1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. Belka29
    Belka29
    Belka29
    Северодвинск
    так я в этом ничего не понимаю, это мне насчитали по смете те, кто будет строить мой дом
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот интересно! Читаю вашу тему дошел пока до 15 страницы. А вы по какой причине делали бы 30? Чем меньше градус тем дешевле! Вроде как-бы! Или я ошибаюсь?
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    во первых смотрится лучше!) Снег с 30 градусов сойдет лучше и быстрее чем с 20 !) на моем доме 30гр не смотрится, слишком огромный получается, как гриб!) и у меня терраса под общей крышей, поэтому "занижали")
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну в вашем случае согласен - чем меньше градус тем импозантнее! В любом случае надо читать СП и учитывать и ветровую и снеговую нагрузку в регионе в расчете стропильной системы.
    Вот и я - сам себе проектировщик - выложу на суд коллег конструктив - пусть судят!
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Могу легко затянуть два километра провода в 100м2, а потом еще попрошу витуху и антенный, не считая ненужного телефонного, а может еще и видеонаблюдения.
    А так то да - автоматы, провод, установка. 4$ за точку это действительно одноразовыми розетками на 0,5 провод по одной розетке на комнату и все розетки исключительно в одной перегородке на обе стороны. Запамятовал, что там у Вас со стоимостью земли? У нас выходит, что сотка земли стоит как дом на 100м2, если в городе - цены от балды какието во всех объявлениях...
  6. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    Христос народився, славімо Його! Із Різдвом Вас, Олеже!
    Также и всех форумчан с Рождеством Христовым!
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    І вас з Різдвом Христовим, дорогі форумчани!
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    заплатили 7500 за 7,12 соток
    Кстати, этот парень, который должен был дать задаток - спрыгнул, хочет чтобы дом строил...
    завтра новые подойдут.
    Сказали что хотят только каркасный дом:super:, посмотрим, что они хотят - мой дуплекс или новый дом
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Были новые люди - хотят дом. сказал 200 баксов квадрат с фундаментом и крышей (и материалы включены)
    далее, Катя считала крышу - наиболее удобной оказалась крыша 20 градусов, высота конька 183 см, удобно будет работать и красиво смотрится, а не как гриб, нагрузка понятно возростает...
    Скоро делать второй этаж, сейчас перегородки доделываю, размышляю как бы лучше подшить лаги под утеплитель опилки...
    1) так же, как и на первом этаже - рейки и по рейкам набивать куски плиты...
    2) целые плиты подшивать с первого этажа - как бы потолок получается уже готовый, и туда опилки закидать...
    потом пленку по опилках,
    необрезную доску перпендикулярно лагам с шагом под ОСБ,
    а между этих необрезных досок засыпать 3-4 см песка на пленку...) затем закрыть ОСБ, это все.
    Такой пирог делаю для звукоизоляции, и от ударного шума ног по ламинату.
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Алекс не обижайтесь но не надо свои финансовые задумки. планы. и намечающиеся сделки выносить на суд общественности. почти 100% процентов что вас после этого навестит облом.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Веду к чему - люди действительно интересуются вот такими домиками, поверьте многих ИМЕННО интересует дом на 2 семьи, видно, есть разные на то причины...
    А я просто делюсь опытом, мне много чего помогли люди с этого форума, вот и продолжаю паблик.
    Буду рад если кому нибудь пригодятся мои мысли и записи.
    Вот узнал, что фирма есть в Львове (соседняя область), которая занимается каркасными домами - так они не успевают делать! столько заказов!
    А у нас глухо... кирпичи да блоки.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Похоже, что с AlexMorales это не работает. Мы тут все его отговаривали начинать стройку, до того, как он изучит всю документацию, а он каким-то хитрым образом умудряется строить :)
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    да обычный я трафаретчик.
    Закончил с внутр перегородками одной половины дома, перешел на другую.
    завтра сделаю фотос, забылся сегодня. Электрики нет, хорошо, что купил очень качественную ручную пилу.
    Ждем электрики. работают со мной 2 парня, которые приходят после обеда и переносят доски, убирают снег. 1,2 дол час работы каждого. Погода сейчас хорошая, работать легко, влажности большой нету.
    Люди приходят смотрят, время забирают...
    Решил искать покупателей в интернете, есть куча объявлений, в которых "куплю часть дома, дом в растрочку, куплю недострой и тд..." вот и и пишу, звоню.
    посмотрим, будет ли результат
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Результат будет, если уберешь из планов засыпать в перекрытия песок и опилки:) Ты спрашивал про них ак раз. Так вот, делай просто черновую обрешетку и пароизоляцию под нормальный утеплитель. А чистовую потом хозяева сами сделают, какую захотят. Может потолок натянут, может вагонку, а может реечный.
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    песок уберу... опилки. думаю может перлит засыпать? получается на 110 кв м пола нужно около 20 кубов перлита, а это 40 тыс р. тепло и звукоизоляция + экология. как думаете? имел кто дело с перлитом?
    Знаю, что применяется со времен СССР, им даже подсолнечное масло очищают. делается из вулканической породы. плавится при 1200 цельсия
    Далее, отрезали свет, завтра буду покупать генератор. нашел на 1,1 кВатт Einhell, мне на пилу хватит по идее... базарник говорит, что потребляет 200 гр бензина на час
