1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Установили двери - 3200 грн (12800 р) с установкой.
    Делаем фронтонную стену
  2. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    :super: Красиво получается, да и темп хороший.
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо! :)
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Слушай, а ты бассейн делаешь толь? Крыши еще нет, зато внешняя отделка полным ходом идет:)
    Ждешь пока дожди чашу наполнят и купаться?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Там же пленка на крыше)
    Завтра должна приехать МЧ...
    Раньше никак - болото
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Подсчитал полностью материалы фасада 260 кв. м. (без проемов уже):
    рейки 30х70 -2,1 м3 - 2300 грн
    пенопласт 100х120 см - 22 упаковки (68 листков)
    сетка 50м2 - 8 рулонов
    клей 35 мешков
    шурупы 45мм для реек
    шурупы 65 мм для ППС - 2100 шт
    грибочки - 4000 шт
    уголки с сеткой для проемов 3м - 50 шт - 450 грн
    короед в мешках 33 мешка по 100 грн
    краска (белая в ведрах +краситель) 30 л - 1200 грн
    ИТОГО: вышло около 2000 дол (7,5 дол за кв. м.)
    РАБОТА - уже заплатил около 300 дол за работу помощникам (7 дней работы уже по фасаду. Завтра закончим с прикручиванием ППС, частично уже стянули сетку с клеем)
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так как плачу я - работа около +-20 грн за кв. м фасада под ключ выходит...
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  10. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Прочитав первую часть загорелся идеей каркаса, два этажа, ток не дуплекс. Но вот подумываю и над керамзитобетонными блоками или гибрид, т. к. сказать) 1 этаж камень, второй каркас. AlexMorales МОЛДЕЦ!
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    QUOTE="ДваВладимир, post: 6136965"]Прочитав первую часть загорелся идеей каркаса[/QUOTE]
    Советую почитать вот этого спеца для он вас хорошему научит https://www.forumhouse.ru/members/501208/
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ого, прочитали (ОСИЛИЛИ) :)] Это Вы молодец!
    Если хотите с блоков, то лучше делать все внешние стены с блоков и несущие внутр стены... а все перестенки - каркасные и перекрытие первого этажа по платформе, а на первом - полы по грунту...
    Но это просто мое мнение... так много кто делает у нас... Только перестенки из профиля 7см шириной.
    Я вот задумываюсь... Может так сделать с блоков дешевле, нежели каркас... куб блоков 700 грн, работа 160 грн, клей.
    Но мне каркас по душе... явные преимущества...
    За 8 дней все покрыли рейкой и ППС поверху и часть стянули клеем с сеткой... Закупил короед в мешках, краску 30 л. Очень удивило, что краска (а она есть в двох базах - белой и прозрачной. прозрачная в 2 раза дороже(!) такая странная в цене...
    Дело в том, что белая база 10л, скажем, стоит 300 грн, а цвет к ней:
    песочный - 15 грн
    Темно-коричневый - 340 ГРН!
    Объяснили типа разные добавки и тд...
    Сказали, что краску в белой базе лучше брать нежели в прозрачной.
    Фасад мы делаем не по технологии, по мере продвижения узнаю как нужно делать:aga:
    Далее приехали установили лестницу - сборную, но не сварили. Сварка не работала на моем 2КВт генераторе.
    Есть проблемка - на первом марше на последней ступени высота до потолка 140 см..:)]:)]:)] . DSC05565.JPG
    Ну мы репу почесали... и не только репу. подумали. и решили убирать стену для лестницы вместе с частью перекрытия. что бы было удобно подниматься на второй этаж (2м до потолка) DSC05563.JPG
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    На следующий раз, если фасад также буду делать ППС (мокрый фасад)
    то буду делать без рейки...
    На рейку ушло 2300 грн и 5 дней на крепления к стенам...
    Планирую делать так:
    купить ППС толщиной 6 см 100х100 см и делать пазы, чтобы воздух мог спокойно проходить между ППС и стеной... Так делают в Польще.
    Получается тот самый вент зазор, но без крепления на рейки, а крепления непосредственно на плиту с ветрозащитой. Экономия на рейках - их не нужно и на монтаже ППС- скорость в два раза возрастет.
    Но в теплотехнический расчет, наверно, этот ППС тоже не пойдет...
    Думаю как сделать прибор для быстрой вырезки паза... Видел как ППС режут на фабрике - раскаленным каким то прибором. Не знаю, можно ли сделать так - взять кипятильник и переделать его так - отсоединить нагревательную трубку, а вместо присобачить проволоку, проволоке задать форму паза и просто выпаливать этот самый паз...
    Как думаете - такое реально:?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    ППС и ЭППС режут раскаленной нихром проволокой,
    блок питания на 12В (от компа можно взять), регулятор нагрузки (продатся на радиорынке)
    или можно купить уже готовый прибор для резки (выжигания).
    Мне кажется что штукатурить так пенопласт нельзя, потрескается
    по технологии сначала вокруг проемов сеткой проклеивают, начиная с углов, потом по площади сеткой,
    посмотрите в теме фасады, есть же специалисты там, опытом делятся, бесплатно.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо!
    мы на все проемы, углы, откосы крепим железные уголки с сеткой и штукатурим, а затем площадь также с сеткой.
    Сетка хорошая - 4,5 грн за метр кв
