1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем volt, 25.01.11.
Светодиодные лампы какого производителя (или производителей) вы предпочитаете покупать?
  1. Osram
    29,1%
  2. Camelion
    10,9%
  3. Flesi
    0,1%
  4. Comtech
    1,0%
  5. Электростандарт
    1,6%
  6. Velleman
    0,3%
  7. Gauss
    27,0%
  8. Novotech
    1,2%
  9. Foton
    1,5%
  10. Светозар
    0,5%
  11. Uniel
    8,4%
  12. Feron
    7,6%
  13. Другой производитель.
    33,9%
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    они просто деградировали от повышенной температуры.
    писал в теме ранее про алюминевые светильники на кухню в рабочую зону под шкафчики, отлично работают.
  2. ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    Чувствую, что так и останусь со своими, если еще больше не ухудшатся. Вроде, деградация на одном уровне у них как-то остановилась пока. С одной стороны, не так все плохо, чтобы снимать и выкидывать, а с другой - не так хорошо, чтобы не замечать изменения. Эх...
  3. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Жадность тут не причем. Причем здесь оказывается несколько факторов: 1. Светодиодные лампы -товар специфичный. С одной стороны света много относительно других источников света и потери на нагрев в разы меньше ЛН и они экологичны по сравнению с КЛЛ, но с другой стороны- всё же греются и отводить тепло от них надо эффективно с применением соответствующих алюминиевых теплоотводов, медь это вообще будет самый лучший теплоотвод, но значительно дороже. Вот этот фактор один из главных в вопросе использования светодиодов и исходя из этого изготовитель идет на снижение себестоимости ламп в целях повышения прибыли путем игнорирования вопроса охлаждения -именно ИГНОРИРОВАНИЯ, экономя на алюминии.
    2. Для покупателя что важно, чтобы была не только привлекательная цена, но и была соблюдена некая эстетичность и удобство использования той или иной лампы, а именно -вкрутил в патрон или вмонтировал в симпатичный светильник и всё шикарно и красиво, радуются глаза и человек старается забыть. Ан нет!
    .А вот теперь самое главное-на сегодня обеспечить эстетичность светодиодного источника света и при этом эффективно его охлаждать -это есть вещи трудно уживаемые друг с другом. Потому что кому захочется иметь в люстре или светильнике лампу с такой байдой в виде ребристого радиатора, бросающегося в глаза, а чтобы его как -то скрыть, то надо очень хорошенько подумать, как спрятать? А покупателю это нафиг не не надо, чтобы еще и голова болела как и куда чего-то там прятать. Вывод- за эстетику надо платить и плата эта в виде покупки современных СД ламп в пластмассе несмотря на скорое последующее разочарование в виде быстрой кончины лампы или постепенное снижение яркости её свечения, связанную с деградацией из-за перегрева светодиодов.
    Замечено, что светодиодные лампы подольше живут, если их вкручивать цоколем вниз. Вот, например, в торшере или бра. В встраиваемых в полок светильниках ситуация еще хуже-там воздух вообще не движется, никак. Он там стоит, следовательно время жизни ламп еще ниже. Либо ставить тихие (брашлесс кулеры) ,но это уже слишком. ... либо что-то мастерить самим с алюминием и нормальным естественным охлаждением. Даже купите относительно дорогие лампы, то это не спасет снова, тем более в потолок абы что не поставить.
    А зачем это знать обычному покупателю -купил, поставил и. ... и обрадовался. Но недолго радость длится даже для тех, кто знает.
  4. ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    Спасибо за такой развернутый ответ. Я другие светильники ставила над рабочей зоной на кухне. Вот они себя ведут вообще прекрасно без каких либо изменений. Но они были заметно дороже, чем остальные, поэтому сделала такой вывод про жадный платит дважды. Хотя они как раз, кажется, металлические полностью, а не пластмассовые были.
  5. ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    На самом деле, куда не копни - везде надо самому быть в курсе. Это не всегда спасает от ошибок, но заметно сокращает их количество.
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    есть такие, писал ранее в теме, полностью из алюминиевого профиля 500р за 110см, вскрыл и еще промазал термопастой, пол года полет отличный, включены постоянно днем, один из них горит еще и ночью, типа ночник если дети проснуться. выше 45 градусов не греются, не то что лампы в люстре фиг дотронешся
    они вот только их подозрительно быстро снимают с продажи, заменяя на полностью пластиковые.
  7. ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    ПочтиВсеМогу
    У меня круглые, точечные только
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Человек про светильники писал, а вы лекцию про лампы устроили).
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я свои брал с запасом мощности и сильно уменьшал ток. Думаю, долго поработают. На алюминии, конечно.
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Если вникнуть в понятие светильник, то светильник представляет собой законченную конструкцию в виде его арматуры и источника света, коим могут быть как лампы в готовом виде
    , так и другие конструктивные формы этого источника
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    все правильно при завышенном токе нагрев светодиодов возрастает сильнее яркости,
    даже пробовал китайские светодиодные линейки проверять 12в.
    так при подаче 11 вольт они светят процентов на 70 яркости но почти нет нагрева.
    при 12-13вольт они светят (допустим) на 100%, ощутимо греются
    подал 14вольт мометальный нагрев при этом ярче стали совсем на чуть чуть менее 10%
    при 15-16 вольт часть светодиодов перегорела в течении 5 сек.
    вот и получается лучше больше светодиодов с меньшим током, чем мало и с предельными токами
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    :super: Супер! Это и есть главное условие надежной роботы СДЛ.
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброго вечера. Небольшой отчёт как обещал. Переделал схему на нескольких лампах, все работают. По температуре - рукой можно держать. Все работы свелись к манипуляциям с сопротивлениями RS1 и RS2. Там где их два - выпаивал большее, были на 5 и 6 Ом. А в лампах bellight стоит только одно. В них менял стоящее 2 Ом на 5,6. Ещё две лампы остались - кончились резисторы. Даже вскрыл две новые и переделал сразу, чтобы не ждать пока перегорят).
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Всё же куда проще изначально покупать лампы с хорошим драйвером и не парить себе мозг) Да, зачастую это "дороже" но и куда уж без этого.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это самообман. Суть закономерности верна, но в то же время- это не является "панацеей" как таковой. При нормальном охлаждении, при условии что светодиоды "не левые" и при соблюдении всех номиналов,- проработает ни один год и не "закашляет". Покупать дешёвый 2х рублёвый вариант, уменьшать его ток путём добавления в схему резисторов- вариант, скорее, для тех у кого есть масса лишнего времени для самоутешения и "удовольствиеприношения"- вариант не для каждого. Есть деньги- есть "хороший" вариант с которым ничего дополнительно делать не понадобится. Нет денег- либо покупать и постоянно менять по гарантии, либо закрыть глаза на гарантию и немного повозиться с каждым из купленных изделий. Но даже эти манипуляции не спасут от аварийных ситуаций в сети (в случае отсутствия элементов защиты и стабилизации).
    И ещё одна маленькая ремарка: если говорить о сверхъярких CREE- в них на самом деле есть смысл использовать меньший рабочий ток. Но и опять- таки,- не потому что в них это "необходимость", а просто в виду того, что с этими LED вариантов для всяких "рукоделий" на порядок больше в виду их широты характеристик.
