Способы регулирования теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Стандартно не более 45 градусов (50 только в лютые морозы включал). ПЗА котла регулирует температуру самостоятельно. Сейчас небольшой минус - котловая вода около 42 градусов. Но у меня дублируется 1-ый этаж радиаторами, т. е. при желании я могу не раскачивать долго полы, могу использовать оба вида отопления одновременно (они согласованы в программном коде между собой) и экономить время при нестандартных условиях (должен был приехать позже, а приехал раньше и системе пришлось перестроиться).
  2. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста не дорогое простой решение для управления электроприводом на смесительном узле насосной группы. Сейчас стоит ручная крутилка, хочу поставить электропривод и на сколько я понимаю датчик температуры после замеса. Котёл дровяной, по этому регулировка подачи ТП требуется всегда. Что может управлять таким сервоприводом?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @spbplumbing, скажите пожалуйста, как вы рекомендуете управлять температурой ТП, если помещения большие и на одном насосе получается несколько коллекторов, где один коллектор из 3-5 пятель - это одно помещение. Нашел вариант, когда ставится на подачу термовентиль радиаоров для однотрубных СО (больше проходное сечение) и на него термоголовка или привод от термостата. Будет это эффективным способом?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    надо смотреть какая "крутилка" и что на нее может встать.
    На некоторые двуходовые и трехходовые клапаны со штоком, может быть установлена термостатическая головка с датчиком Т* подачи (например) или сервоприводы с управлением от термостатов.
    Радиаторы в системе есть? если нет, то у вас не должен полностью перекрываться проток в систему.
    Дровяному котлу требуется теплоаккумулятор (по хорошему).
    самый простой и дешевый способ регулирования - датчик температуры воздуха с управлением включением насоса. В случае твердотопливного котла, надо смотреть куда будет "скидываться" тепло кроме теплого пола при полной остановке циркуляции в нем.
    Типовые схемы и решения подключения систем ВТП
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Справочник Thermotech
    "...При зональном регулировании, когда тепловой режим (температура в помещении) является единым для обширной поверхности, обслуживаемой одним коллектором, достаточно установить в помещении один термостат, а на входе подающего коллектора ВТП – двухходовой клапан. На двухходовой клапан устанавливается один сервомотор, который по команде термостата управляет температурой в помещении, открывая-закрывая подачу теплоносителя на весь коллектор..."
  6. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Комбинированная система отопления (7 батарей, 1 этаж) + теплые полы (75м) на газовом котле 18кВт.
    Все разведено, котел висит, жду монтажа газовиков в доме.
    Озаботился потенциальной проблемой одновременной работы СО и ТП.
    Имеет ли место быть такое включение насоса и трехходового смесительного клапана на контуре ТП?
    Фото не моё, но принцип тот же.
    Спасибо.
  7. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" (А.Райкин).
    Проверил по методу проб и ошибок, - работает.
    Теперь еще думка, - поставить на клапан (ESBE VRG131) электропривод GRUNER 225-230-T-05. Видимо, где-то (м.б., на входе ТП) должен стоять датчик температуры (допустим, - накладной) и некое управляющее устройство, преобразующее сигнал о t-ре с датчика на сервопривод клапана. Какое?
    Спасибо.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он на него встанет? Вы этим клапаном хотите переключать или регулировать? Электропривод с двух или трех точечным управлением?
    В простейшем случае термостат.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для трёхходовых кранов Esbe используйте сервоприводы Esbe.
    Для этого необходимо применять контроллер (ПЗА).
  10. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    Посмотрел на эти девайсы (стоимость) и решил, что меня устраивает и ручное управление.
    Спасибо.
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здравствуйте. В двухэтажном таунхаусе на первом этаже кроме гаража в стяжку заложены трубы ТП, на втором этаже только батареи. На первом этаже тоже есть батареи, но по возможности хотелось бы от них отказаться.
    Хочется чтобы температура на первом этаже поддерживалась автоматически, не покомнатно, а в целом, только с помощью теплого пола. У нас краснодарский край, затяжная осень, теплый пол должен уметь греть по чуть чуть. Правда осложняется тем, что толщина стяжки разная.
    Вот кухня-гостиная:
    Вот коридор:
    Подскажите как это рационально осуществить в моем случае.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а почему бы не поднять "обычную" термоголовку (без выносного датчика на капиллярной трубке) на метр от пола? Это чтобы не делать лючок на полу и не лазить в него для регулировки температуры в помещении.
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Минимальный шаг укладки использовать рискованно из-за возможного возникновения между соседними трубами "теплового моста". Тепловой мост по сути означает короткое замыкание по тепловому потоку (в теоретические дебри лучше не вникать).)
    P. S.: Слева от кнопки Цитировать есть кнопка Спасибо)
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если без "дебрей" и "теней на плетень" для тех "кто в танке"
    :faq::faq:
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Просто не используйте минимальное расстояние шага змеевика - 150мм. Берите побольше с запасом - 180 мм.
    Встретил однажды у ТП такой случай...
