1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 45
Каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMorales, 06.12.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот мы уже разработали проекты на отопление и проводку электрики в доме.
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Строим дальше...
    обшивку делаем правильно? Я понял что не нужно стык плит делать на хидере.
    Нету разрывов между первым и вторым этажом.
    Делаем зазоры в плитах 3 мм. Ведь не нужна нам пароизоляция снаружи:)
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Очень интересно рассказывает про акумуляторный инструмент и его назначение.
    А именно саблевая пила - ее мнофункционал, винтоверт, для чего он и тд.
  4. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Алекс, наверное где то было у тебя в теме. Что за плитный материал используешь?
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Рассказывает-то интересно, но меня не покидало ощущение, что это просто реклама Хилти, очень уж он их хвалит, а остальных смешивает с г.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    да, наверное это так, но я это мимо ух пропускаю. Чувак очень профи.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Это QSB 10mm.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так мы сделали свайный фунд. сваи бурили сначала буром диам. 200мм (насадки 75см и 160 см), затем каждую проходили буром ТИСЭ и делали расширение на 400мм. шаг 1500мм
    Заняло все 10 рабочих дней... коробочки долго делали... Думали как заменить их на что то другое. руберойд привозил, скручивали в трубки скотчем - не держится. да и проблема зафиксировать, ведь заливать все за 1 раз
    я думал будет быстрее.
    Соседняя стройка делала сваи диам 100мм, шаг 600мм, заливали в пластиковую водосточную трубу. у них 3 дня...
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если кому интересно, это предложение фирмы по отоплению дома.
    цена 45 000 грн.
    мы будем делать за 35 000 грн. работа около 7000 грн. и мой запас около 3000.
  10. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    Делаем выводы :nono:: трубы а/ц, ПВХ или заменить скотч проволокой
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ты очень впечатлителен. :aga:Он и ищет такие не окрепшие умы. ;)
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Посмотри его видео и точи зубы дальше
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Алекс, фиг знает, почему у тебя рубероид разползается. Я себе делал опалубку из рубероида, если высота сваи над землей не превышала 500 мм, и из рубемаста - если превышала. Обматывал скотчем в двух местах всего. Рубероид наматывал на дренажную пластиковую трубу диаметром 200, крепил рубероид скотчем. Вместе с трубой опускал в скважину и выдергивал трубу. Закидывал бетон и вибрировал. Ничего не расползлось.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    У вас руберойд был и в свае и над ним?
    На всю длину, у нас это 2м (140+60). по затратах (64 свая - это дорого)..
    а как прикрепить его именно сверху я так и не знаю
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, на всю дину. Так же, порядка двух метров.
    А по поводу крепежа - если пранируется опалубка для ростверка полностью деревянная - выпустить рубероид в опалубку, надрезать с четырех сторон, изогнуть по надрезам и степлером прифигачить к опалубке.
