Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    всего
  2. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Подскажите в какой программе рисовали. Спасибо.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    SolidWorks, 3ds max, VRay
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А я думал я что-то сложное изобретаю, у вас система посложнее и подороже получается.
    Для начала напишите какой у вас дом, каркасник или каменный с массивными стенами. Я тоже собирался днём температуру уменьшать, но по отзывам кирпич Не даст дому днём существенно остыть, а вечером котёл начнет "поополнять запас" остывших стен. Если каркас с хорошем утеплением то можно попробывать.
    2. Напишите какик приводы хотите использовать я дешевле 12-15 не нашел + 3 ходовой кран. В итоге ценник узла приближается к 20 т. р.
    3. Как собираетесь управлять через интернет, если можно поподробнее, какой контроллер, и как он будет привод крутить?
    А вообще если у вас на этаже радиаторы+ ТП то особую экономию от низкотемпературных ТП наверно не получите и большая часть тепла в дом будет идти от радиаторов. А теплые полы чтоб приятно по полу босиком ходить?
    Поставьте тогда на подачу в пол термостатический клапан и установите температуру 30-32 гр.
    В комнате датчик температуры, и он идет в контроллер или термостат, исполнительный механизм на радиатор в комнате. И получите постоянно теплык полы, а температуру в комнате будете радиаторами менять.
    Обычно с регулировкой подачи заморачиваются когда радиаторов совсем нет, и при изменении температуры на улице приходится поднимать температуру подачи, Вам же это не надо.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Lakki, ну Вы и археолог) теме больше 3 лет, я уже ничего не хочу использовать, всё работает 3 года и где-то уже тут описано.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В продолжении темы, есть еще один способ регулировки теплого пола, самый наверное удобный и понятный, возможно не самый надежный и точно самый дорогой.
    Вынос управления на тачскрин, коммутация сервоприводов и термодатчиков через компьютер.
  7. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Не могли бы дать ссылку где это описано. Тоже хочу обойтись без смесительного узла и регулироватьТП по температуре обратки.
    Спасибо.
  8. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Как отрегулировать тёплые полы,
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вам это вряд ли подойдет, даже если я найду) Всем управляет контроллер умного дома
  10. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Как такую систему правильно отрегулировать? что прибавить и что убавить?
  11. intech
    intech
    intech
    Нужен смесительный узел и насос.
  12. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Насос на котле, 2 ветки обратки тёплые а 3 еле, как отрегулировать подачей или обратной?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @sergeilis, воздух удалили из системы? И схему набросайте.
  14. intech
    intech
    intech
    Радиаторы есть, какой котел? Есть схема или фото обвязки?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос по методике регулировки - на подаче или обратке?
    ИМХО, если у Вас и на подаче и обратке одинаковые регулировочные клапана (с такими коллекторами не сталкивался). По-сути - без разницы, чем балансировать будете. Как правило, базовую балансировку делают регулировочниками на обратке, а клапанами на подаче производят "оперативное" регулирование. Но это не догма.
