Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас решение такое, как на схеме "Узел1" - количественное регулирование. Для теплых полов используется достаточно редко.
    Оптимальным решением для напольного отопления признано качественное. регулирование. Один из вариантов изображен на рисунке "Узел 2".
    Большинство производителей насосных смесительных узлов используют как-раз качественное регулирование. "Количественные" решения (типа упомянутого Вами "Унибокса") используются обычно для небольших контуров.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    я понял, вы просто невнимательно смотрели, либо не знакомы с такими смесительными узлами я на всех схемах использовал вместо трехходового клапана термостатический клапан с выносным датчиком, так выходит дешевле, при том же качестве подмеса, по сути разницы нет, все сделано правильно
    вот как этот узел выглядит в реале
    а вот эта схема в каталоге данфосс
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сог
    Согласен. Узлы, обозначенные стрелками, показались мне монтажными байпасами (не присматривался). Наверное диаметр трубы ввел в заблуждение. Причем на фотографии та же ситуация. Не поясните, чем вызван меньший диаметр трубы на байпасе? Ведь проток через него может значительно больше (до 10 раз), чем через подпитывающий трубопровод.
    Наверное стоит сделать отдельные выноски с пояснением для этих узлов.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    там он был расчетный, его вполне хватало на 2 кВт теплого пола
    на первом фото в теме все подписано
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В самом деле, что-то к вечеру невнимателен стал. Спать пора. :son:. Прошу прощения за необоснованные замечания. :hndshk:
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @spbplumbing, добрый вечер! Спасибо большое за обобщение, картинки радуют глаз. Такое совместное размещение картинок очень информативно - легко понять, чем один способ отличается от другого. Хотелось бы попросить Вас изобразить (не только для меня, а и для всех) схему ВТП, в котором присутствует электрокотел (типа Протерм Скат, думаю, его можно считать низкотемпературным), бойлер косвенного нагрева с контуром рециркуляции ГВС (Протерм, Горенье и подобные им), комплект присоединения бойлера к котлу (Фугас и подобные ему), погодный уличный датчик для котла, коллекторы теплого пола на 1-м и 2-м этажах. Насколько я понял из Ваших постов (не только в этой теме), если котел позволяет готовить воду с низкой температурой (35-40 гр.), то необходимость в смесительном узле отпадает, даже при наличии бойлера, который надо греть на максимальной мощности котла. Нужно ли при этом погодозависимое регулирование температуры в котле? Возможна ли при этом регулировка температуры теплоносителя в отдельных контурах по комнатным датчикам?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если применение напольного отопления от электрокотла с натяжкой можно оправдать
    то в чем смысл использовать бойлер косвенного нагрева, а не обычный накопительный водогрей, он же дешевле стоит
    вся эта затея больше имеет смысл если использовать тепловой аккумулятор и частично в качестве аккумулятора использовать стяжку теплого пола
    и экономить на ночном тарифе
    картинки думаю на днях нарисую, как будет время, мне они все равно для своих целей нужны
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Бойлер позволяет использовать всю мощность котла (например 14 кВт), тогда как накопительные водогреи такой мощностью не обладают. Или я не прав?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не хочу искать нормы РФ по воде, помню на память DIN, 0.25 кВт на человека и объем 50 литров
    на 4 человека, 200 литров и 2 кВт
    ну да ладно, не суть важно
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я имею в виду скорость нагрева 100 л воды нагревателем с мощностью ТЭНов 3 кВт и бойлером от котла мощностью 14 кВт после того, как один человек помылся, а второй топчется под дверью в ванную.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @SIDDY, вот нарисовал такую как вы просили схему. В Скат вроде можно подключить погодозависимую автоматику напрямую, не знаю поэтому применил внешнюю
    1. блок погодозависимой автоматики
    2. перепускной клапан
    3. аналоговый сервопривод
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @spbplumbing, благодарю, сегодня буду разбираться!
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @spbplumbing, еще раз спасибо за рисунки, Если не трудно, ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    1. Стоит ли поставить отсекающие вентили на магистрали на 2 этаж (или балансировочные вентили)?
    2. Для чего нужен коллектор в контуре ГВС, ведь для организации рециркуляции необходима не параллельная "раздача" воды потребителям, а последовательная схема?
    3. Нужен ли обратный клапан в контуре рециркуляции, если да, то где?
    4. Достаточна ли производительность насоса котла для прокачки коллекторов обоих этажей?
    5. У Ската погодный датчик подключается непосредственно к котлу. В этом случае отпадает ли необходимость в сервоприводе на подаче в коллектора 1 и 2 этажа?
    6. На рисунке изображена только половина комплекта Фугас - двухходовой клапан с электроприводом. Есть вторая часть - подобный клапан без привода, который должен устанавливаться на обратке котла. Второй раз встречаю, что его просто не ставят, вместо него просто ставят тройник. Это полноценная замена или нет?
    7. Если НЕ ВСЕ контуры теплого пола будут регулироваться сервоприводами,
    нужен ли перепускной клапан между подачей и обраткой ВТП?
    8. Места установки расширительного бака (на выходе горячей воды из бойлера) и подрывного клапана (на входе холодной воды в бойлер) в контуре ГВС выбраны принципиально или исходя из конструкции бойлера?
    9. Мой ВТП (12 контуров на двух этажах общей длиной 810 м из 16-мм трубы) будет содержать порядка 90 л теплоносителя. Достаточно ли будет встроенного расширительного бака Ската (7 литров) или все же нужен дополнительный бак?
    Спасибо.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @SIDDY,
    1. не обязательно, отбалансировать можете расходомерами
    2. можно через коллектор, без проблем
    3. не нужен
    4. смотря какая площадь ТП и какая длинна магистралей как правило до 200 м2 всегда хватает
    5. да отпадает
    6. да полноценная, так меньше трубы уйдет
    7. нет если хоть одна петля будет постоянно открыта
    8. можно ставить в любом месте ГВС, но нельзя ставить запорную арматуру между подрывником, расширительным баком и бойлером
    9. обычно считают 1 литр расширительного бака на 25 литров теплоносителя
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    1 литр ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО бака или встроенного?
