1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,3%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,1%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,3%
  12. Feron
    7,5%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Специально для чайников китайцы на совместимых драйверах фото диммера приводят.
    Название продукта: 3-4X1W LED Triac Dimming Driver.
    Входное напряжение: AC110V / 220V
    Выходное напряжение: DC9-14V
    Выходной ток: 300 мА плюс или минус 5%
    Размеры: 25 * 18 * 10 мм
    Номинальная мощность: может управлять 3-4 1W мощного светодиодного монохроматического кремния затемнения
    ● Высокопроизводительный источник питания TRIAC с диммированием со сверхвысоким коэффициентом диммирования (100: 1) без значительного мерцания, совместимый с большинством диммеров TRIAC во всем мире.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вы думаете что информация о драйвере будет указана на лампе?
    или что для ответа на вопрос о диммировании диммируемой лампы диммером с подключаемой мощностью 60-100W нужно вообще думать о драйвере в лампе ?
    Он там и так уже "Умный" стоит, если лампа диммируемая, иначе не было бы такой характеристики в ее описании. А человеку нужно просто выбрать подходящий диммер, а не грузить техническими параметрами драйверов и микросхем.
    Микросхем названия заучили, а понимать русский язык нет.
    Ваша глупость уже залепила вам глаза.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А, да и писать в поиске проще "Тriac диммер" и в течении 5 минут найти нужный прибор.
    Умники блин собрались. Канифоли перенюхавшие.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Страшно представить что нюхают сотрудники ...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    и что там? страшный набор букв - ha104202205-d это артикул лампы
    никакого отношения к драйверу не имеет.
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну как ночной прикроватный светильник, сейчас стоит обычная накаливания на 60 ватт мерцание дикое при при максимальном затемнении
    а в люстру на 6 ламп поставил китайское реле на 4 канала, при прощелкивании клавишей включения загораются 1, 2, 3 или 6 ламп диммер не нужен
    5 ссылка вывела на диммер, но он мощностью аж 500ватт,
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    он скорее всго мощностью до 500 ватт, а вот нижнего порога у него нет.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у лампы накаливания дикое мерцание? Откуда оно там? Диммер в помойку выкиньте.
    И это, 60 ватт в ночнике глаза не выжигают? в них обычно больше 25-30 не ставят
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    при почти максимальном затемнении
    диммер легранд
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В помойку его, и поставьте попроще и будет вам счастье
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    В наш колхоз завезли вот такие лампы
    Лампа сд LED-A65-VC 25Вт 230В Е27 3000К 2250Лм IN HOME
    кто что скажет, кроме того, что это Китай
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Наверное придется вам купить и нас всех просветить;)
    сколько хотят за чудо китайской промышленности?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    тепло от 25 ватт мощности никак не рассеять в корпусе обычной лампы. далее рассуждайте сами.
  14. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Столкнулся с рядом вопросов по лампам и организации освещения в доме.
    1. Есть светодиодные лампы Dim to Warm http://www.lightme.eu/led/dim-to-warm/index.html Задача дммировать их в трековой однофазной системе (14 шт). Прикладываю фото и тех. параметры лампочек, а также таблицу с рекомендованными диммерами. Провел, небольшой анализ этих диметров и у меня получилось, что они работают по "переднему фронту". Те которые удалось найти, по крайней мере (могу ошибаться). Для организации управлением освещением в комплексе со всеми группами, в том числе и треком, было выбрано управление по DALI. Соответственно встал вопрос поиска DALI диммера для этих ламп. По предложениям от Arlight подобрали такой INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-501-TE-SUF (230V, 2.2A). Почитал параметры его. Там указано работает с нагрузками типа R и С с отсечкой по "заднему фронту". Кто подскажет будет работать или искать другой диммер. Конечно можно для страховки взять универсальный, но ценник.
    2. Лампы работают на напряжении 220-240В - диапазон достаточно узкий. нужно ли дополнительно стабилизировать напряжение на входе, например, перед диметром?
    3. DALI контролеры-програматоры разных производителей совместимы ли с исполнительными DALI устройствами и блоками питания шины от других производителей?
    0-02-0a-300a2468761b68ab0f0acf974a7ed2ffcac5b740fdedb4749b690a8dc8145463_710cf503.jpg 0-02-0a-2259e7fe04ae0aa1b4f6c9bda30234befd603e3a5e9a3e1055373d9470101218_2ca184ae.jpg 0-02-0a-5468971ce75cf1a657cde683ad03842e2f7467bb3f3c9addb16aa59ba47d879d_7cf24f25.jpg 0-02-0a-f37726f6426945aed8c84329a2f165fd1395fe16a51128ddfefe0efd1d1e6956_f55b6e6e.jpg
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По работе ламп с диммерами трудно 100% сказать будут ли корректно работать, ибо очень много разных нюансов может всплыть.
    Обычно на 100% будет ясно только после испытаний. Так же сейчас продаются устройства выправляющие работу диммеров (мерцание на малых мощностях)
    Dali на то и DALI чтоб работать с разными устройствами по одному протоколу.
