Форма крыши: двухскатная или плоская кровля?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Romis, 31.07.08.
  1. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    Михаил, я правильно понимаю, что указана цена без учета работ?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Цена указана за работы с материалами.
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А можно подробнее. Как была сделана плоская и что случилось с ней?
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Второй этаж перекрыл плитами, сверху уклон около 15 см на 6,5 метров сделали керамзитной заливкой, сверху еще стяжку выравнивающую, поверх асбестно-битумная мастика в два слоя. По деньгам казалось бы чего там, чуток керамзита, цемента песка, сверху мастику намазал и готово, ага фиг вам:no: не помню точно сколько керамзита ушло, около 9 кубов, хотя должно 6.5*12*0.075=6м3 и работа что то выходило под 30тр, но пожалели меня таджики взяли 13или 12тр не помню +цемент+ мастика около 20тр ушло, мазюкал сам. Утепление не ложил, денег не было, думал в этом году ЭппС и финишное покрытие, Эппс толщиной 10 см (а этого очень мало) нужно около 9м3, в этом году он у нас по 5 тр за куб 45 тр и этого было бы мало.
    А сейчас сделал двускатку насыпал от 30 до 50 см опилок (400 мешков) обошлись они мне 4000рублей! Известь полторы тонны раскидывал как попало. Да кто их там жрать будет? Мыши тоже не дураки! Сырости нет, сквознячек гуляет. Обошлось профлист 27тр работа 25тр, Лес взял с рук люди покупали для себя, потом передумали строить 3 куба стропила и обрезная за 10 тр (докупал пару стропил и дюймовки штук 10 досок) опилки 4тр, известь 6тр (зря). По деньгам даже суммы не выводил. В итоге гораздо лучше внешний вид и гораздо лучше утепление (можно еще добавить). Но у каждого своя математика и вкусы.
    Щас прикинул, что второй вариант даже дешевле
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Я подумал что косяки были с гидроизоляцией на плоской. На плитах без эппс сложно обойтись, а если, например, по деревянным фермам делать, то утеплитель можно дешевый использовать (когда утеплитель между фермами). И "сквознячек" над утеплителем организовать.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Строить надо по технологии, а не по принципу, купить извести и опилок подешевле. Из-за ваших чудачеств и выводов, вы хотите теперь казать что плоская кровля зло?
    Что вообще значит сделали уклон, а потом по нему выравнивающая стяжка? Пароизоляции не сделали, каких то таджиков на крышу запустили, намазали мастикой. Что это за бред? Уж извините. Мастика засохла и разошлась в трещинах вместе с вашей стяжкой - вот и потекла. В вашем пироге косяк на косяке и рук правильных не было.
    И не виновата тут плоская крыша.
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Прошу заметить, не было сказано, что плоская кровля потекла!
  8. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Михаил-snabss, есть такая присказка:... на...я 3,14здеть о тех вещах, в которых ни...я не понимаешь?
    Какая пароизоляция может быть есть сверху гидроизоляция? :faq: Мастика вещь прекрасная, ни одной трещинки все идеально:super:, мазал сам таджики стяжку под уклон делали.
    Плоская кровля минусы только мое ИМХО, не более: невозможность ДОутеплить, и внешний вид дома мне не нравился и цена выше.
    ANDY_, правильно понимаешь:hndshk:. сейчас у меня все в норме, живу уже, сухо и тепло, как в рекламе:|:
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Как было написано так и понял. Не обижайтесь. Но тут действительно только ваша вина. Внешний вид зависит от архитектуры. Если у вас сарай по форме, то вид дома конечно ему придаст только скатная крыша. Хотя и сараи издавна с двускаткой делали. Так уж привыкли у нас люди.
    Надо сразу все делать как положено, тогда не надо будет до утеплять.
    Извините, еще раз, если задел ваши чувства.
  10. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Пароизоляция должна быть между внутренним жилым объемом и утеплителем!
    Я имел в виду делать плоскую кровлю по фермам. Все плюсы с утеплением сохраняются.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Я имел в виду делать плоскую кровлю по фермам. Все плюсы с утеплением сохраняются. - тогда да, но такую крышу я бы назвал односкатной. У меня по сути две односкатные, снаружи выглядит как двускатка, жаль уклон малый сделал, не очень удобно лазить
    для чего в моем случае она нужна? если перекрытие плиты, под которым натяжной потолок. Сразу скажу что конденсата нет! был по осени, но домик уже видимо просох, лишь в ванной немного стекла потеют после помывки
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Гуру плоско-скатных крыш, уточните, пож-ста.
    Хочу делать односкатную кровлю с небольшим уклоном по деревянным фермам (с парапетами) и организовывать вентиляцию подкровельного пространства. Нужен ли слой утеплителя вплотную к жесткому настилу крыши, на который монтируется гидроизоляция?
    То есть пирог сверху вниз:
    -гидроизоляция
    -осб
    -обрешетка (чтоб осб не прогибался)
    -слой утеплителя (50мм)?
    -вентилируемый воздушный зазор
    -гидроветрозащита
    -основной утеплитель (250мм)
    -пароизоляция.
    Вроде как рекомендуется для сглаживания "температурно-влажностного" режима.
    (Или все это бред:))
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Нет не нужен. но нужен приток воздуха с наружи и выход обратно, чтобы не сосало изнутри
  14. Architec
    Architec
    Architec
    Краснодар
    Теперь такой вопрос. Зачем убирать снег с плоской кровли?(если жб перекрытие). Если его чистить с крыши то нужно отбрасывать достаточно далеко, чтобы не мочил стены и фундамент. я думаю он должен лежать на верху а по весне таить и по дренажам уходить с участка, никого не поддопляя. Поправьте меня если я не прав.
  15. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Михаил, а как конструктивно это выглядит на крыше с парапетами с 4х сторон?
