1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Эра у меня только миньоны и точечные куплены одной партией с гаусс 4 с половиной года назад. еще живы все,.
    гаусс еще ни один не перегорел за 4 с половиной года хотя стал меньше размерами брал 2 года назад в деревню, новый гаусс не покупал еще но в магазине видел.
    про ворую ничего не скажу, по ссылке 50 герц написано, правда не понятно что
    выходят из строя пока только лампы точечных светильниках хоть и 5 ватт всего видимо в гипсокартоне совсем жарко, там разные стоят, последние 2 заморгали uniel, докупил эру туда но как то подозрительно легкая стала в в сравнении с предыдущими.
    25 ватт греться будет оч сильно не думаю что порадует сроками, на кухне висит гаусс 25ватт но с прикрученными ал пластинами, 2 года вроде уже прошло полет нормальный
    У меня гауссы 12 ватт
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    С
    с такими мощностями все вранье.
    Вы по факту выбираете из одинакового ширпотреба, все различие в том, кто больше наврал на коробке.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну тогда с гарантией менять в течении 5 лет если куплена в магазине под боком
    12 ватные уже греются до 80 а 25ват наверное до 100 и выше, даже если там использованы конденсаторы до 105 градусов, это будет предел. зимой на улице им работать только
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Все гораздо проще - 12 ваттная светит на 12 ватт, а 25 скорее всего ватт на 20 максимум
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    гаусс нормальная лампа - она сделана на новых диодах по этому цветовой охват будет больше 90 %
    Camelion будет работать, у меня работает уже второй год - в принципе нормально
    Эру лучше не брать, там даже в 2 лампах одной серии могут стоять разные детали - сделано все впритык по характеристикам - ну уж очень сильно экономят на деталях
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    А чем этот новый Гаусс отличается от старого, кроме размеров? В какую стороны ее "апгрейдили", в лучшую или худшую?
    Если рассуждать логически, срок гарантии увеличили с 3-х до 5-ти лет, значит лампа стала лучше и качественнее, чем старая ревизия.
    Так и есть. Но 20ватт будет априори ярче чем 12ватт.
    У меня большие комнаты в доме, освещения не хватает. Сейчас вообще стоит фуфломецион из ASD 11Вт. Поэтому подбираю лампы помощнее и, соответственно, качественнее.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Самая качественная в цоколе E26 (и разумных размеров) была L-prize всего на 10 Вт, в керамическом корпусе, с технологией удалённого люминофора, за $40. Они в США реально отработали 50 тыс. ч. со спадом потока 7%. Внутри стояли японские кондёры Rubycon, судя по голубенькой оболочке - серии RX30 на 130 градусов.
    Сняты с пр-ва.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    так может нужно кол-во источников света увеличить (ну или раньше это сделать) а не увеличивать мощность ламп.
    Возьмите если найдете 23 ваттные КЛЛ Osram Dulux twist - я хоть и торгую светодиодным светом, но в двух комнатах где стоят ламповые светильники, ниначто эти лампы не променяю (а пытался поменять много раз, но вкручиваю назад лампы, которые светят уже 7-й год (у меня еще европейского производства). Если гденить увижу в продаже такие - обязательно куплю
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вы имеете ввиду энергосберегающие?
    не знаю чем новый хуже/лучше, но у меня дома стоят 4летние гауссы и 2х летние, разница конечно видна невооруженным глазом, 2х летки хуже по качеству, но пока работают одни 4 года уже скоро отпашут вторые 2 года почти.
    вот теперь вышли новые гауссы, но с гарантией 5 лет уже вместо 3х, а как они и что они не знаю, у меня еще старые в запасе лежат;)
    но эти думаю тоже нужно купить на пробу
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Это в планах на следующий ремонт, заменить старые добрые люстры на несколько современных светильников в каждую комнату. А пока только лампочки :)
    Кстати, а что бы вы порекомендовали из светильников?
    На соседнем форуме больше предпочитают
    LED STAR CLAS A 100 13 W/4000K E27
    , мол маст хэв. Стоит 200-250р за лампочку. Все заявленные характеристики соответствуют действительности.
    Она же на ламптесте (только предыдущая ревизия на 14W и с температурой 2700K)
    OSRAM LEDSCLA150 14W/827 230VFR E27 FS1
    Что удивляет, мощность в 2 раза меньше, чем у Гаусса, а световой поток почти одинаковый (Гаусс 22W 1640 лм, Осрам 13W 1521 лм).
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Как писали в теме связанно это с подачей тока на светодиоды, в одной лампе они работают на 70% во второй на 100%
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Уже и срок 15000 ч. спада потока до 70% от начального проверили?
    Ух, какой шустрый полосатый мух ОСрам :aga:
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Это не есть гуд? А у Гаусса как дела ?
    Ну срок и спад потока на тесте никак не проверить)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У "наилучших доступных технологий" охлаждения (медь, тепловые трубки) спад отдачи 1% в год и полпроцента за время прогрева.
    Эти параметры взаимосвязаны через температуру светодиодов.
    Через 6000 ч. работы уже можно предсказывать срок отказа по стандарту TM-21.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вот у гаусса они и работают не в полную силу
    я тоже озадачился этим вопросом ранее в теме, гаусс потребляет столько же а светоотдача меньше, вроде это как то продлевает ему жизнь
