Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Запросов масса:
    1. Я иногда могу отсутствовать день или пару дней дома (причем заранее этого я не могу знать), соответственно хочется, чтобы температура в доме упала градусов на 6 в момент, когда меня дома нет (определенная экономия).
    2. С утра до позднего вечера опять же дома часто бывает, что никого нет. Хочется примерно такой алгоритм: за час до того, как встать врубалось отопление (в т. ч. и теплые полы), для задания температуры в доме в районе 22 градусов, после вставания отопление должно отрубаться до вечера (или поддерживая температуру в доме не более 16 градусов), за час до прихода все включается по утреннему сценарию и на ночь снова отключается до утра (дневной сценарий).
    3. Контроль за температурой пола (датчики температуры в наличии).
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну сервоприводы управляются ШИМ. Они все время закрываются открываются, и изменяя скважность, меняется кол-во тепла, подаваемые в конкретную ветку ТП.
    1. Это проще простого. Регулируется именно на смесительном узле.
    2. Опыт показал не высокую эффективность такого подхода. Особенно при иннерционности СО.
    3. Это то на кой ?
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    К сожалению, с ШИМ сейчас не получится, у меня нет модулей для управления. Сервоприводы будут тупо открывать при подаче напряжения/закрывать при отсутствии.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    1. Трехходовым или как? Мне нужно удаленное управление.
    2. Можно ссылки на опыт? На сколько уменьшалась температура в среднем за сколько часов?
    3. В разных помещениях могут быть разные материалы покрытия пола (ламинат, плитка и т. п.). Тупо подавать больше тепла туда где меньшая теплопроводность. Ну и вообще для комфорта.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В ветке дизельных котлов мы эксперементировали...
    В частности я. Экономии соляры не получили. Есть смысл тока на длительный срок опускать температуру. Я отказался даже от снижения температуры даже на наделе, когда я в городе. В доме всегда было +20.
    Головой на трехходовом. Но это дб нормальная голова. Либо с ШИМ, либо с пропорциональным управлденим шаговым двиглом.
    Надо тупо ориентироваться по температуре воздуха, а макс температуру подачи в пол вообще ограничивает смесительный узел. К примеру 40 гр.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    AlexMann, Если долгое время нет дома, то можно перед отъездом подойти и убавить темп подачи в ТП на смесит узле - об этом речь (я про ручную регулировку например перед отбытием надолго)?
    Только надо экспериментировать наверное, то есть знать на сколько убавить чтобы дома температура не упала до экстремально низкой.
    О, а когда домой приедешь получишь дубак. Все таки нужно дистанционно регулировать Mobilniy, прав
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никто не говорит, прав или нет.
    Я к тому, что экономического эффекта ощутимого не получили.
    Вот ежели на месяц, тогда да. и еще. вроде минимум в до дб +8... хотя мне кажется много зависит от вентиляции.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    AlexMann, ну я и говорю если на долгое время уезжать
    по сути если известны теплопотери при темп в доме 24 градуса, то можно посчитать и при температуре 15 градусов (например). Умножить эту дельту на 7дней*24ч*на сумму 1кВт тепла = экономический эффект. Все условно, множество факторов... Верю что практически эффект небольшой.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А длительный срок это какой? И можно ссылочку на ту тему, плиз!
    Нормальной головой пока не могу управлять, нечем.
    Ориентироваться могу как по температуре пола, так и по температуре воздуха.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну месяц...
    я на 5 дней перестал понижать температуру...
    она 2 дня опускается, день пониженная, потом надо 2 дня поднимать, расходуя больше энергии, чем обычно. В результате то на то и выходит...
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А на сколько градусов опускали температуру?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я так понл у вас нет смесительного узла на ТП. Вся разводка идет от дного коллектора. Плохо. Если хотите комфорт-ставьте подмес. Температуру пола будетет регулировать подмесом. Температуру воздуха включением петель от термостата.
    Интересно, если в комнату ставить например два термостата. Один управляет Веткой ТП, второй радиаторм. Радиаторный термостат выставлен на 2 градуса меньше. Т. е работает олько ТП. Если падает температура воздуха на 2С вклюаются радиаторы, пока полы не подогреются.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Спасибо, вероятно придется делать подмес.
    Второй вариант (с двумя термостатами) я могу сотворить с использованием одного виртуального термостата.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Мужики, если делать сервоприводы на ветки ТП - какую температуру лучше измерять дл регулирования? Поверхности пола или обратки?
