Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Нашёл фото этого объекта. На термосмесительном (НСУ) узле Valtec на выходе стоит Термоголовка с выносным термодатчиком, выносной термодатчик через отверстие в стене вынесен на кухню.
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    прекрасная идея, а что ограничивает температуру теплоносителя? температура воздуха на кухне?
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Термоголовка (управляемый кран по сути) ограничивает\увеличивает (регулирует) поток подачи теплоносителя по сигналу термодатчика в помещении, температура в котором имеет ночные и дневные значения в зависимости от наружной температуры.
    Ближайший пример - термостатическая головка на радиаторе (со встроенным термодатчиком).
    Бывают термоголовки с длиной выноса термодатчика 2,5-5 м.
    Помещение при этом не должно содержать часто открываемых дверей на улицу (коридор).
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    на радиаторе и 90гр может быть, а в тп не более 45, вот я и спрашиваю, у Вас макс. температура теплоносителя в тп какая, с такой регулировкой
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    На входе НСУ Vаltec температура ограничена конструктивно до +65*С, у термоголовки до +50-60*С, так-что всё путём. Термоголовку ставите экспериментально, чтобы на полу было не выше +45*С.
    Это только для тёплого пола, а дополнительные радиаторы в системе должны присутствовать обязательно.
    Поэтому термостатика в помещении имеет ограничение регулировкой только пола.
    В моём случае на объекте использовалась комбинированная СО без термоголовок на радиаторах +ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да вы юморист.
    баллон на конце капилярной трубки вам не о чем не говорит ?
    он засунут в нсу и меряет температуру теплоносителя, а головка просто крутилка которая жмёт клапан.
    а то что вы хотите сделать называется автоматика тёплого пола.
    вы ставите термостат в помещении от него 220 в провод на сервопривод который будет зажимать или отпускать петлю на данное помещение.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Прочитайте выше, вроде всё подробно описано:
    - Термодатчик ("баллон" с капиллярной трубкой) - не установлен в специальное место в НСУ, а именно вынесен в помещение (на уровне пояса, в удобном месте).
    - Термоголовка стоит на выходе НСУ, которая жмёт и отпускает клапан подачи потока теплоносителя в систему ТП.
    "Баллон" термодатчика и капиллярная трубка содержат керосин, который (при расширении\сжатии) поступает в сильфон термоголовки, который с свою очередь нажимает\отпускает ось клапана.
    Система сделана, настроена, проверена и сдана в 2008г.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. вы из него сделали унибокс, ну в принципе если подача в систему не превышает 50 градуса и вам это норм, то да и пофиг.
    тогда я не понимаю что происходит в данной теме)
