1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Олег!
    Ты как профессионал строитель и проектировщик отговори его от этого! Лишнее это!
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А по мне так лучше первый вариант, второй пол можно после крыши накинуть
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да я сам понимаю, что лишнее...
    смысл утеплять пол в 25 см? :hello:
    но он так хочет и все. перекрытие тоже самое + потолок еще 5 см утеплителя под ГКЛ.
    + там тераса будет - его заморочка, чтобы она полностью независима была и деревянный ригель терасы и дома будет склеен екст. пенопластом, не промерзало.
    что же я могу сделать, это полностью его личный проект, его видение и понимание. остается только построить...
    :close:
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Мне тоже в этом плане нравится, но как ГКл крутить?
    Другой вариант в плане ГКЛ мне больше нравится. Но сберегается ли платформа?
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    ГКЛ по обрешотке поперечной, там же проводку можно кинуть
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот так мы оформили гаражный пройом в 2,8 м.
    5 стойок с каждой стороны и хедер из 2х досок 20ки и 15ки, сбитый десятком МЗП для монолита.
    Все ли верно?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Олег!
    Опять лишние движения!
    Достаточно было по 3 стойки с каждой стороны и хидер из трех досок 50х200. Или двух 50х250.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, а какой калькулятор использовать для подсчета?
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот так перекрываем.
    там где примыкание лага к лаге - используем крепеж "опора для бруса"
    просчитывали по калькулятору "просчет несучей... балки"
    надеюсь здесь все гуД)
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Олег!
    Консольный вынос сделан неправильно. В СП четко прописано - какая длина лаги должна быть внутри дома. Там, по-моему, соотношение 1:6 должно быть.
    Зачем чередуете то одинарную то сдвоенную лагу? Перекрытие неправильно работать будет? Достаточно было поставить лаги 50х200 с шагом 417.
    А вот балка к которой приделаны лаги - по нагрузкам не проходит если она их двух досок 50х200.
    Я для расчета деревяшек пользуюсь Декором из пакета SCAD Office.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Понял, огромное спасибо.
    чередовать лаги больше не будем)
    на счет балкона - не знал, думал сколько выпуск на улицу, столько и в середину:aga:
    а балку, тогда строим, чтобы выдержала нагрузку.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Сейчас делаем вот такой проект - очень нравиться, планировка отличная.
    Зал просто огромный
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ребята, еще вопрос.
    У одного моего знакомого есть дом с цокольным этажом. Высокие грунтовые воды и завелся грибок. Он сделал дренаж вокруг дома. Вчера закончили.
    Вот он и советуется что ему делать внутри - там вагонка, под вагонкой грибок. Кто-то посоветовал снять все, почистить антисептиком, прогрунтовать и положить плитку. Уже дорого выходит.
    Что посоветуете сделать? Он хочет вагонку назад поцепить, чтобы плитку не покупать - расходы.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Принудительную вентиляцию надо делать. А уже потом плитка, вагонка ...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    все, уже передал;)
