1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Наткнулся вот на али на лампы, типа как из поста выше
    U6cfd09fd21614b0b9b29f1f6d3992f33z.jpg Uad2362c7427e46ebab98d8e28b073750V.jpg
    фото из отзывов.
    вполне себе нормально смотрится не смотря на нестандартный размер, в коментах все довольны
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это возможно. А мощность какая?
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На другом форуме выкладывал, думал, разделают меня в пух и прах. А не фига, молчат! Попробую здесь. ;)
    С большим трудом нашел СДЛ 6 Вт Е14 с RC-драйвером, поставил 4 шт. в люстру, пятую оставил ЛН 60 Вт и включил через обычный диммер! Яркость регулируется, неприятных ощущений для глаз не заметил, температура корпусов СДЛ при пониженном напряжении заметно меньше. Надеюсь, поработают еще немало.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    15 Вт в алюминии может и проживёт, пластиковая версия сдохнет рано.
    В таком корпусе без отверстий будет застой воздуха. И ЦТ 6500К сильно на любителя.
    Сравните с "high bay" светильниками (для высоких пролётов) и специально заточенными под светодиоды радиаторами.
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Китайские ватты :) Вообще если смотреть аналогичные лампы на тао, то там указано, что установлено 100 диодов размера 5630. И мощность 70 ! У лампы 70/60/50 Ватт в таблице указана максимальная ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность 40Ватт (!). Хотя по нормальному более 15 ватт не получиться сделать нормальный теплоотвод. Тип платы можно увидеть на фото:
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Фото и ссылка так, для примера. Китайское разнообразие форм и начинки одной и той же лампы там есть. Есть и больше размер и цветные и с динамиком по блютуз и с флешкой
    Любой каприз:)]
    Ватты конечно нужно поделить на 3 наверное
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Текстолит или алюминий - не видно. Ещё крепёжных отверстий на корпус мало, значит теплопередача с платы мизерная, термопасту мазать некуда и КПД с надёжностью плохие.
    Тепловые характеристики FR4 линеек фирмы Opulent Americas я выкладывал, а безродные китайцы таких данных не дают совсем.
    На что надо обращать внимание, есть в этом ролике:
    Но медного ширпотреба не бывает.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    А китайцам для чего эти тесты и ролики?
    Они не фирма производитель. Да и цены я думаю совсем разные.
    Там есть и с вентилятором внутри если чё:)]
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот это другое дело! :super:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они (профи) давно знают, что пенопласт текстолит FR-4 хуже металлических плат по теплопередаче и вентилятор мало поможет, значит покупателей можно вечно доить.
    Даже таких "продвинутых", которые на радиатор смотрят: https://www.forumhouse.ru/posts/25050365/
    Лампа с вентилятором ещё и пылесборник (потенциально пожароопасный) и жужжалка. Малооборотистые вентиляторы имеют проблемы с пусковым моментом.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если диммер обычный совсем, он может и без ЛН работал бы. Китайские Lizzard диммируют от 1 лампы спокойно
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот у меня обычный. Без ЛН на минимуме СДЛ начинают вспыхивать и гаснуть.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Есть еще спец устройства, заменяющие ЛН для корректной работы диммеров
