Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Котел бакси луна3 комфорт, схема: от котла идёт на 2этаж на радиаторы.,1 этаж радиаторы но они перекрыты.,тёплый пол.
  2. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
  3. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Подачу прибавляюю результат холодная обратка ветки
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @sergeilis,
    Я правильно понимаю, что смесительного узла у Вас нет и теплый пол работает по графику радиаторного отопления?
    Как чувствуют себя отопительные приборы на втором этаже? Что на них стоит? Если у ОП стоят какие-то клапана, то есть ли у них значения преднастройки? Может быть есть дополнительные устройства для балансировки РО vs ТП?
    Как система работала раньше?
    Если Ваши ответы будут со схемой и фотографиями, то будет замечательно.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Длина труб в ветках какая..?
  6. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
  7. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Перекрыть подачу на все радиаторы, и последовательно продавливать по одному контуру удаляя воздух. После гарантированного удаления воздуха открыть подачу и регулировать проток обраткой по чуть-чуть приоткрывать короткие контура. Длинный на MAX, соответственно). У вас видимо существенная разница в длине контуров. У меня тоже раз было такое, 20м-1/3 оборота, 40м- почти оборот, и 60 и 80м на полную открыто, и то прогревались гораздо дольше). С тех пор стараюсь делать контура примерно одинаковыми, по 50-60м. Ну и будущее вам покажет, может придется добавить еще насос и узел подмеса, (скорее всего).
  8. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
  9. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Подачу полностью открывать?
  10. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Спасибо за ответ. Но позвольте решать что мне подойдет мне самому.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Решать конечно можно и самому, но я на 99% уверен в своих словах. ;)
    Тему я не нашел есесенно, ибо это целый день надо потратить. Если вкратце - имеется:
    1). набор реле z-wave (сейчас от qubino) в связке с термоголовками на 220В от oventrop (это на ТП).
    2). набор термоголовок z-wave StellaZ на радиаторы.
    3). набор датчиков протечки Fibaro Flood Sensor (они же датчики температуры пола)
    4). датчики движения z-wave Fibaro Motion Sensor, Aeotec Multisensor
    5). контроллер z-wave (сейчас Vera Edge).
    Vera посредством реле управляет термоголовками теплого пола и термоголовками радиаторов автоматически. Управление имеет всего 3 кнопки: 1-эй и 2-ой этаж и теплые полы (включение/выключение автоматики). Так как первый этаж является общим, его обычно никто не трогает, а на втором, если кто-то хочет сделать выше или ниже положенного, включает "байпас" и регулирует сам термоголовки на радиаторах (там нет ТП) и получает в своих комнатах что захочет. Датчики температуры на полу выполняют двойную функцию, они же детектируют протечки. Датчики движения детектируют температуру и нахождение человека в комнате. Термоголовки тоже со встроенными датчиками температуры. Уличный датчик температуры тоже фиксирует изменения. Контроллер использует геолокацию и связку с охранной системой и всегда знает, когда кто-то на пути к дому и готовит дом к прибытию, а также когда никого дома нет.
    Отопительный котел регулирует температуру теплоносителя по ПЗА, но не более 45-50 градусов в холодную пятидневку.
    Есть плагин под отопительную часть для Vera, но лично я писал код сам, всё никак не допишу PID-регулирование, вот там будет вообще полный кайф, тестирование на одном помещении уже успешно. :)
    Изредка раздаются мышиные писки про то, что всё это можно сделать гораздо дешевле, но во-первых мыши не принимают во внимание то, что умный дом был бы сделан и без отопления, во-вторых, что многие устройства являются многофункциональными (тот же датчик движения детектирует температуру, движение, яркость и т. п. и участвует в схемах отопления, освещения, резервирования охранной системы, видеонаблюдении, мультируме) и в-третьих, всё сделано исключительно под себя, в отличие от заводских решений.
  12. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Конечно полностью, один из коллекторов открыть, зачем лишнее сопротивление потоку?) Вспомнил случай, был у меня лет 10 назад. Хозяину надоело что снег падает на голову при выходе из котеджа - и пристроил холодный тамбур. Потом задумал провести туда тепло. Решили врезать в действующую радиаторную систему один контур ТП, метров 30 всего). Но в итоге он работал только если на всех радиаторах перекрыть краны). Пол в тамбуре становился теплым, но в котедже холодало). Сделал вывод что сопротивление ТП больше, чем чугунной батареи и вода туда бежит с неохотой, выбирает легкий путь). Может и такое быть!
  13. sergeilis
    sergeilis
    sergeilis
    Так все ветки полностью открывать или длинную только полностью, а короче немного только?
  14. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Один коллектор, без разницы - подача или обратка (ну скажем на какой жена пальцем ткнет) открыт полностью! Все, его трогаем только когда авария, или воду сливаем из системы. А другим регулируем - длинный контур полностью открыть, а остальные по чуть (буквально четверть оборота) приоткрывать, пока контура теплыми одинаково станут. Так за несколько дней получится нужный результат). В принципе после регулировки можно запомнить (пометить) и не трогать до конца жизни).
  15. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    @Mobilniy, спасибо за ответ. Действительно я ожидал другого. Смутило то что ваша система без смесительного узла, думал вы используете краны RTL на обратке. Не обратил сразу внимание, что у Вас низкотемпературная система (а какая температура подачи максимальная?).
