большим откровением заявление о том, что окна должны ставиться изнутри. У меня стоят почти вровень со внешней границей стойки. Откосы утеплены экструдированным пенополистиролом 2см. Никакого конденсата НЕТ. Правда есть одна особенность подоконник не закрывает батарею. Судя по американским картинкам ОКНА В США СТАВЯТЬСЯ СНАРУЖИ хоть и имеют несколько отличную конструкцию. Фото с тепловизора моего окна (промерзания откоса нет).
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Некоторые еще четверть из дюймового бруска делают чтоб шов прикрыть, но опять же его ставят сверху и по бокам проема
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Тоже буду ставить вровень с внешней границей стойки...
    1) хочется иметь подоконник;
    2) именно так мне посоветовали на фабрике окон;
    3) подоконник:)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Завезли пенопласт 40х100х120 см, клей, сетку (все 7 000 грн)
    заказал рейку 30х70 мм 250 шт (2300 грн)
    Планирую бить вертикально рейку с шагом 400 мм и горизонтальную на стыки пенопласта.
    Крепить пенопласт к рейке планирую на саморезы 70 мм.
    Ищу сейчас зонтик для пенопласта, но не дюбель (только верхняя пластмаска мне нужна..)
    Но. по ходу, таких ни в продаже, ни в интернете нет:faq:
    Может они по другому как то называются...
    Или купить зонтик-дюбель и обрезать дюбель?
    Кто может подсказать как быть?
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Называется - "рондоль"
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    -хорошо брать окна с широкой рамой и стекло с напылением, теплее будет
    -если брать стекла с разной толщиной, получиться звукоизоляция
    -окна потеют от влаги, точка росы (большое количество влаги + разница температур улица-дом) решается хорошей вентиляцией
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Окна пятикамерные с серебряным напылением)
    коняра, а как твой рейсмус называется? я смотрел у тебя в теме. стоит ли его брать, что он тебе дает?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://makita.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/2012_nb/ он мне дает из гуана сделать конфету!) из доски 152 мм, 149 мм, 147 мм, 154 мм толщиной он позволяет сделать доску 146 мм, за несколько проходов!)И потом я не буду трахаться с внутренней и наружной обшивкой, выравнивая ее ...Если в самом начале стены будет разлет в пару мм, то к концу стены эта волна достигнет сантиметров!)
    Т ытам по окнам проверь, что бы тебе платиновое напыление не подсунули вместо серебрянного!):victory:
    а насчет стоит или не стоит, я решил что стоит, он мне уже давно все окупил
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, буду думать, спасибо)
    напыление проверим
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    ААа, про напыление это шутка)
    башка тупит:)]
    завод пообещал какое-то напыление энергосберегающее
