1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ноль залили, почистили, поровняли арматуру, начали делать опалубку...
    У нас ноль заливают, не знал, что так нельзя.
    Бобкат рыл траншею по разметке и каким то образом не хватает по 10 и 20 см со сторон.
    Хрень какая-то... разметку сделал до мм, еще и водным ее в горизонт вывел.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Продолжаем работать еще на одном объекте. как-то вот так.
    Есть вопрос. когда будем делать лесенку стропильную, то можно ли ее вынести на 1,5-2 м за фронтон?
    Дело в том что там балконы метровые... и нужно закрыть их от дождя.
    П, С, где ошибка на втором рисунке? ;)
    Придется лесенку из 150ки делать...
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    AlexMorales, а кто вам сказал, что можно такой высоты стойки из доски 150 делать?
    Насколько мне известно высота стоек ограничена до 3400!
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Интересно, как тогда при baloon-схеме быть? Делать этажи по 1.7 м в двухэтажном доме?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ограничение касается только "Платформы". В балуне у вас же перекрытие еще есть посередине стоек. Именно оно не дает стойкам сложится от вертикальной и ветровой нагрузок.
  6. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Вроде и в платформе ставятся горизонтальные распорки? Владимир говорил, что не больше 2400 без распорок, а всё что выше с ими ...
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    какие балуны? какое перекрытие по середине стоек?
    Тогда как делать такую стену? правильно делать?
    распорки понятно что будут. под плиту. около 2х распорок выйдет между стойками по высоте. а может и 3х в некоторых местах
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ааа
    перекрытие будет лежать на второй обвязке стен мансардного этажа.
    Формировать это перекрытие будут розтяжки между стропилами (укр. бантины).
    Потом стянем все перемычками бриджес. И будет чердачный этаж.
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    там 5400 у нас)
    тогда, выходит такие стены лучше делать из доски 200мм*?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Эти распорки не спасут стену со стойками высотой 5 метров от фронтального ветрового удара.
    Такие стены лучше вообще не делать. Что вам мешает собрать фронтонную стену мансарды. На ней перекрытие из растяжек стропил для утепления. И уже выше делайте обычный фронтон.
  11. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Andyshade, ну да, СП - наше все!
    Долго вспоминал где читал про ограничение высоты.
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ага, собирать стену мансарды высотой в 285 см, как и все остальные. Затем ставить стропильную часть. Потом растяжки, которые формируют потолок, и этот фронтон зашивать доской.
    Тогда как в таком случае делать этот фронтон? Скажем, я хочу поставить доски как стойки, чтобы утеплить 15 см... Но упереть на растяжки и стропило так же не совсем получается. как сделать тогда этот фронтон?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну я как-то так делаю
  15. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    То есть крепление стен к перпендикулярным, к перекрытию снизу и жесткость крыши не учитываете? Или полагаете, что раз стена в 5 метров, то и в горизонтальной плоскости ее протяженность десятки и ни одной поперечной? Что-то я не понимаю о каком фронтальном ветровом ударе речь?
