Бензогенераторы Mitsui
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Mangolor, 07.12.12.
  1. Oops63
    Oops63
    Oops63
    Оренбург
    Типа того. Особой то необходимости и нет, дом в черте города, купил ну совсем на всякий случай. Еще даже не обкатал, так... потарахтел минут 20, прогретый без нагрузки показал 225В, 52Гц стабильно. Хвалить особо не буду, мне сравнить не с чем. Лично мне понравился компоновкой - удобно встает на террасе к боковой стене, глушаком наружу, дергалка получается удобно и панель доступна. Прикидывал, какой еще можно так поставить - не нашел, может плохо искал. Опять же, мультметр, колеса, особенный дизайн, это все в плюс. Движок не 168, а 170 стоит. Если придираться, колеса совсем пластиковые, хоть бы обрезинили как нибудь.
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Устанавливал автозапуск на бензиновый генератор MITSUI Power ECO ZM 7500 E. Он работал на обьекте без электричества. Отработал около 2000 моточасов, после перестал заводится т. к. потерял компрессию. Вполне достойный результат.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С учётом того, что это Zongshen - результат довольно средний. Не плохой, нет, но бывает и лучше именно у данных двигателей. Видимо, обслуживали его не совсем по регламенту.
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Он стоял в неотапливаемой будке. Заводился 2-3 раза в день. Заряжал АКБ и когда нагрузка превышала 1 кВт в том числе и зимой при -25С. В таких условиях очень даже...
  5. Empic
    Empic
    Empic
    Что-то я по интернетам ползал-ползал, но так и не понял чем принципиально отличается MITSUI от Zongshen ? Как я понял, это один завод в Китае, но под разными названиями приходит в Россию? Что лучше то брать в итоге?
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Завод один, но бренд зонгшен реально занимается производством генераторов, мотоциклов и лодочных моторов, а бренд Митсуи занимается в Японии совсем другим, но какая-то русская контора под этим брендом продает генераторы Зонгшен, по согласию компании Митсуи или без, мы не знаем. Качество одинаковое, но бренд зонгшен в России честный.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Смотря по чём и для чего?
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Посмотрел я на днях на этот Мицуи.
    Впечатления не очень.
    Модель в кожухе и двухцилиндровая.
    Насчёт двигателя не знаю, но кожух очень небрежно сделан. Плюс ещё какие-то рукожопы свою автоматику ставили.
    И тут у меня как всегда вопрос к тем, кто такое покупает. Станция всё равно не дешёвая, а АВР за 20000р к ней полный шлак. И никого не интересует золотая середина по цене и качеству. Либо люди берут дешевый отстой, либо переплачивают за дорогой бренд.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Похоже на то, что взяли нормальный мощный генератор, например Zongshen и в России приделали стремный кожух и дополнительную мишуру. Есть сомнения в достаточности охлаждения такого двигателя и эффективности шумоизоляции. Это эксперимент. С таким же успехом покупатель и сам мог сделать то же самое и даже лучше.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста. Приобрел бензиновый генератор ZM 9500 EA. В описании значится, что выход 12в предназначен для зарядки аккумулятора. Но в комплекте идут провода с "крокодилами". Значит ли это, что для зарядки аккумулятор нужно подсоединять только после запуска двигателя? Или можно подключить аккумулятор к этому разъему постоянно. В момент запуска ничего не закоротит? При хранении утечка тока будет? Спасибо!
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нельзя. Ваш Акб заряжается от катушки под маховиком генератора, во время работы. Выход на 12в. идёт из статора с отдельной обмотки. он предназначен для зарядки внешних Акб, и очень важно - никогда нельзя использовать одновременно оба выхода на 220в. и на 12в., и он очень слабый, ток до 8 амп., это Акб до 60 а. ч. Про этот выход лучше вообще забыть, очень много генераторов сгорело от этого выхода. если требуется зарядить внешний Акб то просто включить зарядную станцию на 220в.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! То есть все же заряжается... Просто в паспорте нигде прямо не указано, что при работе идет его зарядка. Только написано, что делать если он разряжается при хранении - "Используйте зарядное устройство (дополнительно) для поддержания батареи заряженной и готовой к использованию.
  13. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
  14. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Генератор отработал пару часов на время ремонта основной линии.
    Работали морозильник, холодильник, телевизор, откатные ворота и слаботочная сетевая техника + ноутбук. Все ок. На эконом режим не ставил. Напряжение с генератора подаётся через перекидной рубильник Abb на реле контроля напряжения, с реле работает отлично. Компания которая производит вызывает доверие. В Белоруссии их продают как Senci.
    Ролик о компании Senci generator
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    интересно как он работает с котлом виссманн
