1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Различие начинки не всегда ведет к различию в качестве.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Странное утверждение.
    Любой замененный компонент влияет на качество в лучшую или худшую сторону
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Возврат поставщику не не выгоден, а просто не нужен. Оборудование проверяется на причину выхода из строя по поверхностным признакам (ито только дорогое или с нестандартным типом выхода из строя) и меняется по гарантии. Никто никогда не чинит и не востанавливает ни лампы, ни светильники ни блоки питания. Весь брак отправляется в мусор. Даже копить его чтоб отдать кому-то нет смысла, ибо место в офисе/ на складе это деньги, которые должны делать деньги.
    А про светильники по 500р - их массово покупают только те, кто никогда не имел с ними дела, ибо любой housekeeper, инженер по зданию или прочий человек занимающийся обслуживанием их в большом кол-ве скажет, что вся выгода в использовании такого хлама пропадет уже через пол года, когда % выхода из строя перевалит через 5-10%.
    Ибо менять светильник стоит порой больше чем разница в цене межде хламом по 500 и нежорогим но хотя бы живучим.
    И про "почитал" не делают планок текстолитовых, уже почти нигде. Даже в фонарях по 500р. Уже сколько раз вас просят - пишите только про свой опыт, ибо опыта других людей люди найдут в инете и без вас.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Там не FR4, a CEM-1 - что то среднее между гетинаксом и текстолитом. Почти нет текстуры стеклоткани если смотреть на просвет. Главное -V0 получить.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте уважаемые электрики. Расшифруйте пожалуйста тему про выключатель с димером для светодиодных ламп, какой нужно взять, чтобы работал с обычными светодиодными лампами которые вкручиваются в обычный цоколь и светильниками с светодиодными панелями. Существуют ли такие, или нужно ещё и лампы специальные покупать?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    и на этом ваши познания заканчиваются?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ходил в леруа хотел тоже купить димируемые лампы, продаван сказал что есть такие лампы но работать они будут только со специальным диммером,
    так что не совсем понятно будет ли димируемая светодиодная лампа на 10ватт работать с обычным диммером 60-600 ватт
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это не к лампе а к диммеру вопрос. В крайнем случае есть спец устройства - доп нагрузки
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не будет.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    тоесть нет димируемых ламп которые бы работали с диммером 60-600ватт?
    без всяких доп нагрузок. это все лишнее.
    существуют специальные диммеры для диммируемых светодиодных ламп?
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Я правильно понял, будут работать только димируемые лампы с димером для светодиодов, в интернете прочитал, что димируемые лампы должны работать с обычным димером?
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Драйвер СД должен понимать что такое диммер и распознавать его. Например SSL2101T или подобные.
    Led driver mains phase cut dimmer
    в поиске наберите.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    что вы несете? что он еще должен распознавать? Он драйвер, он работает с вхдящим напряжением, и ему похрен что там его дает
    Если диммер у вас от 60 ватт, то он не будет работать, или может работать но не стабильно например, с нагрузкой в 10 ватт, это не проблема лампы, а проблема диммера, как вы это не поймете.
    проверить на 100% можно только опытом.
    Хотите проще - купите самый простой китайский, типа lezzard в леруа, они обычно спокойно диммируют даже 1 лампу.
    Специальные диммеры существуют, в линейках почти всех производителей, там мин порога обычно нет, или он ватт от 10.
    Но вот тоже вопрос, а для чего диммировать одну 10 ваттную лампу?
  15. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    У бурундука крыша поехала. Драйвер с поддержкой диммера, это устройство которое изменение входного напряжения (по вашему) преобразует в изменение тока через диоды (ах да, ваши диоды напряжением управляются).
    Умный драйвер измеряет фазу включения/выключения, и таким образом реагирует не на изменение напряжения, а имеенно на отсечку фазы диммером.
    Ваша техническая безграмотность уже лезет в глаза. :cool:
