1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, здесь косяк, странно... но на других окнах желтые.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И тааак...! не поверите, начали делать ФАСАД!
    Думал, этот день не настанет)
    Все просто, все видно на фотках;):)
    Шаг стоек 400 мм, стойка 30х70 мм, между стойками промежутки для воздуха
    еще:
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    AlexMorales, зачем стойки?
  4. FoxicE
    FoxicE
    FoxicE
    Поздравляю) тоже так хочу сделать фасад первого этажа, второй планкетом закрыт будет.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    заминать их сильно не стОит, немножко враспор - и хорош. Если сильно замять, то возрастёт вероятность, что со временем плиты утеплителя просядут.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Без них - не рискнул)
    Вент зазор нужен.
    + точка росы теперь под ППС
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, странная конструкция:faq: Пенопласт фасадный вроде как без обрешётки крепят...
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Эти плиты очень мягкие, они из кварцового песка. Но зато звукоизоляция уже на высоте (при 20 см плит).
    А ще добавим 10 см в горизонтальные рейки
    . которые побили поверх ОСБ плит. так сказать полностью звук перекроем из 2й половины... Еще + 2 слоя ГКЛ с обеих сторон...
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вентзазор нужен для обустройства вентилируемого фасада. Пенопласт используют для НЕвентилируемого фасада. Ну то есть, с пенопластом он тоже будет вентиллируемым (если обеспечить вход/выход воздуха), но тогда от наличия пенопласта толка почти нет, утеплять он практически не будет.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это уже здесь оговаривали... месяц назад, нужен зазор. иначе будет все под ППС ОСБ будет гнить из за пара с хауса.
    Много картинок в нете таких.
    Пожно брать спец пазырованый ППС, но его у нас нет)
    ППС демпфирующий слой.
    В теплотехническом расчете он не участвует. Максимум это принимает ветровую нагрузку (что - хорошо)
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно самому сделать "спец пазырованый ППС". Глубина паза 2-3 мм.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А как быть с ветрозащитой? Снимать придется, а не хочется:)
    У нас недавно центральный универмаг делали, так там такой же принцип, только плитка финишное покрытие и железные направляющие... ну и не ППС а мин вата 150й плотности)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ветрозащиту в два слоя.
