Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: В чём выражается случай "короткое замыкание" по теплу для ТП?
    В качестве примера Т*подачи ТП =32* Т*обратки ТП = 26..27*, то есть дельта = 5..6*, НСУ работает штатно, как в этом случае выглядит тепловое КЗ для ТП с шагом 150 мм. "Зебру" понимаю, КЗ:no::flag:.
  2. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Я тоже), тепловой мост - очень приблизительно.
    Просто на заре появления ТП в технологии HENCO впервые встретил это понятие и принял для себя правило не приближаться к ним. ИМХО.
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Настораживает маленькая дельта...
    Термометр на полу сколько показывает (накрытый "подушкой")?
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    простите, что вмешиваюсь, и не по теме, но можно по подробнее, может даже в отдельной ветке, или в личку. ни разу о таком не слышал, не то, что за 20 лет работы, с института. а тп порой укладывали и с шагом 100. Заранее благодарен.
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Согласен. Жду ответа Next57 (у него личка задраена), чтобы попросить его случай заодно рассмотреть.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: А какая она должна быть для ТП?
    :faq: ? чем показания термометра должны отличаться от Т*поверхности ТП=26* и 28* для сан. узлов, дорожек вокруг бассейнов.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    В этом случае практически никак.
    Приведенные мной выше выражения "тепловой мост" и "короткое замыкание по теплу" прошу считать не корректными при попытке описать "некоторое явление" возникающее при уменьшении шага раскладки труб ТП меньше рекомендуемого.
    У HENCO минимальный шаг ТП мп16 приводился как 160мм, у сшитого полиэтилена - 150мм.
    У некоторых может возникнуть вопрос - почему не рекомендуется делать его меньше? В чём причина?
    Казалось бы, начиная от шага "зебры" уменьшая шаг мы увеличиваем мощность и утыкаемся в это ограничение.
    Я предполагаю, что дальнейшее уменьшение шага приводит не к увеличению мощности, а наоборот.
    Вот что это за "некоторое явление" и предполагается вынести в отдельную ветку и рассмотреть подробнее возможные причины, чтобы в этой теме такое рассмотрение не стало флудом.
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Посмотрел последние данные по шагу для HENCO - "Трубы подогрева полов могут прокладываться с межцентровым расстоянием 10, 15, 20 или 25 см." А меня были данные 2001г.
    Понятно, что нижний порог шага ограничен радиусом изгиба мп16 (R=50мм) D=100 мм, верхний- появлением "зебры". Так что можно расслабиться. Извините, если кого-то напряг).
    Упомянутое "некоторое явление" имеет место быть при нахождении труб очень близко друг к другу с противонаправленными потоками теплоносителя и сказывается в других ситуациях, рассмотрение которых выходит за рамки данной темы. Сорри.)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За информацию конечно спасибо!
    В очередной раз убедился- реклама двигатель торговли. Если надо, чёрное в белое закамуфлируют. Цитату из классиков мл о сверхприбыли и деяниях капиталиста во имя этого не привожу, многие изучали ист. мат.
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Хочется поделиться одной "фишечкой" НСУ с термодатчиком:
    Чтобы термостабилизировать не температуру подачи с его выхода, а в помещениях, я термодатчик поместил на кухне (через смежную стену с котельной).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    переведите на русский ваше сообщение. обычно термодатчик в нсу меряет температуру теплоносителя.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Да, его штатное размещение - на трубе подачи, в этом случае его термоклапан стабилизирует температуру подачи. А я, чтобы не бегать к котлу при изменении наружной температуры, хочу термостабилизировать температуру в помещениях, что и сделал - разместил его на кухне.)
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @wash-santeh,
    и скорей всего не термодатчик, а регулятор, я так думаю
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, ясности не прибавилось.(
