Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так подход кривой.
    Имея две системы с совершенно разным температурным режимом, невозможно их подключить к одной подаче. А регулировка сервами это просто раздельная температура в разных помещениях, не более. в 95% штука не востребованная.
    Вам надо ставить то, что зовется узлом автономной циркуляции, т. е. узел подмеса со своим насосом. Цена копейки - тыщ 18. получится так, последовательно:
    подача - коллекторы радиаторов - узел авт. циркуляции - коллекторы ТП
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    AlexMann, кривая, но она сработает?
    Всё бы ничего, но уже куча датчиков напихана на взаимодействие с умным домом. Узлом подмеса я ведь не смогу контролировать включение/отключение отопления пола в т. ч. удаленно или с использованием таймеров?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы должны понять одно. в ТП подается теплоноситель, редко горячее 35 гр. Говорите, в морозы 50 гр подавали :) Не пойдет так. В радиаторы подают 50-70 гр, в ТП 30-35, т. е. температура поверхности пола не должна превышать 26 гр.
    Узлом автономной циркуляции вы именно можете контролировать включение\выключение ТП, а так де его температуру. Ддя этого и придуман. При этом радиаторы продолжают жить свой жизнью. Кстати, раздельное управление температурой в помещениях, почти никогда себя не оправдывает, если дом меньше метров 400-500. Да и вообще, реально полезная вещь - погодозависимая автоматика управления СО, к смартхаусу не имеет прямого отношения. Смартхаус это игрушка.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я понимаю прекрасно, но у ТП большая инерция, он долго прогревается и долго остывает. 50 подавал пару дней когда было около -30. В остальное время от 40 до 45 максимум.
    На узел автономной циркуляции я смогу поставить сервоприводы для управления ТП удаленно?
    У меня стоит виртуальный термостат, который можно настроить как угодно. Виртуальный термостат может управлять котлом через реле (вкл/выкл). Он же следит за температурой на улице (северная сторона) и в каждой комнате. Термоголовки на радиаторах тоже с удаленным управлением, они крутятся сами через интернет и завязаны на виртуальный термостат. Сейчас не завязан на термостат только теплый пол (это один отдельный под ТП коллектор и один совмещенный, как я уже размещал выше).
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На узел автономной циркуляции ставиться сервопривод. Это же просто смесительный узел с насосом :)
    Включать выключать надо не котел, а циркуляционные насосы (если это вообще надо), котел в таком случае, работает по котловой воде. У меня циркуляционный тупо работает всегда. Основной котел работает по котловой воде, дополнительный по температуре воздуха в холле.
    У меня только ТП.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Понял Вас. :) Циркуляционные насосы кстати выключаются сейчас вместе с котлом. Очень хочется иметь возможность отрубать теплый пол удаленно, раз уж можно полностью управлять батареями с другой точки планеты.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Более низкая (расчетная) темература в СО требует бОльшей площади отопительных приборов для равной мощности с более высокой (расчетной) температурой.
    ...Почему везде к температуре прибавлено (расчетная)?
    Потому, что температура в СО задается для расчета пл. нагреваемой поверхности прибора.
    Так вот, в результате этого расчета получается,
    что при отличии Т* средней в СО от стандартных (90/70/20*) или (70/50/20*) до более низких Т*
    количество секций / радиаторов растет в разЫ.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это понятно. Я уже несколько раз в теме писал, что 40-45 градусов котловой воды для меня норма. И никто не замерзает. :) А мне пишут, что придется увеличивать кол-во радиаторов в 2 раза.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А вот еще есть сервоприводы с потенциометром. :) Тоже интересная штука.
    Хотя конечно для инерционного ТП не вариант.)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это говорит только о том, что "низкотемпературное" отопление получилось у вас "по факту".
    Или о том, что еще не было морозов, на которые расчитана система.
    Если бы ...текущей "нормой" в радиаторах была Т*=70*, а в морозы 90*, то количество радиаторов/секций можно было бы уменьшить раза в 2.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Все верно. :) Так теперь и дальше рассуждаю уже по факту. Котел стоял электро, покупаем конденсационный и т. п. Поэтому и вопрос был имеет ли такая схема право на существование по фактическим данным у меня.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уточните, пож. - "Такая" - это какая? и какие" фактические данные вас не устраивают?
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вот коллектор.
    Белые крутилки - на ветки ТП. Может ли решиться задача по регулированию теплого пола установкой сервоприводов?
    Температура подачи от котла не более 45 градусов.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда чьи же остальные "крутилки":faq:
    ..В этой же теме ранее - "мнение" об инерционности ТП, "заморочках" и рекомендациях по его регулировке. уже есть.
    Сомневаюсь, но возможно (?) кому-то удается поддерживать Т* путем "регулировки ТП".
    Если каким-то образом (?) удастся предугадать, на сколько надо прикрыть клапан "сейчас" чтобы через 1-2 часа получилась требуемая теплоотдача ТП.
    Иначе "регулировки" сведутся к беспрерывной, но бестолковой работе регуляторов, которые "отрабатывают" только "здесь и сейчас".
    ..При том, что вопрос таких регулировок в "массивном" доме не имеет практического смысла и явл. "на любителя" повозиться с "техникой".
    В "смысле" - то, чего вы добиваетесь, путем установки рег. "прибамбасов", а именно - средней Т* в доме,
    массивный дом имеет по "умолчанию" - в силу собственной теплоинерционности.
    И способен держать если не сторого постоянную Т*, то значительно "сглаженную" от влияния ..ветра, суточного перепада температур и прочих кратковременных неприятностей.
    Например, "перегрев" в 3* днем - аккумулируется для прибавки тех же 3* ночью.
    При "тупом" постоянстве горелки котла и гидравлики системы.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сервопривод либо открыт, либо закрыт. И команду он соответственно получат от термостата. Работать/не работать. :)
    А что хотите получить?
