1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Кстати, отличная идея! Все равно ее делать особо никто не хочет (не понимает..)
    Может, в качестве бонуса ставить рекуперацию... Например рекуператоры ПРАНА...
    Люди сразу оценят качество такого жилья - вот и положительная реклама...
    П. С. Рекуператоры включить в стоимость строительства
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну они работают в футболках... На униформой уже размышляю месяца 3... у кого какие идеи будут?
    Может униформу супергероев (бетмена, спайдермена, Робина, Железного человека и тд..) по ибее заказать:nono:
    или милитари америкосовскую
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Купил рубанок Прогресс за 600 грн. Сдал обратно, благо отдали деньги...
    НО шуруповерт под Макиту их работает на ура.
    Скорее всего куплю еще один Бош РНО1 с одним лезвием...
    Его плюсы - очень легкий, малогабаритный, работать нормально одной рукой со стремянки можно.
    Одно лезвие - тоже плюс(!)
    Ведь, когда попадаешь случайно на гвоздь в каркасе, а это случается (ведь парни работают - внимательность меньше) нужно менять одно лезвие, а не два. и оно стандарт 82мм
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вам самостийным, маскальский закон не указ, но наверняка у вас есть свой который необходимо соблюдать:
    Трудовой кодекс РФ Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты:
    Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
    При не соблюдение этой статьи работодателем. работник имеет право отказаться от выполнения своих обязанностей. :hello:
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вот как одеваться должен плотник
    1. рукав длинный, рубаха свободная
    2. головной убор чтобы солнце не напекло и чего либо по башке не настучало. В современных условиях лучше каска.
    3. Жилет, чтобы чтобы не просквозило на ветерке.
    4. Обувь - сапоги или ныне берцы.
    5. Штаны свободные, заправлены в сапоги чтобы не цеплялось.
    6. и сумка-пояс для инструмента как у Ларри.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    С формой буду решать. хочется как то выделиться)
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Я вот думаю над стропилами. крыша двухскатная, простая.
    Но каким способом ее собрать.
    Раньше думал собиру ферму на земле и подам на мансарду, го понял - это очень трудно.
    Ребята мои советуют сделать коньковый брус и в него упирать стропила.
    Как бы проще, но нужен ли промежуточный брус, чтобы переделить стропило и оно упиралось на стену, по средине и в коньке. кто что посоветует? Как сделать эти узлы?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    При наслонных стропилах коньковый прогон особого значения не играет. Стропила держат сами себя.
    Но вот собирать крышу с коньком проще - ИМХО.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрите СП. Там всё разрисовано. Конструкция зависит от пролета, размера и шага стропил, снеговой нагрузки, финишного покрытия. Вернее нагрузки, шаг и размер стропил определяют максимально допустимый пролет, а исходя из допустимого пролета и решается вопрос о необходимости дополнительной опоры.
    Размер конькового бруса зависит от пролета и уже для пролетов в 4 метра этот размер может легко вылиться в балку 250*100 и более. Установить такую балку тоже непросто, тк вес у нее значительный, да и найти в продаже затруднительно, особенно достаточной длины. Можно, конечно, раззориться на ЛВЛ брус, но это может оказаться достаточно не дешевым удовольствием. Так что конструкция с коньковым брусом нежелательна и лучше её не применять.
    При монтаже висячки устанавливается коньковый прогон из доски 40-ки на временные подпорки. К нему прибиваются стропила, как помнится от 4-х гвоздей на 90 (зависит от нагрузок) косым боем через стропило к прогону. После монтажа стропил подпорки убираются. При такой схеме обычно монтируют две пары крайних стропил, потом средние (для минимизации прогибов по длине прогона, чтобы пролет между стропилами был в пределах 3 метров), затем промежуточные стропила. При такой схеме достаточно просто получить плоскость кровли, тк крайние стропила дадут Вам стороны прямоугольника ската, а промежуточные стропила можно выставить и подогнать по натянутой шнурке, что и даст хорошую плоскость по верхнему срезу стропил.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо!
    Значит просто сделаем подпорки под доску 40ку (150х40) затем будем прибивать стропила к нему. я так понимаю эта доска остается, и стропила просто прибиты к ней гвоздями.
    А как укрепить этот узел, ну если доска рассохнется и тд.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну и пусть себе сохнет, она-ж между стропил зажата всегда, стропила просто сойдутся от нагрузки, да и просто под своим весом на величину усушки.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стропила только должны идти парами, а в парах друг напротив друга со смещением не более, чем на толщину конькового прогона. Стропила при такой конструкции зажимают коньковый прогон и когда он уменьшается в размере стропила чуть провернутся и обратно его зажмут, а прогон чуть уйдет вниз. Главное, чтобы при такой конструкции под прогоном не было подпорок. Если прогон ляжет на опору, то щели между стропилами и прогоном гарантированы. Укреплять не надо. Оно само укрепится, без Вашей помощи.
    Верите или нет, но бывают конструкции в которых установка дополнительной опоры приведет не к упрочнению конструкции, а к её обрушению.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо за столь важную для меня информацию! :super:
    Можно вздохнуть)
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, а кто что думает про тепловер?
    вроде просто делать, тепло говорят
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Использование веника для набрызга понравилось.
