1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ничего не понял..что будет препятствовать падению балок в низ?
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Аа здесь - уголки, я про них спрашивал, никто не написал какие.
    Думаю обычные уголки с каждой стороны балки которая примыкает к другой балке
    Напугали Вы меня все однако...буду решать... опять интрига...
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Опора балки (бруса) примерно так должно выглядеть https://www.stalkrepej.ru/21-opora-brusa.html .
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо, буду сегодня искать в строймаркетах
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Улыбнуло) а почему нельзя в проекте все узлы и длины всех досточек проработать чтоб такой порнухи небыло. хорошо хоть что выпил не внизу балки:)]
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Это не порнуха, а художественная эротика. Понимать надо.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да никакой интриги!) Тебе сразу сказали, когда твои "ноу-хау" на земле еще валялись, что ты запилом в 50 мм из доски 150 мм сделал доску 100 мм по ее несущим и прочим способностям!) а у тебя такая доска по всему периметру, будут там хозяева сало солить на первом этаже, и на них потолок как рухнет и все...пипец салу!
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    чистая порнуха, в эротике нет демонстрации половых органов!) А тут просто полный ПИ...,Ц да еще и наизнанку!)
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Господа ! Давайте конструктивно вести дискуссию. По существу, преследуя главным образом предотвращение смертей заказчика от падающих балок, поддержания моральной стойкости и духовного заряда мастера, а также повышения культуры производства каркасных домов в России.
    А то напали на пацана, тяпками машут...ну не этично это. Расстраивает афтара.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Может хоть так накладными досками усилить этот узел, ну не разбирать же это все! а так оставлять запиленные опоры палевно
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Мужики, только Рарокотте это не показывайте, его удар хватит, лишимся главного консультанта. :close:
    Вот почему у нас нет таких инспекторов как в Канаде?!. Ведь Аморалес не для себя строит, а на продажу. Ни стыда, ни совести. А если не проканает наш русский авось? Что тогда будет? Нервна пошел курить...
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И так... с одной стороны перекрытия все в порядке - там хоть и запилы, но есть перегородки, которые разделяют пролет на 2 (делят эту доску по полам (по калькулятору проходит.
    Другая сторона это есть проблема...
    там пролет 448 см, а должно было быть 430. Это моя ошибка еще на этапе фундамента (да, вот такой специалист..) да и еще одна сторона каким то образом вышла шире другой.
    Хотя разметка была идеальной:(
    Но сегодня обнаружил еще одну более странную необъяснимую вещь - диагонали на перекрытии каким то чудом не сходятся всего на 1 см, (15.37 и 15.38)
    Далее. сегодня укрепил лаги на стороне с большим пролетом,(а лаги у меня сдвоенные из доски 200х50 с пазами)
    и так делал через 1-2 лаги...
    те, которые не строенные - буду укреплять фанерными накладками (фанера 15 мм на клее ПВА и шурупах) с одной и второй стороны - должно работать 20130620_175505.jpg
    плюс еще поверху по всему периметру будет идти доска плашмя как здесь 20130620_172521.jpg
    и конечно же не забываем о перемычках, которые предают жесткость 20130620_172503.jpg
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Там будут завтра фанерные накладки с двух сторон, а поверху доска 200х50 плашмя
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    он еще наверное от моей пакли в первой части не отошел:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/175112/page-7#post-4620206
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Блин, выходит на первом этаже бриджинг сделал инкоррект correct and incorrect placement of solid bridging cr.jpg
