1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Ну еще по паре досок на балку добавить и сплошной настил получится.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    У меня такое ощущение, что в строительстве участвуют доски с необструганым обзолом. Или у меня со зрением проблемы?
    Все будет крепко!
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    кору мы сняли... кстати, чем рекомендуете обработать лаги? а то этому дешевому антисептику я не доверяю... может опять отработкой. это железно. но вонь может быть...
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Дом планирую обшивать плитами токо из середины (плита П5 Польша) потом сделать утепленее внешнее в стены, горизонтальную выравнивающую обрешетку из дюймовки и пенопласт 7 см ПСБС 25Ф и далее по системе Церезит баранеком или короедом
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Поверхности которые будете склеивать должны быть подготовлены: проструганы и зашкурены. ПВА лучше заменить на этот http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    зашкурены это как?
  7. pav
    pav
    pav
    Шкурка, фанера вжик-вжик :)]
    ЗЫ ПВА низя использовать в несущих конструкциях.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    понял заменим)
  9. pav
    pav
    pav
    На эту тему Оберон постоянно в теме про клееные балки говорит.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Всё по серьезному, строгают и шкурят поверхность не для красоты, а чтобы добиться 100% контакта склеиваемых поверхностей, если это не делать соединение получится не расчётной прочности говоря по Русски на соплях.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Сняли кору? Молодцы! Теперь берите шприц кубов на 20 наберайте в него "Антижук", керосин, солярку, уксусную кислоту - на выбор, и прыскайте в отверстия которые проделали короеды. иначе через 3-4 года ваши балки повиснут на гипсокартоне. И что за дешевый антисептик? Вы же сказали, что вам с Одессы с малой барнаутской должны передать отраву. Или этот вариант отпал? Отработку я не советовал бы вам использовать, так как она не сохнет, и может вонять лет 100...
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нету там никаких отверстий. все смотрел. и признаков короеда тоже...
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Клей ПВА заменил на клей на каучуковой основе...
    Сегодня обклеил лаги фанерой
    прибили все бриджес, но завтра еще наверное добавим... а то чувствуется все равно шат, если попрыгать.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    На саморезы? ...Ипучкасручкой...
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Еще надо было скотч двусторонний .. крепко говорят держит
